bvadkrcds
Tud valaki segíteni, hogy hol lehet 4 pofás (különálló) tokmányt beszerezni?
http://www.celophant.hu/CNC_dolgok/Maras/tokmany.jpg" border=0>
6ywv3872f
Aktív szenes szűrőt szeretnék venni lézergravirozo géphez!
Hogyan lehetne olcsón megoldani, beszerezni?
köszi
üdv
szabolcs
Aktív szenet a http://www.carbosint.hu/index.php?ind=11" TARGET=_fnew>CARBOSINT-nél szerezhetsz be. A továbbiakhoz nem értek [#lama]
Szia !  csak egy ötlet:  Ragaszkodsz a Röhm márkához?  mert ha nem akkor vegyél cseh tokmányt.
Rengeteg helyen árulják és nem olyan észbontó az ára.  Van otthon katalógusom de szerintem a neten is megtalálod  ( pl Nóniusz   adatbázisában )
Remélhetően nem nagyon tér el a Röhm től
bvadkrcds
Nem ragaszkodok a Röhm márkához... A Noniuszt felszámolták. Ha tudnál egy másik céget ajánlani, az jó lenne.
x4rhew5r3
Szia, http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html" TARGET=_fnew>Én innen vettem egy 4 pofásat, front csavarost
(Másik témában küldtem levelet, lehet nem kaptad meg...)
x4rhew5r3
Csikié precízebb lehet (TOS), az enyém hobbi kategória...
bvadkrcds
Köszi!
Azt hiszem ők vannak a Noniusz mellet...
Megkérdezem őket. Köszi!
Erre valaki valamit? http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1188286596#1485" TARGET=_fnew>#1485
Nem muszáj 100x100-nak lennie, kisebb is jó lenne, kb. 80x80 anyagból is jó lenne. Csak érdekelne valamiféle "árajánlat". Legrosszabb esetben meg mehetek valami céghez, aki azt se tudom mennyiért csinálná meg. Meg egyáltalán elvállal-e egy darabot.
Ezt nem valószínű, hogy egy hobbista fogja neked megcsinálni, így mindenképp valami "cég" lesz a gyártó.
Annyit viszont spórolhatsz a dolgon, hogy nem négyszög kontúrral csinálod a külsejét, hanem mondjuk egy 80-as, 90-es körszelvényből.
A két fél össze illesztése is megoldható az egyik alkatrészen egy váll, míg a másikon egy süllyesztés elkészítésével.
Ekkor a furatok talán el is hagyhatók, illetve ha meg is maradnak akkor is elég 2db mivel nem ezek lesznek a tájoló alkalmatosságok, hanem csak egyszerűen az összerögzítés lesz a feladatuk.
Egyébként ólmot szeretnél bele önteni ?
Érdekes a forma, mi lesz a késztermék ?
j3rx6bsjd
Laslie jól beszél,sokkal egyszerűbb köranyagból készíteni.
Mikorra kell elkészülnie és mit szeretnél bele önteni?
Ha nem sürgős,akkor tudok segíteni,én azt hittem már valaki rég elkészítette neked,szerintem egy kis odafigyeléssel bárki meg tudja csinálni.
Már Laslie és csiki is írt e-mail-t. :)
De még sehogy se áll az egész. Laslie írta, hogy olyankor mi van, ha túlfolyik öntésnél. Na én erre meg nem goondoltam.
Viszont csináltam egy másik verziót is, igaz ez még mindíg nem köranyagból van.
http://kabalababa.uw.hu/vid.avi" TARGET=_fnew>Video
Eddig azért terveztem így, mert jobban néz ki. De ha amúgy meg egyszerűbb, akkor ok.
Műanyagot szeretnék majd valahogy önteni bele, állítólag lehet csinálni házilag is. Amúgy a sablon elkészítése nem sürgős egyáltalán.
"Ezt nem valószínű, hogy egy hobbista fogja neked megcsinálni, így mindenképp valami "cég" lesz a gyártó."
Azért, ennyire nem becsülném le a HOBBIstákat!
Szerintem vagyunk itt páran akik eltudnák készíteni. Más kérdés, hogy miért nem akarja.
Nem is az a kérdés, hogy tudsz e műanyagot önteni házilag.
Az szokott a probléma lenni, hogy aki házilag akar néhány darab valamit gyártani, az nem tudja/akarja megfizetni a szerszámkészítés több tíz ezres díjját. És, ítt ál meg a dolog.
Nemrég kaptam egy kérdést. Feleségéről kér fából öntőmintát kb. 500 mm magasságut. Kérdeztem, mennyit szán rá kb. Azt mondta, mivel szegény ember, 4-5 ezret talán tudna fizetni érte mert csak egyszer használná.
Az öntést ő készítené.
Talán, az ár nincs összefüggésben az említett körülményekkel, gondolom.
Erre mit lehet válaszolni?
