y32xvkj9j
Asztalnak való széles alu profilt hol lehet beszerezni?
Köszi üdv!
Szia
Probáld az ISEL-t vagy a Klavio-nál .
Jo sok pénzed lehet :)
skwby94ub
Svejk! Jól haladok a főorsókkal!
Holnap viszem a hőkezelőbe nemesítésre.
Köszi az SK-30 kúpot, nélkülözhetetlen volt!
y32xvkj9j
Köszi!
Ha esetleg tudsz valami olcsó megoldást, az jól jöne!! (méret: 600x300)
y32xvkj9j
Igazad volt!
Megkérdeztem az ISEL-nél 42e lenne
Hát nem kevés!
Egyszeri beszerzés kéne, vagy többszöri rendszeres, megbízható?
Csak nútos felület megfelelő, vagy esetleg sima is?
Gravírozol rajta, vagy marsz is?
Én találtam magamnak tavaly egy forrást, de megszűnt. Kisteherautók platójának lehajtható oldalát készítik spec. üreges alumínium eloxált szelvényekből. Képződik hulladék.
Szerintem gravírozó asztalnak vagy nyákmarónak, (mikor ragasztással rögzítik a munkadarabot) épp eléggé merev.
Szia
Sajnos ilyenek az árak .
Csak ötleteim vannak , épiteni kell ilyen méretü asztalt .Alapnak 10mm vastag tábla ( valoszinü itt a forumon is van ) és rá 10x40-es alu hasáb és hosszában két süllyesztés ami 6mm széles és 4 - 5mm mély utánna csavarozod .Ha ügyesen vásárolsz akkor 5 max6000ft-bol kijön egy ilyenméretü asztal .A mappámban találsz "alugép" képeket egy kissebb változatrol .
[#integet2]
Szia Gyuri
Tudsz valami képeket rola ? Esetleg árak ( mérettel )?
Egyszer már megtaláltam a katalógust ezekről a profilokról, holnap megkeresem.
Árat nem tudok, utána kell érdeklődnöm, hogy adnak-e el hulladékot, de egyszer kétszer talán.
Mennem kell, kezdődik a meló, a többit holnap.
Meg nem találom még egyszer, ha nem mentem el a linkjét. Néha akkor sem, mert idővel változik.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/aluminium1.jpg" TARGET=_fnew>Maradt a fényképezés.
Direkt hagytam nagyra a képet, hogy lehessen látni a kapcsolódást is. 60-80cm körüli leeső darabokat találtam ezekből, de biztosan a megrendeléseiktől függ, hogy mikor milyen profilból van mekkora darab.
Egyújabbgépépítő
Ezeket a profilokat az AMARI-nál lehet kapni.
Nem tudom mekkora a legkisseb darab amit levágnak.
y32xvkj9j
Köszi a segítséget!
Csak 1 db kellene és marni is szeretnék majd rajta. Lehet hogy 20-as alu lemezből alcsóbb lenne. A T-nutokat meg belemarni amikor kész a gép. Még semmi sem késő.
y32xvkj9j
Helló mindenkinek!
Hogy tudom megnézni azt a mappáz?
Na most megyek melózni.
sziasztok!
Tudnátok segíteni, egy szíj féleség beszerzési helyében, a szíj egy rugalmas, hajlékony gumiszíj, kör profillal, keresztmetszeti átmérője 2.5mm, a szíj mérete pedig, belső átmérőben mérve kiterítve kör alakra 90mm. Fekete színű. Milyen néven lehet ilyet találni, egyáltalán milyen címszó alatt keressem.
