Kelepeisz Lajos
Köszönöm ! Így már érthető a 0,5 menet voltonként . Szép nagy vasmag akkor .
Igazad van ![#worship]
Balfékséget írtam ,és még csak észre sem vettem :(
A két voltot sokalltam menetenként ,csak másképp sikeredett írni .
sunraw
A4-es vagy nagyobb méretben, hol tudok beszerezni, 2mm-es balasafa lemezt?
BÚÉK! Mire jutottál a fogaskerék elkészíttetésével kapcsolatban. Ezek a t...ü kereskedők piszkos árat kérnek érte, nem? Idén a magamét is átalakítanám, de nem hiszem, hogy ezért 70 e ft ki kell adjak...
smalla
Sziasztok, 5c patronbefogót keresek, melyet függőlegesre is el lehet forgatni. Tudja valaki, hogy lehet e ilyet kapni nálunk? Köszi
LittleSV
Segítséget kérnék anyag megnevezést illetően. Pl. laptopok dobozon belüli rögzítésére, méretrevágva vagy sablonra vágva használják, sötétszürke habosított kemény "szivacs"? Fém kofferekbe is szoktak többet összeragasztani hogy egy nagyobb tömb alakuljon ki belőle.
Mi az anyag neve, hol találhatok, és mivel lehet ragasztani?
Hordozó ládába kellene kb 10-15cm vastagságban, amibe vágnék alakzatokat, és ebben tárolhatnám a törékeny dolgokat.
Gyula65
jgg8y2a4g
Keresnék megvételre, vagy esetleg kölcsönbe olyan gépbeállító vízmértéket amivel közvetlen lehet függőleges felületet is indikálni/mérni.
0,05 mm/m pontossági osztályú elég lenne.
Nekem ilyenem van.Folyamatossan hasznàlom telepítéskor.Mennyi időre kellene?
Ftomi
Keresnék megbízható forrást ER11 patronbefogó szárra 8mm átmérővel 100mm-es hosszban. Sajnos amit nekem sikerült venni a kínaitól nem megy rá a csapágy, mikróval mérve 8,02mm. Köszönöm!
Gyakorlatilag annyi időre mígy egy gépet beállítok, de a távolságunk miatt minimum 3-4 napig nélkülöznöd kellene.
Mintha láttam volna itt hirdetni keretest, hatha lesz valakinek eladó.
Ha nem talàlsz akkor tudod,hogy nàlam van.De nem postàzom.De tegnapelött jàrtam feléd....
