Fémöntés házilag
Ez még a régi szisztéma.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.09.11/DSCF3286.jpg" border=0>
bvadkrcds
Szia, Vbodi!
A konikra, nem raksz egy alu lemezt, hogy hűljenek? Vagy már nem melegszik?
bvadkrcds
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.09.11/DSCF3284.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.09.11/DSCF3283.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.09.11/DSCF3282.jpg" border=0>
A Kola-féle 30-as köracél kúpolva.(és hevítve)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.09.11/DSCF3281.jpg" border=0>
Jeges víz folyik a lábuk alatt a csövekben. Teljesen hidegek. Hűtés nélkül fél perc múlva durannának.
Na! Bodi! ez az! pont ebben a pillanatban kell az olajba mártani az edzéshez![#worship][#eljen][#eljen][#eljen]Szépen dolgozik a hevítő ! Gratulálok!!!
Nekem a hőszigetelős is nagyon tetszett!
ez nem úgy működik mint a mikrohullámú sütőben a pohár víz? hogy a víz melegíti meg a poharat! nem pedig a mikrohullám ! ezért tartom jó ötletnek a hőszigetelő anyagot a tekercs és a hevítendő anyag közé!
Ha üresen 'járatod' a tekercset akkor mi történik???
A hőszigetelés azért jó, mert az izzó fém nem melegíti a hűtővizet a csőben és a hideg cső sem hűti a vasat.
Ha üresen megy, akkor felveszi az üresjárati áramot, ami tekercsenként eltérő.
Az üresjárati áram felvétel és feszültség és freki:
62mm átmérő 6 menet 0.94uH 44kHz 41.4V  6A
35mm átmérő 6 menet 0.01uH 60kHz 40.3V 12A
35mm átmérő 8 menet 0.28uH 40kHz 41.4V 10A
25mm átmérő 6 menet 0.05uH
Nekem a 62mm átmérőjű teccik!ennek a legnagyobb az induktivitása és legkisebb az áramfelvétele üresjáratban, ami lehet hogy nem is előnyös!?de ebbe fér egy kis hőszigetelés is!
A talira majd viszem az egész kollekciót, mindegyiknek van előnye  és hátránya, illetve mindegyik másfajta átmérőhöz jobb.
Sziasztok! Látom itt elszabadult a "pokol" az indukciós kohászat:)
Nekem egy hagyományos kérdésem lenne:
Gázégő elejét (ahol a gázfúvókából kilépő gáz és a levegő keveredik lehet e réz fűtéscsövekből (35mm) készíteni, majd az elegyet egy vascsőbe vezetve elégetni?
Köszi a válaszokat!
