Fémöntés házilag
Eddig még nem melegedett a kis fojtó. Egyébbként egy gyári 10A-os 150uH.
A házi gyártású kondiról lemondtál? Nem éri meg vele kínlódni?
Félek, hogy igen, kocka alakú fémházas olajpapír kondenzátorok.
Ilyen lenne szerintem ideális tank kondenzátorként http://www.wima.com/EN/snubberfkp.htm" TARGET=_fnew>WIMA FKP.
A saját készítésű kondiról egyenlőre lemondtam. Okai:
- Nem tudtam hostaphan fóliát szerezni, ami az elmélet szerint kiváló hf tulajdonságokkal bír, és epsilon_r-je is 3 fölötti.
- A légkondenzátor eszméletlen méretű és precízségű kéne hogy legyen, 2 század mm elektródatávolságnál 4.57m^2!!! Ez 225db 100*100-as rézlemez közte 2 század mm távolsággal.
Sajnos a soproni méh-ből nem lehet kihozni semmit, nagyon szigorúak.
Ad szakirodalom: Pont pénteken vittem vissza az egyik ilyen könyvet, de majd intézkedem!
deguss: köszönöm a kioktatást, majd igyekszem
Ma délután megjött a két új Fet: IRFP 4668,200V, 130A,520W,0.009mOhm.
Egy M10-es anyát hevítek 100kHz-en.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.05.16/DSCF3020.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.05.16/DSCF3018.jpg" border=0>
Nem semmi, gratulálok az elért teljesítményhez!
Jó izmos IGBT-ket válaszottál, ezt is a Lomexben vetted? Nem olcsók, de hát ezen nem szabad spórolni...
Látom a végére már a tekercs is eléggé felizzott, lekötötted a hűtést?
(Próbáltál már hegesztőszemüveg mögül kamerázni?)
Bodi, Te a tekercset nem hűtöd???
Rézcsőből szokták csinálni és víz kering benne...
A skin hatás miatt a belseje úgy sem sokat vezetne...
Még egy dolog furdalja az oldalam...
Neked biztos van otthon fogyaszásmérőd, akár egy leselejtezett villanyóra.
Megmérhetnéd a kedvemért ugyan hány kW (kWh) megy el mondjuk egy ilyen 10-es anya felhevítésere.
Beleértve minden alkatelemet, mérve a hegesztő trafó bemenetén.
Elnézted,ez  Fettel megy,az IGBT-ék még a fiókban vannak.
Holnap kipróbálom heggesztő szemüveggel.
Hogy halad a projekted?
A fojtót licnis huzalból csinálom Svejk magjára, ezt tanácsolnám Neked is Bódi barátom.[#nyes]
Ezt nem birtam megallni röhöges nelül!
Elnezest az Off miatt.
Van olyan tekercsem is, rövid időre jó a 10-es rézdrót is.5x10-es MBCu-ból vágtam ki, ez volt otthon.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.05.13/DSCF3014.jpg" border=0>
Esetleg a mikrohullámú sütők nagyfeszültségű kondenzátora, vagy a katódsugárcsöves TV sorvégfok impulzus kondijából pár darab, alkalmas lehet a feladatra?
Valóban elnéztem, elnézést. Én IGBT-kkel fogom próbálni, ha sikerül mindent beszerezni a kapcsoláshoz.
Tank kondenzátorként meg fogok próbálni mikrosütő kondit Szalai úr tanácsára, végül is azok is fémházas olajpapír kondenzátorok. A TV sorkimenőkből túl sok kéne az szükséges kapacitáshoz.
A fojtó elkészítését én is Svejk magjára készülök megpróbálni. Sándor mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
Bódi komám, mivel itt kérdezted, itt válaszolnék:
Jelenleg egy pincehelyiség felújításán dolgozom, már nagyon időszerűvé vált. Lassan már a festésre kerül a sor, így 1 héten belül készen is lesz (kis finommechanikai szerelőműhelynek készül). Utána lesz időm a kapcsolás megépítésére és az esztergámat is be tudom fejezni. Sajnos a hétköznapok az egyetem mellett nem tesznek sok szabadidőt lehetővé.
Ahogy haladok a dolgokkal, fényképezek én is!
Minden jót! Dani
