KERESEK!
Gyorsan szükségem lenne szerszámcserélős főorsóra, szerszámbefogók is kellenének.
Max szerszám befogás átmérő 10 mm. (R16) Motor teljesítmény 1 KW körül. Max fordulat 18.000 vagy 24.000 lenne jó.
Elsősorban új érdekel. Beszerzési lehetőséget se találtam. Ha valaki tud, azt nagyon köszönöm előre is.
Kérlek segíts ha tudsz.
Kellene nekem, egy 28 mm-nél nem nagyobb átmérőjű szolenoid.
4-5 mm körüli munkaúttal megelégednék.
Minél erősebb legyen és bírja a folyamatos 24 V-os DC táplálást.
Fénymásolókan, régi nyomtatókban szoktak ilyesmik lenni.
Flipper tekercsem van, de az nagy és nem terhelhető folymatosan.
Várom ajánlataitokat!
Motoros
A Robotronokban lévő az kb ilyen, de 3 ohm az ellenállása.
Az 8 Amper a 24 V-on azaz 192 Watt, az szerintem kicsit sok lesz.[#nemtudom][#confused]
somma
Nekem van, előkeresem és küldök róla fotót.
somma
4ybj8h3c8
Üdv
Van valahol, ha lehet budai oldalon olyan kereskedő akinél vásárolni is lehet, nem csak pumpálni bele a lóvét? Plexi csövet keresek, de nem 2 méteres szálban ahogy az a magyar kereskedelemben megszokott, ha 10 centi kell akkor is rohadjon a vevőre a maradék.
100 - 200 mm körüli átmérő (még nincs végleges méret), 30-40 cm hosszú darab kellene.
fcnex97xh
100-as csúcsmagasságú Danuvia osztófejhez keresek szegnyerget. Akinek van eladó, kérem keressen meg elérhetőségemen. Köszönöm szépen!
Ezúton is köszönöm Somma fórumtársunktól kapott 1 ingyen és 1 ajándék szolenoidot. :)[#worship]
Egyébként még adatlapot is  találtam hozzá.
Igaz csak 12-14V-ot bír 100%-ban (4,5W)de így is elég erős lesz.
[pdf]http://www.ebe-gmbh.de/load/ebe/solenoids/de/ebe_solenoids_de_TDS-10LS.pdf[/pdf]
Nem tudtok veletlen erosarramal, trafoallomasokkal is foglalkozo vallalkozot?
Esetleg valaki nem spájzolt be ilyen távtartó anyával ?
Mindig gondot okoz ez a DSUB csatik toldásánál.
Van valahol 2 db menetfúróm is, de az istennek sem találom. [#falbav]
