Fémöntés házilag
KoLa-tól is ugyanezt kérdezném, itt a kúpos kiképzés kapcsán...
Magyarán, ha a kúpos csőbe tök hengeres anyag kerülne akkor hogy nézhet ki az izzítási kép ?
Igen próbálgattuk többféle tekerccsel is , és azt a következtetést vontuk le hogy a tekercs meneteinek közel kell lennie a melegítendő anyaghoz! egy kúp esetén ha hengeres tekercsben melegítettük a kisebb átmérő hidegebb maradt.
Volt a Bodinak egy olyan tekercse ami két átmérőre volt tekerve , egy kisebb és egy nagyobb hengeres rész van rajta ez volt a legjobb Székesfehérváron amit próbáltunk!
Egyedül azt nem tudom még hogy a menetszám nem-e sok lett? - 8 menet -
Na igen itt van még egy változó....
1 méterből lehet 8-at is meg kettőt is tekerni...
Kipróbáltam egy hatos köracéllal is , egy bizonyos sebességnél folyamatosan lehet átdugni rajta úgy hogy izzik!
Pontosabbn ott melegedett meg először ahol a tekercs kisebb átmérőjű
Itthon használok indukciós tűzhelyet és mérgelődtem, hogy palacsintát nem tudok vele csinálni, mert csak ALU palacsinta sütőim voltak.
Na "eccer" láttam egy régi fajta hagyományos acél sütőt.
Gyorsan vettem egyet és rátettem a tűzhelyre.
Kakaó a maximumon.
Még pislogni sem nagyon tudtam aztán már kékült a 2-es lemez.
Ebből kiindulva talán lapos csőkígyót is lehetne csinálni az alátét/tárcsa szerű alkatrészekhez.
A Bodinak van egy olyan tekercse, pár menetes, ami szét van kicsit húzva a felénél , ha ide bedugott egy lemezdarabot az szinte rögtön izzásig hevült!
Klasszul megy! Az ellenállások melegedése nem gond.
Egy fél éve már ezzel szórakozom. Az a tapasztalatom, hogy a munkatekercs ámérője kicsivel legyen nagyobb, mint a hevítendő tárgy átmérője, így a leg hatékonyabb. Miden feladathoz más tekercs kell, hogy jó legyen a munka.
A széthúzott tekercsbe dugott 25x5-ös laposvas pedig nem csak izzott, hanem fehéren hiccelt.
Idukciósan már forrasztottam ónnal és rézzel is.A topicomban vannak és lesznek képek és videók.
Csinálnak is ilyen lapos tekercseket indukciós hevítéshez.
A Hunka-féle tizesek olvasztása, 23db.
Kb 2perc az olvasztási idő. DC 70V 38A 70kHz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.11.17/DSCF3353.JPG" border=0>
Formába öntés.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.11.17/DSCF3355.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.11.17/DSCF3358.JPG" border=0>
Az öntvény, kicsit megcsiszolva.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.11.17/DSCF3362.JPG" border=0>
