Évekkel korábban itt a fórumon vettem egy szuperkapacitás pack- ot . 6 db a góliátelemnél nagyobb (kék) kondi van egy nyákon   ( Boostcap  BCAP0350  350 Farád 2.5 V ) a kondik sorba vannak kötve C = 58.3F 15 V . ezek egy bontott eszközből származhatnak.  Ki tudja a forrását?. A netet tanulmányozva kapható is de nem az én világom . Egy videót is találtam ahol egy koma egy Szuzukit indít el velük ( akár igaz is lehet )
A kezében az enyémhez nagyon hasonló pack-ot vélek felfedezni
Hol használják ezeket?
Az elektromos buszokban vannak sokkal robusztusabb egységek  ( egy kondi kb egy dobozos sör méretű ) olyanom is van de aluval vannak összekötve ( ráadásul párhuzamosan is ) Csak flex szel lehet megbontani de macerás a soros kötést létrehozni
Tari Gábor
Fémporszórással foglalkozó céget/szakembert keresek. Egy olyan bevonatra van szükségem acél menetes darabok befogójára, ami növeli a súrlódást és kopás álló. Dunaújváros környéke lenne a legjobb, de távolabb is jó lehet.
Köszi
Keresek heidenhain
 ID 291 697-05
https://www.ebay.com/itm/196305261064
Ez anya 12 pólusú.
és ugyan ilyen menettel 9 tűs apa csatlakozót is.
Ha netán valakinél van elfekvőben... és eladó is...
Magánban írjon rám.
Előre is köszi
.HMI fájlok olvasására van valami módszer?
Nextion HMI-vel kűzdök és jó lenne látni a miérteket.
köszi,
Gábor
Napok óta szívok vele, mert Arduino mega-val akarom vezérelni a nextion kijelzőt, de valamiért nem akarja végrehajtani az utasításokat.
A nextion editor debug-jában frankón működik, de amikor feltöltöm a kijelzőre illetve az arduino kódot is a mega-ra, akkor nem akar pl. gombnyomásra kiírni egy txt szöveget.
amikor szórakoztam vele ez volt a lényeges hogy így küldjem ki
sendtostring(String("t0.txt=") + String("\"") + String("Signal Lost") + String("\""));
void sendtostring(String str) { //a string küldése után 3 db 255 küldése nextionnak
   Serial.print(str);
   Serial.write(0xff);
    Serial.write(0xff);
   Serial.write(0xff);
hátha ez segít
Köszi,
ha jól látom nekem ugyanez van és a 3db hexa lezárás is megvan a sorok végén.
De a többivel átmegyek az Arduino topikba. [#wave]
Az is stimm, hogy a \"  azt úgy kell hogy "\"" akkor megy át jól
szívás volt vele nekem is
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
én ezt használom, és ezzel tököltem ki hogy minden menjen
minden egyes karakter látszik, még az is ami esetleg ardu környezetben nem jelenik meg a terminálban
ebben írd meg először a kiküldendőket
pl 10 és 13 karakter kiküldés ( CR LF )
#010#13
az így van, tehát pl a 255 az #255
ha ezzel kiküldöd és megjelenik, akkor már csak azt kell beírnod, és a gomb nyomogatásra is látod mit köhög ki magából
A.Andras
Használ,vett valaki ilyen satut? Jó az ár, de kérdés, hogy mennyire pontosak a felületek (párhuzamosság, magasság stb.), tényleg precízios-e! Tűrései nincsenek leírva, ami azért gyanús, de az egyetlen vélemény képén egész jól néznek ki.
3D taster-el, mérőórával könnyen mérhető lenne gépen, de jó lenne, ha nem csak tesztből vennék egyet! 2-3 db ugyanolyan satut tervezek egymás mellé rakni
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal kérem ossza meg velem is! Variometrumnál is van drágábban GT széria, ami természetesen ugyanúgy kínai gyártás, de ott már van tűrés megadva és még az is lényegesen olcsóbb, mint a kapható precízios satuk a különböző cégeknél.
Link hozzá
Köszi,
András
Miként és hol kellene keresnem?
Mostoha üzemi körülményekhez 0,75-1 mm2-es hő és olajálló vezeték kellene.
Belsőégésű motorok terében lenne használva így nincs a szigetelésre nagy követelmény de jó lenne valami erősített szigetelés a mechanikai védelem miatt.
Köszi!
Bár úgy látom ez mind PVC, abban én meg nem hiszek erre a helyre.
De biztosan találok a TME-nél nekem megfelelőt, csak kár hogy meg kell venni a bundot.
