Köszi, talán egyetlen cég aki találtam Bp.-n de legalább megerősítetted hogy akár jók is lehetnek
Én is az L-technic-et ajánlom, de azért nézz körül az Iramko-nál is.
baxbax
Ilyen potmétert keresek. Ha valaki tudna segíteni a gyártó cég beazonosításában, azt nagyon megköszönném.
Sehol nem találok fogazott tengellyel ilyet, csak d van.
Köszönöm előre is a segítséget!
Vetesi75
SANNI? Marshall-hoz mindenütt lapolt tengelyűt árulnak.
baxbax
Köszi! Megnéztem, de nem találtam náluk ilyet. Ez éppen KORG -ban van. :)
Bicska
Sziasztok. Épülő házamon van néhány olyan lakatos szerkezet, ami utólag nem bontható és szeretném tűzihorganyoztatni, van valakinek tapasztalata, Pest megyében vagy a közelében olyan cég, akit jó szívvel ajánl? Köszi.
fisrcxuk3
Bicska
tekes
Bosch profilokból szerelt asztallapot szeretnék síkba maratni.
Mérete: 900 x 450 mm
Kecskemét-Kiskunfélegyháza környéke lenne a legjobb.
Tud valaki ajánlani erre vállalkozót?
Van elképzelésed,hogy hogyan lehet egy ilyen műveletet, értelmesen/ tartósan járó eredménnyel elvégezni?
tekes
Nem értek hozzá. Ha megosztod a konkrét aggályaidat, abból tanulok, hálás leszek érte.
Arra már rájöttem, hogy az ötlet rossz volt. Azt reméltem, hogy ezek a profilok pontosak. Hát nem. Az otthoni, primitív eszközeimmel is észleltem a használt profilok összeillesztése során, hogy jelentős torzulásai vannak az idomoknak, nyilván nem lesz belőle soha egy köszörült szürkeöntvény t-nútos asztal.
A koncepcióm annyi, hogy a 90*45-ös profilokat (természetesen méretre vágás után sorjázva, alaposan megtisztítva, a szemmel látható hibák, karcok, ütődések sorjáinak kézi lecsiszolása után) a garázsomban előállítható legjobban párhuzamossá tett két bakon összeigazítom és összeragasztom.
(Egy profilon négy "pad" van, ami a munkafelületet adná. Ezek gyárilag nincsenek egy síkban és mégcsak nem is párhuzamosak. Továbbá az egyes profilok sem egyformák.  Az összeállítás után egy alulécen végigtolva egy olcsó mérőórát, keresztben a 20 párhuzamos padon 0,4mm szintkülönbséget mérek, ami az eszközök saját hibái miatt ennél biztosan több, ráadásul nyilván lesz csavarodás is.)
Az összeragasztás után az egyik véget lezárom, majd a gyári nagy, és a két profil között az oldalsó hornyokból kialakuló  üregeket műgyantával kiöntöm.   - A gyantával kiöntést is szívesen átadnám szakkivitelezőnek! -  Ha eléggé folyékonyra sikerül, akkor a kisebb keresztmetszetű üregeket is. A gyanta megkötése után előáll egy olyan asztallap, aminek a felülete nem összefüggő, a "síkját" 20 db változó szélességű kiemelkedő csík, "pad" adja. Ezeknek egy elméleti síktól való eltérése -reményeim szerint- nem éri el az egy millimétert.
Ezt az elméleti síkot kellene kialakítani arra alkalmas gépen.
Elképzelésem szerint egy megfelelő méretű marógép képes ezt a helyenként néhány tized milliméter felesleget eltávolítani az eloxált alumínium felületből. A felfogás mindenképpen időigényes lesz, nem lehet simán letenni az alsó felületre, mert a két oldal hibáinak szerencsétlen elrendeződése okozhat olyan helyzetet, hogy feleslegesen sok anyag eltávolításával alakítható csak ki a sík, márpedig szeretném, ha a padok a síkolás után is megmaradnának padoknak, ezért órázni és hézagolni kell. Majd a másik oldalt szintén órázni és hézagolni, mert a két oldal síkjainak nem kell párhuzamosnak lenni, viszont a legkevesebb anyagleválasztásra törekedni kell.
Ha a végeredmény használati szempontból felveszi a versenyt egy bútorlappal,  akkor elégedett leszek.
Hol vannak a dolog buktatói?
Ismersz-e a feladatra vállalkozót?
Robsy1
Tegyé már fel légyszi egy fotót a marógépedről, meg erről az alu profilokból kialakított asztalról, amit síkmaratni szeretnél.
Ugyanis így látatlanban szörnyű gyanúm támadt az elképzeléseddel kapcsolatban.
Már a #9833-t sem ide kellett volna írni, menjetek a Mechanikai ötletekbe vagy a Segítség... ba.
Ferkóka
Olyan embert vagy céget keresnék, ahol van akkora cnc gép, hogy egy 1000x1240mm-es 10mm vastag alumínium táblába tudna kb 70db furatot készíteni cad rajz alapján. A furatok mérete változó, 6-30mm-ig.
Az anyag megvan, azt vinném.
Köszönettel,
Ferenc
makait
Üdv.
Érdeklődnék hol tudnék vásárolni 10-15-20 mm vastag acéllemezt, de nem egész táblát hanem darabokat, méretre vágva.
Előre is kösz a segítséget.
