adamant
Ezért kell felhívni őket és megrendelni és lesz!!!!!! [#falbav]
bundyland
Köszönöm! És kb. 8percre lakom tőlük.
Itt már csak választani nehéz, mert akkora választék van (legalábbis így elsőre).
bundyland
Mondjuk ez nem túl szimpatikus:
100 m alatti kábelrendelés esetén 4500 Ft+áfa a vágási díj.
Minden kábelnagykerben így van.
Nekem eddig mindig szerencsém volt, mert volt 30-40 m darabban kint Németországban, így nem kellett vágni.
Egyáltalán biztos kell neked igazi encoder(szervo) kábel??
Ezeknek általában 1000 Ft felett kezdődik méterük, és borzasztóan kezelhetetlenek, iparba, nagy gépre valók.
Az viszont tény hogy a Linzi-nél kapható Li-YCY klasszissal jobb mint a mezei villanyszerelő boltban kapható, én ezt ajánlom neked.
bundyland
Igen ezekben igazad lehet.
Nekem max. 20m kéne (4x5).
Annyiért meg meg sem éri mert az ebay-en 6000Ft
a mitsubishi 5m-es encoder kábel szerelve.
Viszont találtam ilyet mert a csavart érpár fontos lenne:
LiYCY (TP) 10x2x0,14    322 Ft+ÁFA
Akkor lehet maradok ennél.
Tud valaki biztos kénmáj beszerzési forrást? Nem gyüszünyi kiszerelésben!
SPEKTRUM 3D VEGYSZER ÉS LABORESZKÖZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., Debrecen - Magyarország
bundyland
Kértem rá árat ami jó is lenne, de felszámolják rá a 4500FT+fa vágási díjat ami már annyira nem barátságos. Na mindegy találtam máshol ilyen kábelt. Motortápnak jó a LiYCY 4x1 mm2  400w ill. 750W ?
pvmyc6p5
Jobb patikákban beszerezhető,nagyobb tételben potom áron hozzá lehet jutni.
Köszönöm mindkettötök válaszát. A fővárosi lehetőségek érdekeltek volna. A patikákból jó szerivel elhajtottak pedig régebben én is ott szereztem be.A mezőgazdasági boltban meg csak az egyik összetevőt tudták adni. Mára megoldodni látszik.
VighLajos
mxjj54gxi
Én is azért néztem annak idején utána a készítésnek, mert a körúti vegyszerboltban 45000 (negyvenötezer) lett egy kiló, mivel nem tudnak olcsó magyarországi beszerzést, a gyártókat megölte a pannon puma! :(
Szóval az erős túlzás, hogy hegyekben beszerezhető olcsón.
Az volt - régen
mxjj54gxi
