Fusion 360
krnj79r9n
Hát ja, kémprogramnak is jó.
Bár nem hiszem, hogy az lenne a célja az Autodesk-nek, hogy jól lenyúlja a kis cégek terveit.
Van sok előnye is a felhőnek.
Sajnos, akkor ezek szerint a helyi mentés csak amolyan biztonsági mentés.
Viszont csont nélkül nyitotta a Solidworks-ös part fájlokat.
Rá tudok rajzolni. Kihúzás, kivágás lekerekítések stb..
Nagyon jó kis proginak tűnik ez.
Már a parametrikus részt is próbálgattam.
Meg most a CAM részét.
Van itt olyan aki a CAM részét jól érti? Modjuk vjani?
krnj79r9n
A fájlok itt vannak a gépemen, de ezt írta ki, ha a gépen lévő *.f3d fájlra kattintok.
A program megnyílik, de a fájlt már nem nyitja meg és ez az üzenet:
Error: Opening of local files is not supported!
krnj79r9n
Rosszul csináltam!
Ha nem az fájlra kattintok, hanem megnyitom a progit és onnan a File > New Design From File simán megnyitja a merevlemezen tárolt modelleket.
Mondjuk ugy hogy probalkozom vele :)
Eddig sikerült amibek nekifutottam.
Én csak simán a bal felso sarokban levő kockákra kattintva a librarybol szoktam megnyitni.
Rettenetesen irok mobilrol.... bocs
krnj79r9n
Nem gond el tudom olvasni.
Hát akkor marad a próbálkozás CAM téren. Is. [#nevetes1]
Ahogy nézem a CAM nagyon hajaz a HSMWORKS, HSMXPRESS párosra, talán nem véletlen, hiszen Autodesk termékek, ha jól látom.
Az mondjuk nem értem, hogy az Autodesk miért csinál CAM programot SolidWorks alá.
Még a demó alkatrész is ugyan az:
http://www.hsmworks.com/hsmxpress/
A fentiekhez volt szerencsém, de nem mentem nagyon bele. Kicsit körülményesnek éreztem őket.
A Fusion-ban valahogy egy kicsit jobban használhatónak tűnik. Bár a megmunkálási kontúr megadásokkal (a 2. tab a szerszám kiválasztása után) itt is meggyűlik a bajom.
Egyszer kéne jól megérteni.
Tényleg érdekelne, hogy mivel nyújt többet a fizetős évi 300 dollárért.
Lehet rádumálom főnökömet, mert ha minden igaz nemsokára lesz egy megmunkáló központunk is és kéne egy használható CAM progi, ami nem több millió, ha lehetséges.
Még a regisztrációt hosszabbítom, vagy a fizetősnél fizetve van az éves összeg, addig folyamatosan a legfrissebb verziót kapom? Mindig frissül automatikusan?
Igen, mindig frissül.
Tegnap próbáltam kitúrni, hogy miben tud többet a fizetős, de nem sikerült.
svager
A kérdésem hogyan lehet egy elkészült rajzot egyszerűen csak kinyomtatni?
A sketch-t nem zárom be,csak a méretekkel kinyomtatnám ,lehet ilyet?
Utánakerestem... Nem lehet.
Meglepő, de nincs benne print gomb [#szomoru2]
Lehetőségek
- PrintScreen gomb és képként a vágólapról beilleszted Paintbe vagy Wordbe vagy valamibe ami tud nyomtatni :)
- A Baloldali fastruktúrában (Browser) megkeresed a sketchedet, jobbklikk, "Save as DXF".
Ezután előveszed a programodat ami megnyitja a DXF-et és tud nyomtatni is.
- Van ugye nekik a beépített műszaki rajz generáló.
Fent a menüben "New Drawing from design".
Ott aztán kedvedre hozzáadhatsz méreteket, több nézetben is.
Feketeleves: ez nem megy Sketch-ekkel, csak Body-kkal. Azaz a vonalaidat testté kell alakítanod pl az Extrude paranccsal.
svager
rf63unrk7
svager
Nem akartam bonyolítani,csak a kotúr kelett volna a méretekkel.
krnj79r9n
Saját kérdésemre a válasz:
Az Autodesk felvásárolta a HSMWorks céget
Ezt a Fusion 360-at nem lehet valahogy magyarítani?
Sajnos eddig nem találtam rá megoldást.
Hogy tárolja a szövegeket? Nyelvi fájlokban?
