Vectric
Szia Peti
Na ezért nem kell a "roka" .
Felcsigáztatok vele , bár azt nemtudom hogy a látványon kivül me értelme van .Veszek egy Web kamerát .
[#fejvakaras][#eljen]
VCarve pro-val tapasztalatátok azt hogy a G kód generálásnál a Z tengelyt lebegteti?
Ez azt takarja hogy akár betü egyszerű marásánál ahol fixen pl 0.3mm-nek kellene lenni fel le mászkál a Z tengely.
Itt egy példa:
N200X20.531Y18.840Z-0.261
N210X20.747Y18.777Z-0.260
N220X20.946Y18.672Z-0.260
N230X21.121Y18.529Z-0.259
N240X21.229Y18.395Z-0.259
N250X21.308Y18.245Z-0.258
N260X21.356Y18.081Z-0.258
N270X21.370Y17.910Z-0.257
N280X21.347Y17.732Z-0.257
N290X21.295Y17.563Z-0.256
N300X21.218Y17.406Z-0.256
És 0.3mm helyett is minden más megtalálható 0.270-0.150-ig változik.
Magyrul ez a program egy harapás Sz.rt sem ér igy, nem hogy 100000ft-ot
Várom a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban.
Ez csak a trial verzió hibája.Ha a sample fájlokkal dolgozol,akkor ez a mozgás ,játék nincs benne.
Ez igy is van de nekem nem a sample fájlokkal kellene dolgozni.
Valami megoldás van erre a problémára?
kmajer
Ugyan ezt csinálja az AC pro is,
Z irányban széttördeli a pályát, győzd követni.
Szerintem ez a full verzió "védelme".
Szia
Igy van csaka triál csinálja .
Megoldás? 100 000ft ?
Volt már rola szo de hogy van-e valami gyogyszer azt nem tudom .
Használd a Cut2D-t az megy szépen .
[#integet2]
Ez is ok, de mit lehet csinálni hogy ne ez legyen?
Rinaldo
Az nem lehet hogy ez az effektus a V-bit-el való betű vagy minta marás sajátossága?? Csak kérdezem!Érdemes lenne egy-két egyszerű mintát, betűt kimarni.. a valóságban mi is a helyzet.
Sajnos nem !
Egy egyszerű téglalapnál is igy generálja a G kódot.
A trialt csak 0.2 mm-ig tudod használni zsebmarásra.Nekem legalább is bejött.0,4-t adok meg mélységnek,s a machban a többmenetes marást választva 1 lépcsőben 0,2 adok meg. Azt a mélységet folyamatosan tartja.Hátránya,hogy csak 0.2 mm-t tudsz marni,majd a null pontott át kell helyezni.Így azért már macerás,de gravírozni már lehet.Nekem be vált.
te csak nem adtál érte 100 rugot????mert volt itt már rá példa hogy adtak el AC-t 80 rugoért!!!!!olyan érdekeseket irtok,amivel én még nem találkoztam!:)fotoval nem tudnád esetleg referálni???kiváncsi lennék a gyakorlati megjelenitésre is!:)))
Természetesen nem adtam érte semmit.
Te melyik verziót használod ?
Gyakorlatban úgy néz ki hogy a végén már nem olyan mélységben dolgozik a maró mint az elején.
Először azt hittem hogy a gép csinálja de miután megnéztem a G kódot rájötem hogy a VCarve sz.r
én az AC2008-ast használom,és nekem még mindig azt csinálta amit szerettem volna!sajna ahány oldalrol töltöd,annyi féle formában létezik!nézd meg hogy van ahol,750mb-os,van ahol 724 mb-os,és még soreolhat6nám!az enyém kifogástalan,a JW-l egyetembe!:)))
Ejha!  Lesz folytatása is??
Vagy az már fizetős lesz :)))
Ezt még én is értem....
