Vectric
no tárgytalan
aspire ezt is tudja
pl a Hypertherm ProNest
annyi pénzért akár tudhatja is :)
de azért köszi!
dx69fn8ya
Sziasztok. használja valaki az autodesk Artcam szofwert. Mi a véleményetek rola?
pisti73
Tudna segíteni valaki, hogy Aspire programmal hogyan tudok "szabályos" hullámvonalat rajzolni? Ha egyáltalán lehetséges... :)
Előre is köszönöm a segítséget!
nyiszi
A Spintlayout programból hogyan lehet olyan fájlt exportálni amit ismer az Aspire?
istvan3
Én úgy szoktam, hogy kiexportálom HPGL kiterjesztésben, amit utána a netről letölthető HPGL-DXF konverterrel átkonvertálom dxf-be.
Ezt már a Vectric programok fel tudják dolgozni. (én Cut2D-t használok)
Sajnos a méret nem lesz helyes, ezért szükség van 2 pontra a nyák 2 sarkába pl (x0,y0  x100,y100mm) pozícióba. Ezeket lehet referenciának használni az Aspireben a méret beállításához.
lessthanmore
Akinek ingyenes true shape nesting kell: http://svgnest.com/
Annyi, hogy SVG-vel dolgozik, de ez nem okozhat problémát.
nyiszi
Köszönöm a tanácsokat, kipróbálom.
Elso ranezesre szerintem ettol jobban is kioszthato.
lessthanmore
Lehet állítgatni még a programot (pl hogy ne csak 4 féle orientációban forgasson stb.) teszteltem is, de az anyaghasználat nem csökkent, szóval sokat nem lehet rajta javítani. De a lényeg itt az, hogy ingyenes és csinálja a dolgát :) persze biztos vannak jobb megoldások.
Régi Aspire-om van ami nem nyitja az stl fájlokat. Tud valaki küldeni egy frissebbet?
Mach1 filter .
kaqkk007
Köszönöm, de sajnos ez sem tudja importálni. Most látom a Vectric oldalán, hogy ez a kilences verzió újdonsága.
Milyen más programmal lehetne még stl-ből marópályát generálni?
