Köszönöm a címet. Úgy látom nekik sincs olyan lapjuk a neten, ahol rendelni lehetne. Hátha valaki megy majd arra fele.
Egy ékszíjtárcsa ad át hajtást egy másikra, kb. 0.01Nm nyomatékot kifejtve mondjuk, kis fordulaton, annyit kell neki elviselni. Olyan, mint pl. magnóban volt régebben a számlálót tekerő szíj, csak attól kicsit erősebb azért.
Seal Ring kft.
Több telepük is van az országban.
Köszönöm, lehet egyszerűbb ha bemegyek a boltba és ideadják a kezembe, mint itt-ott regisztrálni, meg megadni minden adatot, kicsit fárasztó ez a sok herce-hurca, meg titkolnak mindent, hogy mennyibe kerül valami.
Most, hogy már a katalógus is megvan, lát-e valaki fantáziát ezekben a profilokban?
Érdemes lehet-e érdeklődnöm a helyi lehetőségről, hogy hozzáférhető-e a maradék és milyen áron?
Vagy még gravír asztalnak is felejtős, kutyának sem kell, nem eléggé masszív, nem elég egyenes felület?
Árajánlat kérő E levelemre NEGYVEN PERC alatt érkezett meg a válaszuk. Szerintem Guiness rekordok lehetne!
1070461  2,64 kg/m  raktárról                1400 Ft + ÁFA/kg  méretre vágva
1037242  3,86 kg/m  1 hét száll hat       2100 Ft + ÁFA/kg  méretre vágva
 Nincs minimális rendelési mennyiség.
Tekintve hogy ez mennyire könnyű anyag, ( katalógusban a kg/fm) nem drága asztalanyag volna.
Egyújabbgépépítő
Szerintem a falvastagsággal van probléma. Lehet hogy könnyen berezonál, ki kellene próbálni.
Szia
" Forumtagok ftp könyvtára - Kulcsár Zoltán - alu gép 200x200 " itt megtalálod .
Szia Gyuri
Igen ahogy at István is jelezte valoszinü az anyag vastagságával lessz a probléma .A rögzitése a csapágyakhoz körülményes és a munkadarab rögzitéséhez kevés lehet a falvastagsága .
Inkább valami merevitönek vagy takaro lemeznek tudnám elképzelni .
y32xvkj9j
Helló!
Köszi megtaláltam és meg is néztem.
Valami ilyesmit gondotam én is.
Örülök neki .
Szerezd meg az alapméretü 10mm-es lemezt és a többit boltban megtudod venni .KB : 2 - 2.3m kell majd a tetejére és ezt vágod fel az asztal hossza szerint .Utánna mehet a maroshoz és lehet furkálni .Lehet furkálni alulrol is és akkor nemlátszik a csavar feje fentröl .
Nincs valakinek hőálló kenőzsírja kb 2kg-os kiszerelésben??
2nbj3n5m
Urak a szombati talira viszek gravírtű köszörűt,
a helyszinen vállalok élezést.
Felezést nem !!!
Janko
y32xvkj9j
megint megnéztem a gépedet és gondolkodtam azon amit írtál. Erre mondják hogy "több szem többet lát" Tovább gondoltam: veszek 10-es lemezt
alapnak. Arra Lv.10 40-es és 50-es széles anyagot, egymásra rakom és csavar még marni sem kel.
KÖSZI!!
Szia
Akkor ha igy csinálog felesleges 10mm-es anyagbol , csinálg 5mm-es böl és rá méegy 5mm-es
Igy összesen 20mm vastag lessz az aszalod .
Ha jol megnézted a fotokat akkor látszik rajta hogy 4db-bol van összerakva ( 4db 4mm-es alu) ez volt az elsö ilyen asztal .Azota annyi változott hogy 2db 10-es böl van és alámarva .
