Nem kitudható, hogy mi volt a töltet összetétele?
Talán valami megszelídített termit alapú keverék?
Biztos 'kitudható' lenne,ha lenne,de...
-Régesrég megszűnt a gyártása.:(
(még emlékszem a ྂ-es évek vége fele,valami elfekvő,papírzsákos raktárkészletre)
-A mai,sokadik jogutódnak,már köze sincs a régi termékpalettához,pirotechnikai termékekhez...semmihez.:((
-Az akkori szakembergárda,akiktől esetleg 'kitudható'lenne,már a múlté.:((
Lehet,hogy már csak én emlékszem a fűzfői SHALER-re???:(
Opppsssz!
A FAK-nak is volt egy "Sallere"!
Jól rúgta a bőrt,hajdanán!:))
ncw4w5nca
Én gyerekként kapartam ki "Shaler" töltetet, emlékeim szerint egy cellulózos keverék volt. Szálas cellulózt beáztatták kálium nitrát oldatba, száradás után ként, faszenet, kálium nitrátot kevertek hozzá, és ezt préselték a fém serpenyőbe. A füstjének a szaga kevés kénre utalt, gondolom kis kísérletezéssel elő lehetne állítani hasonló keveréket. A dörzsgyújtó gyufafejelegy, ami káliumklorátból kénből és csontenyvből állt.
Ez eléggé hasonlít a fekete lőpor összetételéhez .
Gondolom az arányok miatt lassabb az égés.
ncw4w5nca
Igen, az alkotóelemek aránya, és a szemcsenagyság határozza meg az égés sebességét.
Minden kiderült és mindenki derült. [#vigyor2]
Tisztelt fórumozók !
Kérdezném, hogy vastag alumínium lemezt méretre vágva Budapesten hol tudok venni a legjobb áron?
Előre is köszönöm a válaszokat.
xtrdog
4ybj8h3c8
Mi az a legjobb ár?
Kérsz egy 30 x 20 centis darabot, és szó nélkül levágják. Nem kell táblával venni, ahogy az a magyar kereskedelemben általános.
Sajnos nekem 20 mm-es lemez kellene de ők ilyet nem vágnak.
Azért köszi.
xtrdog
ncw4w5nca
Gumisütő préshez sógorom villanysütő szabályzót használ, fűtőbetétnek 1000W-os bojler fűtőbetét van alumínium tömbbe beöntve, ami klingelit lemezzel van elszigetelve a tartószerkezettől. A fűtőbetét közel 20 éve működik napi 10 órát gond nélkül.
A fotón látható szabályzó értéke Fahrenheitben van. Celsiusban 100-280°C Gumisütéshez ez a tartomány tökéletesen megfelel.
   "1000W-os bojler fűtőbetét van alumínium tömbbe beöntve..."
Jahhh!
Könnyen van a Te sógorod!:))
Gyárfás Attila
Üdv
Tudna esetleg valaki titánium (vagy hasonló ötvözet) alapanyagra beszerzési forrást? 14x100x70mm es kellene 2db. Egyenlőre.
Majdnem pont ilyen a villanyvasalók „talpbetétje”. Fűtőbetét alumíniumban. Lehet fúrni, csavarozni.
A nyáklemez szárítóm egy 5mm vastag alumínium lapra csavarozott vasalótalp. Elektronikus szabályzással.
http://s1.emagst.net/products/474/473830/images/res_88952dca414ec80f4abe3f91e88ca32b.jpg" TARGET=_fnew>Ezek az összes orrlyukukon gőzt fújó,egyfejű sárkányok....ezt még fúrni se kell,eleve tiszta lik az egész!:)))
