Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Ha jól értem akkor szét kellene szedni egy órát , a kijelzőt kihozni  ( a drótokat meghosszabbítani) , és kész. Az igazat megvallva még nem szedtem szét órát. Valóban drótos az összeköttetés ? Mert ha az LCD k nél alkalmazott vezetőgumis akkor attól félnék.
csg67
Nem csak japán csodák vannak...
http://www.heidenhain.hu/fileadmin/pdb/media/img/208_945-28.pdf" TARGET=_fnew>Itt egy másik lehetőség is.
Persze ez sem az olcsóságáról híres. :)
ST 1277-em volt egyszer... finom szerkezet volt, csak a sűrített levegő miatt nekem körülményes volt használni. Ha 78-as lett volna nem passzoltam volna  el.
Tudom hogy konkurencia, de a #947-beni mágnesesről nincs véletlen infód?
Nem a kijelzőt, az egész feldolgozó elektronikát gondolja az Farkas Ádám (Sopron).
Bár nekem a kis jelszintek miatt kétségeim vannak, hogy működne-e. Igazi hobby-kókány megoldás lenne :))
csg67
Farkas Ádám
Igen arra gondoltam hogy fogsz egy kínai mérőórát szétpattintod, és az elektronika, és a mechanika közti szalagkábelt meghosszítod, szerintem árnyékolva kibír 1,5-2 métert.
Leves és második között szétszedtem az enyémet: 12 drót van gondolom több enkóder van egymás mellett hogy tudja hozni az ezredes felontást.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/mityu1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/mityu2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/mityu3.jpg" border=0>
Amit szétszedtél (és fotóztál) abban üvegléc van? Keresem a kínai forrást....
Farkas Ádám
Igen üvegléces...
néztem Kínait de csak századost találtam, olyan 40-50 dollár körül. Ha az jó neked, megküldöm magánban a forrást.
Szia . Bőven elég a százados. Egyszer vettem dolgot a ctctools tól .Ott találtam órát,de már előre rettegek a pay-pal tól mert nem nagyon emlékszem hogy mit is kell csinálni .
Azért küldd el ,és majd kérdeznék vmit.
Van nálam két kódtárcsa a HEDS-optikákhoz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/DSSC-ablaktorloszervo/K%f3dt%e1rcsa/IMG_1823.JPG" border=0>
Mi a külömbség a kettő között? (nem a tengelyfuratra gondolok):)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/DSSC-ablaktorloszervo/K%f3dt%e1rcsa/IMG_1825.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/DSSC-ablaktorloszervo/K%f3dt%e1rcsa/IMG_1827.JPG" border=0>
Melyikhez,milyen optika "dukál"?
Az egyik normál index-jeles a másik valami furmányosabb.
Mivel mindkettő 500-as osztású, és az átmérőjük megegyezik, ezért az A/B jelet mindkettőről le lehet venni ugyanazon optikával.
A lényeg hogy az osztásköz egyezzen az optika osztásközével(ugyanis abban is van egy maszk)
Köszönöm.
A "normál index-jeles" az,amelyiken kívül van az index-sáv,jól gondolom?
Igen,mindkettő 1 colos.
Van azonban,még kettő tárcsám optika nélkül.
(azokról,most nincs képem)
Azok viszont 2 colosak, -V500E- rajtuk a felirat,és azon is "furmányosan" belül van az index-sáv.
Azokkal,mi a helyzet,optikailag?
csg67
Az A/B jeleket arról az osztásról veszik le, amelyik teljesen periodikus. D500Z3-nál kívülről a második, V500A-nál a legkülső. A referencia (nevezhetjük indexnek is) jel képzése (szerintem) kicsit bonyolultabb mindkét esetben. A D500Z3-nál a legkülső és a belső két jel is össze lehet kapcsolva, míg a V500A-nál a belső két jel lehet az. Látni kellene a leolvasó maszkot is és a mögötte lévő fotóelemeket, illetve azok bekötését.
A jelszinteknek valami ilyesmi képe szokott lenni:
http://www.kephost.com/images4/2011/8/4/n6fyg53s1vue0ic950ma.png" border=0>
Elméletileg a 22mm optikai rádiuszú tárcsát a 250-es 11 mm-es optikának olvasnia kell, ha csak az A/B jelre van szükség.
Mindig az a lényeg hogy az optika és a tárcsa LPI értéke megegyezzen.
(igazábúl az LPI= line per inch kifejezés itt nem helyes, az encoder szalagokat jelölik így, de itt is értelmezni lehet, ha az átmérőt felszorozzuk Pi-vel.
Kis átfedés még elmegy, pl. nekem az 512-es I jelölésű HEDS optika rendesen olvasta az 500-as tárcsát. Persze ilyenkor nem teljesen szimmetrikus az A/B jel.
Házi építésnél egyébként is elengedhetetlen az oszcilloszkópos vizsgálat, segítségével az optika tologatásával megtalálható az optimális helyzet.
lari
siemens 6f29 320 10a tipusú encoderről keresek valamilyen leírást.
Tudna valaki segíteni ebben?
