Vectric
Ez nagyon mutatósra és masszívra sikeredett, gratulációt érdemel. :)
Köszi,de a "masszív gép" © Kicsa érdeme.
Én,csak az előlapokat gravíroztam elox alura.
Kicsa
Igen,de előlapok nélkül nem működne a gép!
[#worship]
Persze...persze.:)
Oly rég volt már!
Épp ezért...
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1279652524" TARGET=_fnew>Hátha valaki itt akar olvasgatni a "mostaniak" közül!:))
Érdemes,mert...sok okosságot "összehordtál" annak idején!:)
[#wave]
jh6nntzmv
Solidedgebol dxfbe mentettem, majd lazycammal optimalizaltam a maropalyat es mach3 ba azt a gkodot importaltam. Siker.
Gratula! :-)
sziasztok
Solidedge... melyik az a verzió amelyik törés után nem jelentkezik be a siemenshez?
Olvasom itt ott hogy pl az ST 7 már igen, ha csak nem állítja be az ember a tűzfalat rendesen, de ügye ahhoz kellene a szerver ip(k)
Valakinek működő amit megtudna osztani magánban?
Előre is köszönöm!
Néha haza kell hozni a munkát. Itthon az a trükk (mert itthon tört a szoftver), hogy virtuális gépet kell telepíteni és azon tilani a hálózati kártyát.
Milyen virtuális gépen megy jól?
mert nekem virtual box alatt nem mennek bizonyos 3D -s progik
b4nm7gjvr
Minden Siemens szoftver jelzi a gyártó felé az illegális használatot. Bár jelenleg csak céges felhasználás esetén van kötekedés (sokezer €-s) a részükről, célszerű ezt megelőzni. Pl. dualbootos rendszert készítesz, az egyik egy teljes rendszer, a másikban viszont a hálókártyát letiltod és itt használod a SE-t. Nem elég csak a netet bontani, amíg használod.
Aztán még van számos trükk de hadd ne soroljam mind fel itt...:)
Szép munkát adsz a pcdnek szerencsétlen video kártya gyöze kiszámolni az árnyakat pláne wmvare korlátozot a shader és az opengel müveletek igy csak szenved a megjelenitéselek igy is virtuális gépen virtual box meg reménytelen .....
winfostba lehet blokolni a kimenő ip cimelek ezt programok szokása licenszelés vagy frisitési feltételek miat szokásuk de ezt blokolni lehet:
http://www.makeuseof.com/tag/6-surprising-uses-for-the-windows-hosts-file/" TARGET=_fnew>http://www.makeuseof.com/tag/6-surprising-uses-for-the-windows-hosts-file/
Már elérhető az st8 magyar is....
http://jezus.square7.ch/public/st8hu.jpg" border=0>
Értem, tehát a legtisztább legszárazabb érzés ha van külön gép amin a solid megy, és még a alaplapi hálókari ic is lepöckölve nehogy  legyen hálózati kapcsolat...  köszönöm
tibs
A probléma az hogy fájltörténetet csinál és minden módosítást beleir. Amikor egyszer frankón
elinditod akkor ezt a történetet küldi el és abból szűrik ki a kalózkodást, és akkor korlátozzák meg ba@..ják a céget
