UCCNC vezérlő program
pisti73
Szia Balázs!
Jöttök holnap a pesti talira?
kr97pwss2
Sajnos nem tudunk menni.
hyuekyh7a
Van olyan program amivel hasonló módon lehet szerkeszteni a képernyőt mint a Mach3, vagy terveztek készíteni?
csg67
WolfyPontHu-nak abban teljesen igaza van, hogy ebből a nyelvből fájóan hiányzik az ugrás, ismétlés, feltételes művelet. És ez is egy természetes felhasználói igény, ráadásul sokkal gyakrabban jelentkezik, mint például a képernyőn található gombok átrendezése.
A Fanuc vs Heidenhain pályafunkciók kötöttségéről már eltérő állásponton vagyok, de ez nem ebbe a topikba való.
Köszönöm. Még nem telepítettem, de jó tudni, hogy hol keressem. Igazán semmi bajom a tanulással, nem is okoz gondot, abban is igazad van, hogy gyakorlatilag keresnem sem kell a C-hez, akkor is találok leírást, viszont megjegyezném, hogy ez a programnyelv nagyságrendekkel több lehetőséget rejt magában, mint amire a valaha is szükség lehet egy szerszámgépen. Vagyis nekem - de biztosan nem vagyok egyedül - nem kellene az egészet megtanulni. Ezért bátorkodtam... :-)
hyuekyh7a
Balázs!
Mikor a munka innen funkciót használjuk jó lenne ha megőrizné azt a beállítást hogy kiveszem a pipát hogy ne induljon a spindle, mert pozicionáláskor mindig bekapcsolja a plazmát, és ha elmentené a beírt átpozicionálási sebességet, mert ha előtte mondjuk lassan ment a Z akkor ezzel a lassú sebességgel pozícionál.
xabi
- Igen ezzel én is kínlódok, de most már rutinból pipa ki és sebesség 4000mm/min :) Ha lehet javítani valamit én is örülnék.
- Mikor az edit file funkciót használom, és kódot módosítok nincsen tiltva a hotkey. ide oda megy a fej amíg írok valamit.
Csaba: Igen, a feedrate-et valóban nem nézi vissza a kódban és a spindle pipát sem jegyzi meg. Megfogjuk fejleszteni.
Xabi: Az edit file-nál tiltva vannak a hotkey-ek, szerintem régi verziójú a program amit használsz.
xabi
Legújabb verziót használom. A num pad / jelén van a cycle start mikor írok valamit és megnyomom simán elindul a program, über szívás hogy a felugró ablakokra amíg nem nyomok Ok-ot addig a fókusz sem megy a főablakra még resetet sem tudok nyomni.
Mégegyszer ellenőriztem és igazad van, véletlenül a jog-ot tiltottam le a szerkesztőben ... na persze amikor jelezted a hibát akkor is a jog-al teszteltem, mert az volt nekem konfigurálva, ezért nem is jelentkezett a probléma.
Szóval csak a jog van letiltva a szerkesztő ablakban és valóban más funkció hotkey-k működnek, javítani fogom.
Bozso777
Szia...küldtem mailt a laser vezérléssel kapcsolatban. pluggint tesztelgetem eddig nagyonjónak tűnik...grat hozzá :)
Megkaptam a leveled és örülök, hogy tetszik a lézer plugin. :)
A kérdésed az M10/M11 szinkron lézer kimenet kapcsolgatásra vonatkozott, hogy hogyan működik.
Gondoltam itt válaszolok és nem e-mailben, mert így más is látja a választ, hátha mást is érdekel a dolog.
Szóval:
1.) A Configuration-I/O setup fülön van egy Laser output beállítás, ott megadod azt a lábszámot, hogy melyik kimeneti pin-re szeretnéd a lézer modul vezérlő bemenetét csatlakoztatni. Beállítást Apply-val érvényesíted, ha akarod, akkor save-el elmented.
2.) M3-at bekapcsolod. Ezzel tudod engedélyezni az UCCNC-ben a lézer modult, ez végülis egy biztonsági funkció, a lézer kimenet csak akkor aktiválható, ha az M3 már aktív.
3.) A programban az M10 utasítással kapcsolod be a lézert és M11-el kapcsolod ki. Az M10-nek egy paramétere lehet a Q paraméter, az értéke 0-255 közötti lehet.
A lézer kimeneti pinen modulált 8bites PWM jel fog megjelenni, a Q paraméternek megfelelően. A 0 az teljesen kikapcsolt 0% kitöltési tényezőt jelent. A 128 érték az 50% kitöltést és a 255 érték 100% kitöltést. Feltételezve, hogy a kimenet polaritása helyesen van beállítva és az elektronika nem invertál.
A köztes értékek értelemszerűen köztes kitöltések. Ha nincs megadva Q paraméter, akkor 255, vagyis 100%-os bekapcsolást alkalmaz az UCCNC.
Az M10 és M11 parancsok a mozgáspufferbe kerülnek betöltésre és időben szinkronizálva, pontosan igazodnak a környező mozgásparancsokhoz, vagyis szinkronban vannak a mozgással és azonnal be/kikapcsolnak a mozgáshoz képest időzítve, így lehet ezeket a parancsokat pontos egyenletes lézeres vágás alkalmazásokhoz használni.
Bozso777
Köszi szépen, ez gyors volt :)
Az M3 maradt ki, ez nem jutott eszembe mert ez kapcsolja a marómotort. Így máris müxik :)
Amit még nem találtam meg, hogy lehet e gombhoz rendelni a ki bekapcsolását a lézernek.
s5f8tmfv3
Ez a lézer plugin felkeltette az érdeklődésemet. Adott egy PC rajta a Mach, két gépre szoktam használni. Használható egy gépen a két mozgásvezérlő vagy mindenképpen külön PC kell?
Használható egy gépen a két mozgásvezérlő.
Ha elég "izmos" a PC, akkor akár egyszerre is futtathatsz két UCCNC példányt és a két CNC gépet így akár egyszerre is vezérelheted a két mozgásvezérlővel egy számítógéppel egy időben.
Az UCCNC-ben tudsz csinálni külön profilokat a gépeknek különböző beállításokkal, éppen úgy, mint Mach3-ban és akkor az adott géphez azt a profilt töltöd be amelyik az adott géphez tartozik.
Svejk múltkori kérése alapján azt is megcsináltam, hogy a parancsikonoknak / kapcsolóval megtudod akár adni paraméterként, hogy az UCCNC azon profilja például mindenképpen csak az adott szériaszámú mozgásvezérlőhöz csatlakozzon. Így, ha ezt beállítod, akkor az UCCNC adott profilját indítva mindig csak a hozzárendelt szériaszámú mozgásvezérlőhöz fog csatlakozni, nem tudod még véletlenül sem összekeverni a két mozgásvezérlőt, két gépet. Ezzel kapcsolatos további részletek a dokumentációban vannak leírva.
