Vectric
figyeltem,és az enyémbe van! bocsi drága!:))
 A Rhinoceros-ra ez nem igaz, mert ha mm-es template-val indítasz akkor 0.001 mm a hiba. De lehet jobbra is állítani. Rhinoval szoktam javítani a parametrikus CAD-ek által hibásan exportált stp modelleket.
gypzwep
Egy mukatársamnak akarok nyákot gravírozni/fúrni/marni. Sprint layout 5-ben tervezte a nyákot. Megvan a .lay file.
A probléma ott kezdődött, hogy artcam-be akartam importálni. Persze a sprint layout nem tud dxf-be menteni, az artcam ami nekem van alig pár formátumot kezel (hpglt nem...). Ok kerestem egy konvertáló programot plt-ből dxf-re. Ráakadtam az ABViewer 8-ra. A gravípályát gond nélkül átkonvertálta, belerondított néhány feliratot mivel csak demo, de szerencsére külön rétegre, úgyhogy 1 kattintás és máris eltűntek :-). Ez a része OK.
Próbáltam kiexportálni a furatokat, plt-be és drl-be is. Az ABViewer be is töltötte, kimentettem ezt is dxf-be, de az artcamban nem látszik belőlük semmi. Csak a belerondítást látom, más réteg nincs, és azon az egy rétegen sincsenek a furatok... Pedig ha betöltöm a furat dxf fájlt vissza az ABViewer-be, akkor látni szépen őket.
Nekem úgy tünik valahogy az artcam nem látja a furatokat? Vagy ott vannak és elő lehet valahogy varázsolni őket?
Esetleg megnézni valaki, hogy neki látszanak-e az alábbi fájlok artcamben? 2009. SP2(build 176)-os verzióm van. Az első az eredeti amita sprint layout generál.
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING.PLT
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING_ABViewer_8.dxf
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING_HPGL2DXF.dxf
Az utóbbit az ezzel: http://www.noliturbare.com/convert/plt-to-dxf a kis ingyenes progival csináltam. Na ezt még csak be sem tölti...
Az ABvieweres verzióból is csak azt a réteget amin a feliratok vannak. Pedig van mégegy réteg... valahol...
Van valakinek valami ötlete?
Esetleg bármilyen más módon beimportálni a gravírpályát és a furatokat az artcambe?
A segítséget előre is köszönöm!
bznc93pf5
szia a Corel 12 pl.tudja kezelni a hpgl-t és ott kimentheted, exportálhatod, dxf-be, utána mehet az art.
bznc93pf5
hát veled sem megy semmire az ember, csak tudnám akkor minek okoskodsz ha nem segítesz!
legközelebb ha kérek segítséget akkor kímélj meg a semmitérő hozzászólásoddal!! bocsi drága!
Kiváncsian várom én is a megoldást.
Professzor Úrtól sok szeretettel!
https://lh5.googleusercontent.com/-_uZbYbmYFJQ/T22qA1EcEfI/AAAAAAAAAi8/U5qSbSNVoqE/s567/vbit.jpeg" border=0>
Egy pályázathoz kellene nekem egy teljesen legálisan használható operációs rendszer+ cnc(maró) vezérlő és valamilyen cad program amiket könnyen lehet használni ilyen létezik?
Linuxhoz azt hiszem van az emc2+ valami?
Később meg jó lenne egy oyan is amit vállalkozásban is lehet használni,de most az előbbi lenne a fontosabb.
Nagyon szépe megköszönném,ha tudnátok segíteni.
Elírtam,marópálya generáló progi kéne nekem az meg ugye már CAM.
Ezek mind meg oldható csak pénz kell hozzá (hivatalosan meg kell vened mindent szoftvert)!
Linuxra free minden (nyilt forás miat is) ha azt választod de meg kell vele izadni amire meg tanulod hogy kezes bárány legyen vagyis hadra fogható!
gypzwep
Próbáltam a corelt, ki is exportáta, és ezt be is töltötte, de nem látni semmit. Kijelölni ki tudom őket, akár egyesével is, de hiába nyomom meg a drillinget, azt irja, hogy nem tudja megcsinálni, mert nincs kijelölt vektor. Pedig ott vannak, csoportosítani is lehet őket, áthelyezni meg minden, csak nincs térbeli kiterjedésük... Próbáltam az EPSt (vector/import) is, de az artcam azt írja, hogy nem tudott semmi használható adatot beimportálni... ez esetben csak az üres layert tölti be.
Ötlet?
Valaki?
gypzwep
Sikerült! Legalább is úgy néz ki.
Kijelöl mindent, majd a drilling-nél be kellett pipálni az "All Selected Vectors"-t. :-)
bjam28
Szia Richy92!
Linux , LinuxCNC (régi nevén EMC2), és CAM programnak pedig  http://pycam.sourceforge.net/" TARGET=_fnew>PyCAM. De CAM  programból van több is, kérdés milyen formátumból kell a G kódot generálni. http://pycam.sourceforge.net/" TARGET=_fnew>. A FreeMILL is ingyenes, bár sohasem próbáltam.
Köszi.Formátum az egyenlőre nem kell,csak meg lehessen ugyanazokat rajzolni benne mint a cut2d-ben.Ha megkérnélek akkor tudnál linkelni egy normális LinuxCNC-t?Ez felmegy akármilyen linuxra vagy ez egy külön op rendszer is egyben?Mert valamilyen ubuntum van itthol.Amúgy linuxnál fel kell tenni az alaplapnak meg a többi cuccnak a driverjét (persze hangkártya meg ilyesmi nem kell nekem) vagy elfut nélkülük is akárcsak az xp?
Előre is köszi a segítséget.
