Fémöntés házilag
A Greatz-el az 50 Hz-et irányítja ...
Tápfesz a hegesztőtrafóról..
aha.. jó is az, csak meg kellene nézni mi jön ki a greatzból és hogy hogy zár vissza, speciel ahol én használtam s trafó után volt az 50A greatz... ahol alapvetően 20A nál sosem folyt több áram és még is 1-2 havonta elszáltak.. kiderült a bazi rossz hálózat és a fázishasítás a túloldalon annak ellenére hoy nullátmenetnél volt csinálva ( nem volt kondi a greatz után) záró irányban meglökte a greatz ot és az túlmelegedett és megnyekkent...
Ez egy önrezgő oszcillátor kapcsolás.
Egy hagyományos hegesztő trafóról jön a fesz. Az biztos, hogy a hálózati fesz nem olyan, mint régen,tele van felharmónikusokkal hála a sok elektronikus kütyünek.
az lehet, de a fetnek nagoyn meredeken kell adni a jelet különben képes leforrasztani magát :)
A #1654-es kapcsolásra van valami ötleted?
ötlet az lenne.. csak meg kellene rajzolni.. kellene egy ütemadó a megfelelő frekire, majd arra a fetmegható ami sarkosítja a jelet amennyire csak lehet és utána a fet(ek) mert ahogy említette volt valaki mehetnek párhuzamosan nyugodtan, de majd kotorászok hátha találok valami egyszerű kapcsolást a dologra
Egy ilyen?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.05.16/induk.gif" border=0>
Vagy?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.05.16/2009-12-16_152436_Ind_Heat_Rev_1.02.gif" border=0>
no igen ezek már sokkal jobbak, a második működőbbenek, az elsőben tul képpen a 200-500W os lámpi a védelem.
Ránézésre mindkettőnek működnie kellene :)
most nézem mit irtam :)
szóval az második egy működőbb változatnak néz ki..
A linkelt oldal nagyon jó! Köszönöm, hogy beszúrtad, pont ilyenen dolgozom én is.
Arra azért figyeljetek, hogy az 1.2kW "Roy" amit bemutat (és árul) 120V-os hálózatra van tervezve!!! Illetve a #1677-ben beállított 10kW-os szabályozható kivitel is, de nekem akkor is az előző szimpatikusabb.
Még a tank kondenzátorokra várok, nehéz eldönteni... Kaptam egy ajánlatot olajpapír kondenzátorokra (10uF 400V 500Ft/1uF), de félek, hogy ezek nem olyan jók, mint a WIMA FKS-ek.
A fojtót licnis huzalból csinálom Svejk magjára, ezt tanácsolnám Neked is Bódi barátom. Üzem után nézd meg nem meleg-e túlságosan az a pici sárga fojtócska azzal a sok vékonyka menettel... :)
frob: Előbb olvasd el mit írsz, utána küldd el, akkor nem kell utólag magyarázkodni! Nem az én reszortom, de elég szedett-vedett a stílusod.
Kiscsikó koromban ehhez hasonló, igen erőteljes igénybevételre csak a jó öreg kocka fémházas papir-olaj-kondik váltak be. (50uF/160V)
Azok bírták melegedés nélkül, igaz ott nem volt nagy freki csak folyamtos intenzív töltés-kisütés.
MÉH telepeken szoktam látni rengeteg fázisjavító kondit. Lehet olyanokat akarnak eladni neked horror áron?
Én sívesen olvasnék valami irodalmat a tekercsek hossz-átmérő arányairól egy adott melgítendő tárgy esetén.
Vagy ezt csak úgy érezni kell? egyszerűen nem lehet ezeket csak úgy cserélgetni, bizonyára van egy kompromisszum.
