4h4344ty
A jobb alatt mit értesz? Ha csinálnék ilyet, a menetes szárakat érdemes lenne perselyezni?
csakyt
Tiszteletem az uraknak.
Egy olyan szakembert keresnék Budapesten, aki eltudna nekem egy olyan munkát vállalni, hogy egy kis fűkasza lendkerekén lévő letört éknek a helyére, egy ékpályát tudna marni, hogy a fix-en rajta lévő éket, cserélhetőssé lehessen átalakítani.
ksjus5vax
Sziasztok.
Segítséget vagy árajánlatot szeretnék kérni ha valaki ismer drót hajlító céget ki kisebb mennyiséget is le hajlít nekem . Ezt a terméket szeretném le hajlítgatni anyaga rozsdamentes 1mm vastagságban. Méret pontos kellene
 Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Nem raknék vezetősíneket, így ferde anyag is befogható,
nem beszélve arról, hogy az anyag felfekvése így nem pontos,
ezért azt alátét lemezekkel oldanám meg és így kisebb méretű
munkadarabokhoz is jó lenne.
A másik, hogy nem egy szorítócsavart raknék középre, hanem kettőt mindkét szorítólécre, vagy többet.
Ezt vésni szokták.
Kúpos a furat?
Ék, vagy reteszhorony?
csakyt
Ez egy kúpos tengelyre megy fel, amibe bele van vésve egy ékpálya. Ebbe az ékpályába kellene elvileg mennie annak a résznek, ami láthatóan sérűlt. Ez egy fűkaszának a lendkereke, amin a mágnes is van a gyújtás számára. A gyújtás fix rajta, így nem állítható. Ez az ék adná meg a helyes poziciót. Most körbe forog a tengelyen, így be sem indul. Elvileg a kúpnak meg kellene szorulnia egymáson, de mivel az ék nincs, így minden berántásnál a nagy erő végett nem tartja pozicióban, hanem elfordul a kúpon.
hg8f0h7c
Köszönöm a választ, német webshopban találtam ugyanolyat mint a VT. Kicsit szűkebb és hosszabb(400x700mm), így nem kell hosszában elvágni; a hasznos munkaterület úgyis kisebb ennél, hosszra pedig szabadon ki tud lógni. A kilógást meghagyom, mert így a rögzítőcsavarok akár a marófelületből oldalra kilóghatnak. A maradékot L-profillal fedem le, így fent és lent lesz egy-egy párhuzamos határoló. Tesztadaptereket, pontosabban, azok tűágyait fúrom ki CNC-vel, esetleg a kontúr finommarását is ezzel végzem. A 0.05mm (Z-irányú) pontosság tökéletesen elegendő. Korábban mindig be kellett mérni a fúrandó hordozóanyag magasságait, majd papírlappal korrigálni. Egy 10 perces fúróművelet, plusz egy óra beállítás...
izbeki
Van itt valaki, aki kazánok javításával foglalkozik?
Szét kellett szednem a zárt égésterű kazánom(szerencsére csak a presszosztát csöve tágult ki, javítva). Az a baj, hogy körben a kb 15x8mm-es szivacs tömítés elég ramaty állapotban van. Mivel lehetne ezt szakszerűen tömíteni? Köszi!
xtry2myux
Szalagfűrészlapunk megújult!
✔️Átláthatóbb és letisztultabb design-t kapott amit mobilról is egyszerű lesz használni!
✔️Az ár kalkulátor segítségével könnyebb lesz a rendeléseiteket leadni.
✔️Online chat ablakunkban tudtok segítséget kérni a választásban.
✔️Átláthatóbb és részletesebb lesz a műszaki segédletünk.
✔️Könnyen áttudtok navigálni a webáruházunkba ahol azonnal is tudtok rendelni regisztrálás után.
✔️Feliratkozhattok a hírlevelünkre ha nem szeretnétek lemaradni a legújabb akcióinkról!
https://syriusszalag.hu/
Victorious
Szükségem volna az egyik gépemhez egy fogaskerék párra, ha valaki vállalna fogaskerék készítést...
Amiről szó lenne az egy egyszerűbb kertészeti gépből hiányzó 2 szimpla egyenes fogazású fogaskerék, melynek rajza és helye a fotókon látható.
Méret, és egyéb adatok:
Tengelyfurat méretei mindkét fogaskeréken egyforma "D profil": 30 / 24
A 2 fogaskerék szerszám nélküli leszerelhetősége miatt a "D profil" mérete pár századdal meg kell hogy haladja a tengely méretét (ami 30 / 24)
A 2 fogaskerék tengelyközéppont távolsága: 135
A 2 fogaskerék szélessége egységesen: 47
A 2 fogaskerék fogméreteit és számait a legnagyobb erőátvitelhez, a leghosszabb élettartam mellett kell megválasztani. A zajszint nem szempont.
A 2 fogaskerék áttétel aránya nem kell, hogy pontos legyen, így a G1-es fogaskerék 60-as sugár méret szükség esetén eltérhet.
A 2 fogaskerék erőátvitele kb. 40-60Nm lehet, és éves szinten kb. 40-80 órát lesz üzemben.
Kérnék erre egy kb. árazást (privát üzenetben) attól aki ezt el tudja vállalni!
Köszönettel,
Andrásik András
Magánban írtam  ( nem mint potenciális  gyártó )
Victorious
Köszönöm az észrevételeket!
A lényeges szempont az, hogy a 2 adott méretű és távolságú tengelyre (ésszerű határok között) szinte tetszőleges fogaskerék pár kerüljön!
Nem feltétel, hogy ipari megoldás legyen, a cél, hogy használható legyen elfogadható áron, mivel saját felhasználásra kellene.
Akár valakinél elfekvő megfelelő átmérőjű fogaskerekek tengelyre illesztése is tökéletes lehet.
Hátha...
Nincs véletlen valakinek ismerősi kapcsolata az Amsy jelolestechnikánál?
Szasza43
Segítségre lenne szükségem.Tos sv18r eszterga kéziszán nyers anyába kellene TR18x3 bal menetet készíteni.
Esetleg ha valaki tudna ilyen szakembert kérem jelezze.
