Fémöntés házilag
Virbo
A hüvely természetesen túlfedéssel lesz benne a későbbi javíthatóság érdekében.
Rágyúrunk a modellre és ha kész felteszem.
ncw4w5nca
Fontos, hogy a fém zsugorodását kalkuláljátok be és az illesztéseknél hagyjatok rá, hogy méretre lehessen munkálni.
3szwbavt
sziasztok, van valakinek tudománya arról, hogy abg  blokk gázégő mekkora kellene 70 kg bronz olvasztásához. régebben olajégőm volt, és az 1 óra alatt 15 kg olajat használt el. ezzel feljött a bronz, de azt hallottam, a gázégő kirántja a városiból is amit kíván, és valahogy megszívja az órát.
Virbo
Persze, lesz ráhagyás.
Kérdés, hogy vajon mennyit zsugorodik egy ilyen öntvény összeségében? Kb 110x110-es kockába belefér.
A hüvelynél nem probléma úgyis lesz ráhagyás, a többi formánál az érdekes...
ncw4w5nca
Hát ez jó kérdés, szerintem ezt 100 öregasszony sem tudná megmondani. A zsugorodás ötvözetfüggő, és itt közrejátszik a gipsz kötési tágulása, és a beágyazó anyag hőtágulása, ami szintén összetételfüggő. Most hogy ismét utánaolvastam, lehet hogy nem is zsugorodik számottevően, de biztos ami biztos számoljunk 0,5%-al, mert a többől könnyebb elvenni. [#vigyor2]
ncw4w5nca
Miért akarsz átállni a városi gázra?
A nagy teljesítményű égők sem tudnak több gázt kivenni a vezetékből, mint amannyi az óra, és a nyomásszabályzó áteresztő képessége. Az órának pedig teljes kapacitáson is pontosan kell(kellene) mérni, azért van hitelesítve.
Egy biztos, a nagy teljesítményhez sok gáz kell, és szerintem nem az égő szívja meg az órát, hanem a tulaj a számlát [#vigyor2]
Kiszámolni nem tudom . De . Ha tudod az olajégő teljesítményét akkor ugyanakkora gázégő kell . De közben rájöttem hogy a 15 liter/óra azért nem piskóta . A gázórán rajta kellene lenni a max áteresztő képességnek .
 most én is küldök egy ilyet [#vigyor2]
Városi gáz ? Hidrogén + szénmonoxid ?
Földgáz lesz az , metán .
De ne vedd komolyan :)
ncw4w5nca
Én csak adrennak válaszoltam [#vigyor2] ha neki városi van, tőlem lehet [#nemtudom]
Gondoltam hogy még itt vagy :)
Írtam ne vedd komolyan .
De ezen a 15 liter / óra olajon gondolkodom , az legalább ötven KW lehet .Ennek utána kéne nézni ,azt lehet tényleg nem bírja a sima otthoni hálózat .
Na . 15 liter/óra  olaj . Hát az úgy 100-150 Kw -nak tűnik . Hát ???
ncw4w5nca
Nem vettem komolyan, de nem is a klasszikus  generáltorgázra gondoltam. mellesleg a földgáz sem tiszta metán, azonkívül tartalmaz etánt, propánt, butánt, széndioxidot, oxigént, nitrogént, és nemesgázokat Ar, He, Ne, Xe [#vigyor2] Az én nyomáscsökkentőm kapacitása 8m3, az óráé 6m3
ncw4w5nca
A kapacitás 8, és 6m3/óra akart lenni:)
Fel se tűnt , nem kötekedem .
De itt van mellettem két kék gáz blokkégő . 17 - 31 kW . meg akartam nézni a gázfogyasztását , de az nincs feltüntetve . Az viszont kiderült hogy az egyik PB-vel üzemelt , ezt eddig nem is tudtam .
ncw4w5nca
A földgáz fűtőértéke 9,7-12,5kWh/m³X 6m³/h durván 70-75kWh tudnék én kifacsarni óránként
