Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
bvadkrcds
Oké!
Azt árulják, és nem én csináltam.
[#eplus2]
bvadkrcds
Az egerekben lévő elektronikát, nem lehet felhasználni az encoderekhez? Vagy túl lassú?
Találtam hardveres megoldásokat, de lehet, hogy a PIC-nél maradok... az sem drága 500-800 Ft kb.
http://www.fpga4fun.com/images/MouseInternal.jpg" border=0>
97urdfkpc
Nagyon kicsi a felbontása. Tekerheted mint őrült, vagy nem tudsz elég finoman lépkedni vele.
bvadkrcds
Az opto kapuk helyére kötném az encodert...
Ezek annyira agyon vannak már integrálva, hogy szinte csak a soros, manapság USB kimeneti porthoz férsz hozzá, ami már eleve lelassítja a további feldolgozást.
bvadkrcds
Csak egy gondolat volt... De nem szemetelek ide. Megcsinálom amit találtam, aztán publokálom...
Ez az a topic ahol elfér az ilyen, hiszen szervesen kapcsolódó téma.
43pbwjg8s
Életemben először került olyan encoder (sajnos csak egy darab AMT102-es) amit rendesen lehet szerelni.....
A rendesebb fajta encoderek mind ilyenek???  Csak én futottam eddig mindig olyan apró vackokba amire ha csak ránézek letörik róla a tárcsa????
Szóval... Sikerélményem van!!!
Már csak az lenne a jó ha többször is lehetne. :)
lari
Két különböző tipusú forgó encodernek az adatlapjára lenne szükségem.
Egyik: Eichner id.nr. 073853
Másik: Siemens  6fc9-320-1da
HA valakinek megvan, vagy tudja hol érhető el, kérem tegye közzé!
csg67
A SIEMENS jeladón nincs valami ilyesmi is: 6FX2001-2CB02 és IdNr.:368744-33?
lari
Pontosítok
SIEMENS  6FC9-320-1DA
Serial No: 03810
Felbontás: 1024
Ennyi látható rajta....
csg67
Pedig ennek egy Heidenhain jeladót kellene rejtenie (amit persze kizárólag csak a SIEMENS kaphat). TTL jelszint, a felbontás valóban 1024. Gyakorlatilag főorsók (főmotorok) jeladójaként funkcionál.
7ycdrkyx
Szereztem egy ősrégi útmérőt. Kb. 30éves….
Adatai:
Hohner
Dat-no 1185
Type 4000
IMP 1250
Marógépem főórsójánk a fordulatszámát szeretném vissza ellenőrizi.
Ez megoldható ezzel? És persze hogyan oldható meg.
Köszönöm a segítséget.
Nem találok erre a készülékre semmi adatot. Ha útmérő, akkor bajos vele fordulatszámot mérni, mert nem szögelfordulást, hanem egyenes vonalú elmozdulást érzékel. Ha viszont szögelfordulást mér, (nem útmérő hanem szöghelyzet adó) akkor lehetséges.
Ha működik, akkor valószínűleg kaphatsz belőle a fordulatszámmal arányos jelet, majd azt kijeleztetheted egy alkalmas kijelzővel. De ha nem található róla információ, akkor mindent ki kell találni rajta, a csatlakoztatást és az adatátvitel típusát.
Ez után kapsz 1250 impulzust fordulatonként, ami feleslegesen sok és nagyon megnehezíti a kijelzést közvetlenül értékelhető fordulat / perc egységben. Ha valamelyik impulzus kimenetre rákötnél egy frekvenciamérőt, leolvashatnál egy számot, amit szorozva 60-nal és osztva 1250-el meg is kapnád a percenkénti fordulatszám értékét.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/pixtronic_fordulatszammero_188114155.html" TARGET=_fnew>Előbb jutnál eredményre egy kész, olcsó fordulatszámmérővel. Ennek elég egy egyszerű optikai, induktív vagy mágneses érzékelő, és meg is van a szép eredmény.
És ennyiért még gondolkodni sem érdemes.
Talán egy 1000-20000 fordulatú marógépre felesleges is a fordulatra pontos kijelzés, bőven elég lenne a tíz, vagy száz fordulat pontos felbontás is.
Ha ilyen „útmérő” helyett egy kicsi, állandó mágneses, kefés modellmotort szerelsz rá, akkor egy rákötött közönséges voltmérővel egyből kijelezheted a fordulatszámot.
(Édesapám sok éve így méri a szélsebességet.)
