LittleSV
Kérdeztem már több forgalmazót és gyártót is, kb mindenhol az volt a gond ami ennél is: MOQ:10000PCS; (mondjuk itthon volt akinél már 100db-bal is szóba álltak volna, csak akkor a maradék 99-98db-bal mit csinálok?)
AlbertR
Sziasztok! Mágnesasztalt keresek
150-200mm X 400-450mm méretben állandómágnes vagy elektromosat trafóval együtt.
Ajánlatot privátban kérném.
Induktív érzékelóket az Atysco-tól szoktam venni, ventillátorokat a Lapanthera-tól.
De most jó lenne 1 postaköltséggel mindkettő.
Van jól bevált forrásotok mindkettőre, ahonnan szintén másnapra megjön?
Szia
TME esetleg?
van induktív érzékelő is és ventilátor is, bár nem tudom milyenek kellenek...
1 postával megvan és ha szerencséd van keddre legkésőbb szerdára itt van.
sziasztok
Porvédő harmonikát, ha csináltok akkor miből?
van valami spéci szövet amiből szépen meg lehet hajtogatni?
vagy érdemesebb venni?
Köszi!
R.
Venni szerintem nem érdemes, nekem a köszörűgépem oszlopára a harmonika a gép árának negyede lett volna. Végül műbőrből varrja meg egy ismerős. Ezt még a korong felőli oldalon kiegészítek egy gumi köténnyel, hogy a szikrák ne égessék ki a harmonikát. ( Ezen a gépen egyébként a gyári harmonika bőrből készült. ) Itt a fórumon Vbodi készített porvédőket, ő leírta, és lefényképezte a megoldását.
köszi
láttam hogy csináltak emberek ilyesmit, többek között Vbodi
de az anyaggal nem voltam tisztában miből érdemes...
adamant valami szikraálló anyagról tesz említést de pl a beszerezhetőségéről nem
akkor műbőr, megnézem mennyiért adják..
olajat hogy bírja?
R.
Ami szikraálló és fekete az a hegesztőponyva. méterre kapsz a Csillag utcán
Még hajtogatni is lehet, de kell rajta még keményíteni utólag.
Köszi!
ez a hegesztő ponyva mennyire ereszti át a port, fa por, nem láttam ilyet még közelről, teljesen zártak a pórusai?
R.
Révész Richárd
Ez olyan mint egy erős szövet, szerintem a por gond nélkül átmegy rajta.
Ha gondolod küldök egy darabkát, hogy tudd tesztelni.
Küldj címet és holnap postára adom.
Szia
köszönöm kedvességed, de elhiszem amit mondasz!
lézer fény útjának a védelmére szeretném majd a gépre rakni, sokat jelentene hogy ne égjenek be e tükrök, de ehhez nem szab hogy átmenjen rajta a cúg, bár úgy tervezem hogy lesz valami pici légáram amit nyomatok neki, hogy nagyobb nyomás legyen így lehető legkevesebb por jusson be...
A nevében is benne van, ponyva. A "cúg" csak úgy nem szalad át rajta az a szúnyogháló. :)
Láttam én már csoda dolgokat, de úgy legyen :)
