Mert a hidegen húzott méretei vannak annyira pontosak, hogy ne kelljen megmunkálni?
Hol lehet ilyet kapni?
j3rx6bsjd
Esetleg itt?:
http://hidracel.5mp.eu/web.php?a=hidracel" TARGET=_fnew>Hidracél
Nálunk Pest környékén:http://www.ironfem.hu/" TARGET=_fnew>Iron-fém 93
Nagyon sok helyen beszerezhető én van mikor vidékről rendelek,mert rugalmasabbak,mint Pest környékén.
Olcsóbb,postázzák is és akkora darabot kapok,amit kérek,nem kell egész szálat vennem.
Révész Richárd
Svejk!
Kíváncsiságból megmértem egy 550x160-as 10mm vastag lézervágott lemezt.Vastagságban max 4 század az eltérés.
sasi
 A Ferroglobusnál, illetve a velük szerződéses vaskereskedésekben lehet húzott anyagokat vásárolni, S235, illetve C45 minőségben.
Kötegekben szállítják az anyagot, mozgatás közben a külső darabok deformálódhatnak, ezért célszerű kinézni, mikor lehet a köteg középső részéből választani, mert azok biztosan egyenesek. Nagyobb forgalmú telepekről célszerű vásárolni, mert ott szakszerűbben kezelik az anyagokat. A méret tűrésük h11, de azonos kötegből származó szálaknál századra azonos méretek találhatóak.
A durvalemezek tűréseit
http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QhgIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gepipariklaszter.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26id%3D1%3Amagyar-szabvny-msz%26download%3D24%3Amsz-en-10029-melegen-hengerelt-durvalemez-mretei-mret-alak-s-tmegtrsei-1993%26Itemid%3D81&rct=j&q=durvalamezek%20t%C5%B1r%C3%A9se&ei=hpg2Tc3WIs3Nswah2ayZAQ&usg=AFQjCNFNaPxxcQ2Rpf6WGWDDeHMQoEIR0w&cad=rjt" TARGET=_fnew>itt találod. Egy táblán belül, szintén minimális a vastagságkülönbség.
j3rx6bsjd
Ne felejtsd el,hogy a központi telephelyük mindent megtesz annak érdekében,hogy ne ott vásárolj:)
Minimum vásárlási összeg,különben felárat számolnak,Táblalemezt csak teherautóval érkező vásárlók kaphatnak,ha személyautóval szeretnéd elhozni,nem szolgálnak ki,stb...
Én egy ideje már nem látogatom őket,ezen okok miatt.Esetleg többen összeállva érdemes vásárolni,de többre tartom azokat a kereskedőket,akik picit ugyan drágábban adják,de bármit kérhetsz,akár egy 50x10x100-as darabot is.
Köszi!
Igazából lehet rosszul tettem fel a kérdést, azt gondoltam hogy egy táblán belül minimális az eltérés, de mennyi lehet az ismétlési pontosság, tehát ha visszamegyek két hónap múlva, mennyivel kapok más vastagsági méretet.
Besz@rok :)
Tőlem 2 km-re... azt hittem csak hidraulikával kapcsolatos dolgaik vannak...
Persze a telefont nem veszik fel, de majd délután arra kanyarodok...
Hidegen húzott köracélból nem szabad tengelyt esztergálni, mert elgörbül a benne lévő feszültségek miatt.
Egyszer én is voltam náluk Pesten. Elég köcsög hozzáállás részükről a minimum vásárlás és csak egész szállakat lehet venni.
88nwcf22d
Lineáris vezető alá nem kell köszörülni a felületet.
Nálunk a szokásos eljárás:
Hegesztés, feszmentesítés, marás, fúrás.
És hány századon belül tudjátok garantálni a felületek egysíkúságát ?
Kánaán van(legalább is nekem) náluk húzott anyagokból.
Valóban hidraulika volt a fő tevékenység, de annyira megcsappant a kereslet a felújításra hogy most már több húzott anyaguk van mint csövük.
Vettem próbára 50x30-asból 560 mm-es darabot.
ST37-es minőség, de lehet kérni E325-öst is.
(tud valaki valamelyiknek előnyéről, hátrányáról?)
2500 Ft-ot fizettem.
H9-es tűréssel készülnek, a felületi érdesség több mint elég egy lin.vezető alá.
Bármekkora darabot levágnak, ezeknek a húzott anyagoknak kb. 340 Ft/kg , vágás esetén 380Ft/kg az ára.
(majd beszkennelek egy tavalyi egyszerűsített árlistát, most már szinte napi árfolyamok vannak)
Mérési lehetőségeim szerint ez a darab egyenes, a méret 4 századdal van a névleges alatt mindkét irányban. A derékszög mintha nem lenne tökéletes, de nem volt sok időm vacakolni vele.
60 mm-enként kell hossz irányba fúrnom bele M5-ös meneteket, keresztirányban pedig 130 mm-enkét átmenő 8-as furatukat, mindkettő a semleges vonalban.
Majd kiderül...
Minden esetre ez egy óriási segítség, az árkülönbözet nem takarta volna a melegen hengerelt gépi megmunkálását, ami szintén lehetne kétes kimenetelű.
Köszönöm még egyszer Lakatos Mester a segítséget!
Ezt megerősíthetem, gépbontás alakalmával szinte majdnem mindig csak mart felülettel találkoztunk a sínek alatt...
88nwcf22d
Pontosítom :D
Legjobb tudomásom szerint ebben a sorrendben gyártják le nekünk a hegesztett szerkezeteket a beszállítók. Mivel direkt így kérték a műhelyrajzok beméretezését is. Síklápúságot ill a párhuzamosságot 0,03 ra szoktuk megadni.
Hogy tudják-e tartani, ez jó kérdés...
bvadkrcds
Sziasztok! Inverteres hegesztőt szeretnék venni. Milyet ajánlanátok? Zártszelvényeket szeretnék hegeszteni. Sima trafósom van, de lehetne jobb is. 30-50 ezres kategóriára gondoltam. Azokban vannak jók? Nem ismerem a márkákat. Vagy mindegy milyen?  Van valami sárga-kék színű… az a jó? Mire figyeljek, az adatlapján?
