Fémöntés házilag
A kondibank.
http://www.chernetsov.ru/projects/chiniese_power_supply/chiniese_power_supply_photo_7.jpg" border=0>
http://www.chernetsov.ru/projects/chiniese_power_supply/chiniese_power_supply_photo_11.jpg" border=0>
Egy kapcsolás.
http://www.tcz.narod.ru/heater.jpg" border=0>
robroy007
Apukám ilyet még nem láttam pedig olyan egyszerű, hogy alig hiszem el!![#falbav]
ezt teszi, ha az ember nem csak a falba veri a fejét hanem használja is!
kár hogy ilyen emberekből kevés van és azokat se ismerik el eléggé!
ha minden 10 000-ik embernek csak egy fél ilyen ötlete lenne nem itt tartanánk
(Bodi remélem azért, hogy a  saját ötleted)
majd hívlak hamarosan szerintem mert nekem is kell egy ilyen kütyü
mi a helyzet egyébként a mikró kondikkal használható talán abból tudok szerezni néhányat van egy háztartási gép szerelő rokon
robroy007
volt régen talán egy indukciós topic ha nem tévedek, szerintem kinőtte már annyira magát ez a dolog, hogy érdemes lenne újra indítani mert ez most nem igazán a fémöntésről szól már
Kedves modik dugjátok össze a fejeteket mert Vbodi kolléga belenyúlt a finomba és úttörő dolgokat is csinál már ebben a témában
Na ezek se normálisak. :)
És hová lesz az anyag? Mert nagyjából azonos vastagságúnak tűnik a két érme... Még kétszer megismétlik vele, és fekete lyuk lesz belőle. Vagy az asztalon...
All About negyed zsugorítása
(Vagy "Makin 'Small Change"©)
Frissítve: 03/27/10
Megjegyzés: Ez az oldal egy meglehetősen technikai magyarázatot arról, hogyan negyedben Shrinker működik. Ön is letöltés sokkal egyszerűbb egy oldalas PDF összefoglalót.
Elmélete művelet
Eredményeink
EM mező elmélete, és Wire széttagoltsága?
Nem Defacing pénz a Szövetségi Bűnügyi?
Tehát, aki feltalálta ezt a Crazy Device?
Referenciák
Elmélete Operation:
A negyed Shrinker hasznosítja a technológiát nevű nagy sebességű elektromágneses képező, Vagy "Magneforming". Ez egy "nagy energiájú ráta" folyamat, melyet eredetileg a repülőgépiparban együtt NASA volt, és a forgalmazott Aerovox, Grumman, És a Maxwell Technologies (most része Általános atomfegyvert.) A technika gyors teljesítése magas energia kondenzátor bank egy tekercs huzal hogy létrehoz egy rendkívül erős, gyorsan változó mágneses mező amely majd a "formák" a fém a gyártandó. A technika használ lüktető teljesítményű hogy létrehoz egy nagyon nagy áram impulzus egy nagyon rövid időintervallum. Bár az elektromágneses alkotó működik a legjobban, fémekkel, amelyek viszonylag magas elektromos vezetőképesség (mint például a réz, ezüst, vagy alumínium), akkor is dolgozik, hogy korlátozott mértékben a szegényebb vezető fémek vagy ötvözetek, mint az acél vagy nikkel.
Összezsugorodott érmék, kérjek egy nagy nagyfeszültségű kondenzátor partján álló néhány nagy "energia-kibocsátás" kondenzátorok. Minden A mi kondenzátorok kifejezetten úgy tervezték, hogy megbízható készlet 12.000 Volt és szállít legfeljebb 100.000 amper per mentesítést. Minden acél tokozású kondenzátor intézkedések 30 "x 14" x 8 ", és a súlya 165 £. Kettős Pole Double Throw (DPDT)nagyfeszültségű relé való összekötésére kell használni a kapacitás bank vagy egy magas feszültségű DC töltés ellátás, illetve a bank a nagy teljesítményű "lotyó" ellenállások. A 15.000 voltos step-up transzformátor és a készlet 40 kV-os egyenirányítók töltsük fel a DC töltés kínálat a kondenzátor bank. Az elektromos energiát tárolni, a kapacitás bank négyzetével arányos a tárolt feszültség, és a tényleges "zsugorodó" erő arányos a tárolt energia a kondenzátor bank.
Során csökken, a feltöltött kondenzátor bank gyorsan lemerült egy egyrétegű munka coil készült nehéz építeni (két réteg poliamid-amid) 200C mágnessel vezeték. Az érme tartják szilárdan a közepén a tekercs egy pár szigetelt tipli rúd úgy, hogy a forgástengely párhuzamos a középvonalában a tekercs. Ez segít megtartani az érme kanyargó, és segít egyensúlyban axiális erők, amelyek egyébként hevesen kilövell az érme a tekercs. A két végét a tekercs eltávolítja a szigetelés, megfelelően kialakított, és határozottan csavarozott, hogy egy pár nehéz réz busz rúd. A szikraköz az egyetlen megfizethető "kapcsoló", amely távol tartja magát a magas feszültség, majd megbízhatóan és hatékonyan kapcsolja be a nagy áramok (általában 50.000 - 100.000 amperbenA) részt vesz a zsugorodó folyamat. Eredetileg, a nagyfeszültségű kapcsoló egy különleges típusú nagy teljesítményű triggerable szikraközhöz úgynevezett "trigatron". A trigatron kapcsolót a "kirúgták" alkalmazásával magas feszültségű (~ 50 kV) kiváltó impulzus, hogy a ravaszt elektróda, ami miatt a fő különbség az, hogy trigatron ionizálására és tűz. Én azonban szükséges bővíteni a munka feszültség-tartományban, és csökkenti szikraköz karbantartás, úgyhogy át egy mágneses meghajtású nagyáramú szikraközhöz kapcsolót használó 2,5 "átmérőjű réz elektródákat (hasonló használták az előző trigatron kapcsoló). A mágnesszelep vezet az egyik elektróda közel a másik kiváltó szögben. Ugyanakkor, a mozgó elektróda nem egészen a kapcsolatot a rögzített elektróda. Ez megakadályozza, hogy kapcsolatot hegesztés - potenciális problémát alacsonyabb energia szintet.
Amikor a szikraköz tüzek, a jelenlegi gyorsan mászik a munka tekercs, és a változás mértékét, megkeresheti ötmilliárd amper / másodperc. Mivel a munka tekercs jelenlegi növeli, hogy létrehoz egy gyorsan növekvő mágneses mező a munka tekercs. A természetes rezonancia frekvenciája LC áramkör ez képezte a kondenzátor és a bank induktív ellenállás A munka tekercs között mozog 8-12 kilohertz (kHz). Keresztül elektromágneses indukció ("Transzformátor cselekvés"), egy hatalmas keringő áram hatására az érme. Mivel azonban a skin hatás, A legtöbb az indukált áram csak a legkülső peremén az érme, jellemzően átható, hogy a mélysége mindössze 0,050 hüvelyk vagy annál kevesebb. Az érmék öltözött, a legtöbb forgalomban lévő aktuális ténylegesen folyik a jobb vezetői réz közepén öltözött szendvics, mint a külső rétegek. Ez okozza a központja öltözött érmék csökken egy kicsit több, mint a legkülső réteg, ami egy "Oreo Cookie"Effektust. Miatt Lenz-törvényA mágneses mezők az érme és a munka tekercs határozottan ellenzi egymással, ami hatalmas taszítás erők munkája között tekercs és a peremén az érme. A keringő áram peremén az érme megakadályozza a legtöbb mágneses mező a tekercs munka behatolását a belső az érme.
AZ Első Energia Tárolt a kondenzátor bank általában a tartományban 3500 - 6300 3500 - 6300  Joule (Watt-másodperc). Mert ezt az energiát bocsátanak ki a mindössze 20 ppm a második, a pillanatnyi teljesítménye igen nagy, és egy rövid pillanatra, nagyjából megfelel az elektromos áram által elfogyasztott egy jó méretű város. A taszítás erők munkája között tekercs és az érme létre hatalmas radiális nyomóerők, hogy könnyen legyőzni a folyáshatár a fémötvözeteket az érme, ami a pénzt, hogy képlékenyen deformálódhat egy kisebb átmérőjű. Minél nagyobb a kezdeti energia, annál nagyobb mértékű a "zsugorodás". Alkalmazásával 6300 joule impulzus eredményeket negyed, amelynek végső átmérője kb 0,1 "kisebb, mint egy érmét! Ugyanakkor, hasonló radiális növekedési erők hatására a munka tekercs robbant egy potenciálisan halálos zuhanyzó réz szilánkok. Ezenkívül vannak is nagy (de kevésbé erős) axiális erőket, hogy nyomja a munka tekercs vezetékek együtt, míg a tekercs párhuzamosan bővül átmérőjű. minden esetben a ható erőket fel a tekercs olyan irányba, amely általában növeli az induktivitása. Az érme hatékonyan viselkedik, mint egy zárlatos egy-egy pedig a másodlagos 10:01 lelép transzformátor, és a jelenlegi ez okozta a külső peremén az érme megkeresheti egy millió amper! A fémalakító hatása hatalmas mágneses mezőből néha megfigyelhető egy sokkal nagyobb léptékben. Például, visszataszító erők közötti tekercsek nagy hálózati feszültség transzformátorok lehet szó szakadás őket egymástól során nagyáramú rövidre, és rip busz bar-tól a szerelés szigetelők belül az elektromos alállomás.
Mivel a munka tekercs kitágul, a szigetelés leválik a vezeték (mivel a film szigetelése nem nyúlik, mint a képlékeny réz!), A drót végül töredékek, és darabjai a tekercs is erőteljesen kivette a külső erő egy kis bomba. Kis tekercs töredék sebesség elérheti akár az 5000 fps. A biztonság, a munka tekercs belsejében elhelyezett robbanás pajzs készült 1 / 2 " Lexan polikarbonát, ugyanazt a készítéséhez felhasznált anyag a golyóálló ablakok. Továbbá, a régiók a közvetlen út a robbanó tekercs darabjai tovább erősíteni, 3 / 8 "vastag acéllemez. Miután a munka tekercs lebomlik, nagy a maradék energiát a rendszer eloszlanak a labdát a kék fehér vérplazma. A negyed Shrinker úgy tervezték, hogy minden maradék energiát a kondenzátor biztonságosan által felemésztett nagyteljesítményű manus ellenállások. A rendszer beindítani, körülbelül 15 méterre egy távirányító doboz. Találtam (a nehezebb utat!), Hogy 8000 Joule körülbelül a maximális energia-én többször is használni futtatása nélkül a törés veszélye a Lexan robbanás pajzs a lökéshullám. Jó körülmények között, Lexan nem összetörik - Megvan a darab bebizonyítani! Egyéb kísérletező (Rob Stephens, Bill Emery, Phillip Rembold, Ross Overstreet, Brian Basura, és Ed Wingate) az igénybe használ acél dobozok, amikor futás magasabb teljesítményszint. Hozzáadása acéllemezek leállt a mi Lexan robbanás pajzs törés-ból. Azonban a jövőbeni terveket fogja használni 1 / 2 "vastag acél AR400 páncéllemez, hogy jobban ellenálljon deformálásról ismétlődő kalapálni a hiperszonikus tekercs töredékek.
2009-ben, a hozzátartozók a Hackerbot Labs (Seattle, WA) épített saját érme shrinker. Segítségével egy speciális keret 100000 / második kamera, tiszta plexi csapok, és gondosan pretriggered elektronikus vakuk, a partnerek Intellectual Ventures, Inc. ténylegesen képes-hoz elfog egy negyed mint az volt csökken. Mivel a zsugorodó folyamat olyan gyorsan történt, "zsugorítás" csak látható során négy egymást követő kép (vagy a 40 ppm a második).
Eredményeink:
A legnagyobb érme, amit zsugorodott volt Silver Eagle, Egy ezüst érme, hogy indul ki, hogy a 1.6 "átmérőjű, és végül 1.3" átmérőjű utána. A 6300 joule, a Morgan ezüst dollár csökken 1,5 "és 1,25" átmérőjű, és öltözött Kennedy fél dollár csökken az átmérője kisebb, mint egy amerikai negyedben. 5000 joule, negyed zsugorodik körülbelül 0,080 "-0,100" kisebb, mint egy érmét. Által a közelmúltban a mérést során a zsugorodó folyamat, a munka tekercset találtak, hogy nem csak az első a jelenlegi csúcs. Szerencsére, szinte az összes érme zsugorodás került sor erre az időre. Felbomlása a tekercs megakadályozza az energia kibocsátás kondenzátorok, mikor látják, a nagy feszültség megfordítása, hogy esetleg kárt őket. Azonban a gyors mentesítő hatalmas hulláma áram még mindig nagyon nehéz a legtöbb kondenzátorok. Mert az idő előtti meghibásodások korábbi GE impulzus kondenzátorok, amit átalakított rendszer használatát az alacsony induktivitás, 100 kA-shot Maxwell (Jelenleg Általános atomfegyvert Energia Termékek - GAEP) impulzus kondenzátorok, hogy valóban eddig az ilyen típusú visszaélések (300000 lövés 100.000 amperben / lövés). Az eredeti kondenzátorok nem kezdődött után csak 5-10 lövés. A robusztus Maxwell kondenzátorok ellenálltak több mint 6000 felvétel soha egy vinnyogás.
Vizsgálata a tekercs darabjai azt mutatják, hogy a vezetékes jelentősen feszített (# 10 AWG külleme # 14 AWG utána), akkor lesz erős a munka kemény, és időről időre "megcsípte" a régiók és a csomó okozta a réz is hangsúlyozta, túl a folyáshatár A ultrastrong mágneses mező. Sok fragmentumokat kevesebb, mint 1 / 4 "hosszú, és minden darab mutatnak nyúlási törés a vége. Mivel a vezeték a szigetelés fújt ki, a legtöbb szilánk csupasz réz. A huzal gyakran jeleit mutatja a helyi olvadása a belső felületén A mágneses miatt a jelenlegi "bunching" többféle bőr hatás és közelség hatása.
A nagyobb átmérőjű tekercs dolgozik, üzemelhetnek alacsonyabb energiaszinten, használják, hogy leverjék alumínium dobozokat. Alumínium üdítő lehet a végén néz ki, mint egy homokóra, mint a központ zsugorodott a fele az eredeti átmérőjének. Ebben az esetben a tekercs nem bomlik miatt masszívabb design (3 fordulatai # 4 AWG tömör vezeték), és a rendszer segítségével tüzelt alacsonyabb energia-szintet, mint a használt érmék zúzás. Magasabb energia szinten az is van hasogatott eltekintve kombinációja a levegő belül is egyszerre, hogy tömörített, és a fűtés az lehet az indukált áram. Lehet aprítás is működik acél konzervdobozok, de az is megy a fűtés és a nagyobb zsugorodása miatt csökken az acél alsó vezetőképesség. A "bőr mélysége" is sokkal vékonyabb miatt a ferromágneses tulajdonságait az acél ötvözet. Mivel a munka tekercs nem is elpusztult a zúzás, a kondenzátor és a bank szikraköz is hangsúlyozta egy csillapított oszcilláció ("gyűrűzés") Kibocsátás. A kondenzátor feszültsége banknak kell csökkenteni annak érdekében, hogy oszcilláló feszültség megfordítása nem túlságosan igénybe, és károsíthatja az impulzus kondenzátorok. Mivel a legtöbb bank a kondenzátor energia végül is eloszlik, mint a hőt a szikraköz, lehet aprítás okok is jelentős elektróda fűtés és kikezdi az elektródák a HV kapcsolót.
A negyed Shrinker nagyon jól működik öltözött Dimes, negyed, fél dollár, Eisenhowers, ezüst Morgan és Béke dollár, Susan B. Anthony, Sacagawea, kis elnöki dollár, és a legtöbb külföldi érméket. Ez szerkezet jól-val kevesebb, a nikkel és a nikkel-réz-érmék, de csak csekély mértékben működik bevonatú acél érméket. Ez is jól működik az idősebb bronz és a réz-cink ötvözet fillérekért. Azonban közepe óta 1982 amerikai fillérekért is készült a cink mag egy vékony vörösréz kabátot. Során csökken, a vékony réteg réz és a cink vaporizes alapvető megolvad, így a lemez felismerhetetlen az olvadt cink kíséri rendetlen zuhanyzó cink zsírcseppecskéinek egész robbanás kamrában. Miatt a nagyobb keménység és sokkal szegényebb elektromos vezetőképessége nikkel-réz ötvözetet, a zsugorodó folyamat nem működik olyan jól az amerikai Nickels csak fogyatkozó őket csak 10% még 6300 Joule.
A összezsugorodott érme súlya pontosan ugyanaz, mint korábban, és annak sűrűségét is változatlan marad. Az érme lesz vastagabb, mint az átmérője csökken, de a teljes volumene az érméket marad ugyanaz. Egyes külföldi bimetál érme (a gyűrűk és központokkal készült különböző ötvözetek) jelenhetnek meg különböző mértékű zsugorodás alapján az elektromos vezetőképesség és a keménység. Bizonyos esetekben a középső részét is zsugorodni egy kicsit, hogy felszabadítja a külső gyűrű. Ez akkor fordul elő nagykorú mexikói, UK, És Francia bimetals, és újabb Két euró bimetál érme.
Mert a rendkívül magas mentesítési áramlatok és gyors növekedése a jelenlegi idő-, energia-mentesítési kondenzátorok legyártani, hogy alacsony induktivitás és speciális belső építési technikákat biztonságosan kezelni a mechanikai behatás által létrehozott mágneses és dielektromos erők alatt a jelenlegi magas impulzus kibocsátás. Sajnos, a GE impulzus kondenzátorok, hogy én korábban használt egyszerűen nem arra tervezték, hogy ellenálljon e visszaélés, és kezdtek katasztrofálisan megbukik. Egy valóban megrepedt a fém, hemorrhaging büdös, arc-megfeketedett kondenzátor olaj a padlón. Ez az igazi hit a felesége! Mi Maxwell energia kibocsátás kondenzátorok bebizonyosodott, hogy igaz legyen "Timex's" -, hogy "hozzon lickin", és tartsa a tickin '".
A Wire széttagoltság Összhangban EM Térelméletben?
Rézhuzal töredékek munka tekercs egyértelműen jelzi, hogy a vezetékes vetették alá, hogy a nagy szakító hangsúlyozza. A legtöbb megfigyelt hatásokat a vezeték magyarázható abroncs eredő feszültség mágneses nyomás a munka tekercs mágneses, Lenz-törvény taszítás között a tekercs és az érme, és rendszeres karmester csipkedte ("kolbász" instabilitás). Az utóbbi egy olyan jelenség, hogy a mágneses szorító erők elegendő ahhoz, hogy a vezeték ideiglenesen viselkedik, mintha egy vezető folyadékot. Van azonban még egy érdekes vonulata, amely megjelenik alapján mikroszkópos vizsgálata során a tekercs darabjai, amelyek enyhén egyéb hatások is. Ez a tárgy először észre, Richard Hull a Tesla tekercs építők a Richmond, Virginia (TCBOR) felülvizsgálata során a hasonló vezeték töredékek egy másik kutató (Jim Goss). Úgy tűnik, hogy amikor egy rendkívül nagy áram folyik át a szilárd vagy folyékony fém vezető, bizonyos hatások kezdenek megjelenni, amelyek nem teljes mértékben magyarázható a meglévő EM mező elmélete és Lorentz-erő. Egy nagyon érdekes példa magában kényszer nagy áram impulzus nagyon rövid időn belül egy egyenes darab drót. Megfelelő feltételek mellett, a drót nem olvad, vagy felrobbanhat. Ehelyett törések egy sorozat nagyjából egyenlő hosszúságú darabokra, minden rész mutatja félreérthetetlen bizonyítékot az ütközés szakítószilárdsága kudarc. Minden szegmens szó kihúzták kívül a szomszédos fragmentumok csekély vagy semmilyen bizonyíték smárolás le vagy olvadó. Egyértelműen a nagy szakító erők hozták létre a vezeték alatt a rövid idő, hogy a nagy folyó folyt. De, egy meglévő EM elméletet, nem szakító erőknek létezik!
Egy apa és fia csapat, Dr. s Péter és Neal Graneau (akik coauthors a "Newton-elektrodinamika" és a "Newton Versus Einstein"), hogy az elméletben kidolgozott belső "Amper "szakító erők"Teljes mértékben figyelembe a megfigyelt viselkedésének, és egyéb, magas folyó kísérletekben. Míg Ampere" szakító erő várható a klasszikus elektromágneses elmélet, hogy már régóta el az összes modern tankönyvek, a lecserélt hanem a modern mező elmélete és Lorentz erő. Érdekes módon, bár Ampere "erők már nem elfogadott részét a jelenlegi EM elmélet létét úgy tűnik, hogy kísérletileg ellenőrizhető A robbanó vezetékek, illetve a magas DC áram belül olvadt fémek (például alumínium-finomítási). Azok a könyvek, a Graneau hogy a sok elgondolkodtató kísérlet, hogy úgy tűnik, hogy támogassa Ampere "Feszültség erők. Újabban más tudósok azt javasolta, hogy a jelenlegi magas huzal töredezettség ténylegesen okozza kombinációja hajlító rezgés-és hősokk. Ez egy olyan terület, amely még korai lenne a jövőbeni kutatások és kísérletek ...
De nem Mutilating pénz a szövetségi Offense?
Szövetségi törvény kifejezetten megtiltja a "tisztességtelen csonkítás, csökkenését, és meghamisítás érmék" (lásd Egyesült Államok Törvénykönyve 18. cím - Bűnök és büntetőeljárási, I. rész - Bűnök, 17. fejezet - Érme-és valuta, 331 pont). A kulcs szó Csalárd. Annak ellenére, hogy a közelmúltban vált az illegális olvadni fillérekért vagy Nickels vagy kivitelét visszaszerezzék értékű fémhulladékot, akkor egyébként nem csinál szép sok mást nekik, amíg nem változtatják meg, akkor egy csalás szándékával. Ez magában foglalja squishing őket a vasúti síneket, egyengető őket hosszúkás ajándéktárgyak turisztikai csapdákkal, vagy a zúzás őket erős elektromágneses mezők. Veszem nagy fájdalmai megmondani emberek pontosan mit kapnak, és milyen a folyamat megtörtént. Ezért is az automatákból a turisztikai csapdákat, hogy a squash fillérekért a hosszúkás emléktárgyak, vagy "vicces" bélyegzett fillérekért a Lincoln szivarozott valóban legális (bár nem használható pénznem már). A hivatalos álláspont az amerikai pénzverde, hogy bár "rándul a gyalázatos gyakorlatot" megváltoztatta érmék, ők is egyetértenek abban, hogy ez valóban törvényes csökken érméket. Megjegyzendő, hogy ez nem lehet a helyzet a más országokban, például az Egyesült Királyságban és Ausztráliában, ahol defacing a királynő kép egy érmét használják figyelembe kell venni a bűncselekmény. Itt van egy Érdekes példa A hamis "zsugorodó érme", amit üldözni az amerikai titkosszolgálat (vissza 1952-ben!).
Pontját 332 foglalkozik lealacsonyodás érmék, átalakítása hivatalos mérleg, vagy sikkasztás a fémek. Mivel az érmék érintett valamennyi készült nemesfém, ez a szakasz nem vonatkozik. Mivel azonban a sűrűség, fémtartalom, és a súly alatt változatlan marad a csökkenő folyamat, érme zsugorítás jogszerű is, amikor azok a nemesfém érméket. Arany és 90% + ezüst érmék csökken nagyon jól.
Nem, nem én voltam! A története érme zsugorodik, nézd meg Az ismert története "Negyedév zsugorítása"
Referenciák és a More Fun Reading:
Következő különféle utalások a komoly kutató. Is, ellenőrizze a "Out of Print Könyvek információk" és "A Print Könyv Források" szakaszai Linkek oldal, Vagy kérdezze meg a helyi műszaki főiskolán könyvtári rendszer.
A. Elektromágneses Fémmegmunkáló és Magneto-Solid Mechanika:
1. ASM, "Metals kézikönyv, 8. kiadás, kötet 4, formálása", Amerikai Társaság fémek - lásd az elektromágneses kialakítása (elfogyott)
2. Wilson, Frank W., ed., "High Velocity kialakítása fémek", ASTME, Prentice-Hall, 1964, 188 oldal (elfogyott)
3. Bruno, EJ, ed., "High Velocity kialakítása fémek", felülvizsgált, kiadás, ASTME, 1968, 227 oldal (elfogyott)
4. NASA, "A nagy sebesség Fémmegmunkálás, a felmérés, SP-5062", Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igazgatóság, 1967, 188 oldal (elfogyott)
5. Hold, Francis C., "Magneto-Solid Mechanics", John Wiley & Sons, 1984, ISBN 0471885363, 436 oldal (elfogyott)
6. Murr, LE, Meyers, MA, ed., Et al, "Kohászati alkalmazások Shock Wave-és nagy-törzs-Rate jelenségek", Marcel Dekker, 1986, 1136 oldal, ISBN 0824776127 (nyomtatott)
7. "Elektromágneses kialakítása kézikönyve" - Jelenleg a LEGJOBB Elektromágneses kialakítása szövege, fordította orosz és ON LINE.
8. "Pulzáló mágnes Krimpelő" Fred Niell, egyszerű magyarázata a mágneses alkotó (meglehetősen technikai)
B. kondenzátor kisül, Nagy Magnetic Fields, lüktető teljesítményű / váltás, és a Wire széttagoltsága:
1. Frungel, F., "High Speed Pulse Technology", Vol.. 3, Academic Press, 1976, 498 oldal (kondenzátor kisülési Engineering, elfogyott)
2. Schaefer, Gerhard "gázkisüléses záró kapcsolók", plenum, 1991, 569 oldal (elfogyott)
3. Martin, TH, et al, "JC Martin lüktető teljesítményű", plenum, 1996, 546 oldal (elfogyott)
4. Knoepfel, H., "impulzus magas Magnetic Fields; Fizikai hatásai & Generation ...", Elsevier, 1970, 372 oldal (elfogyott)
5. Fowler, CM, Caird, Erickson, "Megagauss Műszaki és lüktető teljesítményű alkalmazások", plenum, 1987 879 oldal (elfogyott)
6. Vitkovitsky, Ihor, "High Power Switching" Van Nostrand Reinhold, 1987, 304 oldal (elfogyott)
7. Pai, S. T, és Zhang, Q., "Bevezetés a High Power Pulse technológia", World Scientific, 1995, 307 oldal (nyomtatott)
8. Sarjeant, WJ és Dollinger, Richard E., "High Power Electronics, Tab Szakmai és referencia Könyvek, 1989, 392 oldal (elfogyott)
9. Shneerson, GA, "Fields & Tranziensek a Superhigh áram eszközök", Nova Tudomány, 1997, 561 oldal (elfogyott)
10. Parkinson, David H., Mulhall, Brian E., "keltett nagy Magnetic Fields", plenum, 1967, 165 oldal (elfogyott)
11. Chace, WG, Moore, H. K "Exploding Vezetékek", 1. kötet, plenum, 1959, 373 oldal) elfogyott)
12. Chace, WG, Moore, H. K "Exploding Vezetékek", 2. kötet, plenum, 1962, 321 oldal) elfogyott)
13. Chace, WG, Moore, H. K "Exploding Vezetékek", 3. kötet, plenum, 1964, 410 oldal) elfogyott)
14. Chace, WG, Moore, H. K "Exploding Vezetékek" 4. kötet, plenum, 1967, 348 oldal) elfogyott)
15. Mesyats, Gennagyij A., "lüktető teljesítményű", Springer, 2004, 568 oldal, ISBN 0306486531 (nyomtatott)
C. Különleges olvasmány azok számára, akik jobban belemerülsz több ezoterikus területeken EM mező elmélete, és Wire széttagoltsága:
1. Graneau, Peter & Neal, "Newton-elektrodinamika, World Scientific, 1996, 288 oldal (nyomtatott)
2. Graneau, Peter & Neal, "Newton Versus Einstein, hogyan teremt kapcsolatot Matter Matter", Carlton Press, 1993, 219 oldal (nyomtatott)
3. Jefimenko, Oleg: "Ok és okozat, elektromágneses indukció, és a gravitáció", Elektret Tudományos, 1992, 180 oldal (nyomtatott)
4. Lukyanov, A., Molokov, S.: "Miért magas impulzus áramok Shatter Metal Huzalok?", Lüktető teljesítményű plazma Tudomány, 2001 Digest technikai dokumentumok, 2. kötet, 1599-1602 oldal
5. Lukyanov, A., Molokov, S., Allen, JE, Wall, D., "A szerepe Hajlítószilárdság Vibrations a Wire széttagoltsága", lüktető teljesítményű 2000 IEE Szimpózium, lapok 36 / 1 -36 / 4
6. Fal, DP, Allen, JE, Molokov, S., "A széttagoltsága Huzalok pulzáló áramlatai: túl az első Fracture", Journal of Physics D: Applied Physics. 36 (2003) 2757-2766
D. Web-hozzáférhető információkon alapulnak Ampere "feszültséget erők:
http://www.df.lth.se/ ~ snorkelf / Hosszanti / Slutdok.html
 FIGYELEM! Az információk ezen az oldalon található oktatási célokra csak. Nem úgy kell értelmezni, tanácsot, hogyan kell használni, vagy hasonló berendezések. Elektromágneses kialakítása rendkívül veszélyes a nagy energiájú folyamat, amely megnyomorít, vagy megölni egy alkalmi HV kísérletet!
Néhány más helyen a Go:
Tesla Info Center
 A "negyedév Shrinker"
 További Arcs és Sparks
 Get Shrunken érmék!
 Get a Lichtenberg!
Tovább a Stoneridge Műszaki Home
Copyright 1999-2010, Minden jog fenntartva. I részét ezen az oldalon lehet reprodukálni engedély nélkül a szerzők.
Az anyag nem tűnik el belőle mikor kisebb lesz, csak tömörödik.
Szerintem a kisebb érme tömege pont annyi, mint az eredetié volt, a térfogata csökken, a sűrűsége nő. Ha nem nő a tömege, nem nő a tömegvonzása sem, így nem lesz fekete lyuk.
Csak ha a nő tömege megnő, akkor lesz nagy a fekete lyuk.[#buck]
Hű de jó hogy ezt nem én tettem ide. Most magyarázkodhatnék.
Hát hogy mi megy itt amig én homokzsákot hordok és szivattyúzok.Dani(Degusss)  meg nem szól hogy ez már nem a fémöntés. Gratulálok Boldizár!
kb fél éve csináltam egy 200 V os 30 A es szabályozható tápegységet . Oda jókora nagyfrekis fojtó kellett. Én vettem 12 db U magot a Tali Bt től és párosítás után csillag alakban egy bakeltlapra raktam őket (RC marta a bakelitlapot. 6 mm2 es huzallal tekertem és a telítődés elkerülése érdekében légréssel (szintén bakelt) szereltem . Holnap csinálok fotót
A kondibankról : korábban végignéztem a nálunk kapható kondikat és a VIMA FKP1 jött ki nyerőnek. Akik MOT kondibankban gondolkodnak vegyék figyelembe hogy a kondi házán belül van egy kisütőellenállás (azt hiszem 10 M ohm)
A csillámkondi lenne az ideális. A richieburnett honlapon vannak (izraeli) kondigyártók
Na nehogy már tömörödjön egy sajtolt pénzérme, mert rögtön sírva fakadok. Persze a röhögéstől
Egy kissé vastagabb lesz utána ? Vagy megdőlt a fizika ?
A #1737 szerint erősen dűlni látszik...
Ha a nő tömege megnő akkor a fekete lyuk kisebb lesz - arányaiban ! mert mint tudjuk a lyuk ...)))
