Fémöntés házilag
Nem ezt keresed ???
"Kezdő vagyok"
#2525-től
Miki2
Ó az !
Nagyon köszönöm
Nah aztán a ma délutánból mégse lett semmi, tehát még nem álltam neki.
Igen-igen, érdekelne, de a 10cm nagyon sovány. Ha lenne legalább 14, már nem hezitálnék. A régi (a kis kemencébe) is egy 100-as csőből volt elkészítve, de ha már az új kemence beltere 205*205, akkor illene ide egy tisztességes 160-180-as tégely.
Mennyi az a kb. 10cm? :) Köszönöm: deguss
pa0n9mw
Üdv
Hát sajna még anyi sincs, megmértem a kerületét ami 29 cm.
Sorry
végyé
3vv2btrhv
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/%d6NT%c9SZET/K%e9p012_%e1tm%e9retezve.jpg" border=0>
Viasz hütésére infuzios készletet használom.
3vv2btrhv
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/%d6NT%c9SZET/K%e9p013.jpg" border=0>
Marás közben nagyon szépen csepeg , igy nem kell felügyelnem .
3vv2btrhv
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/%d6NT%c9SZET/K%e9p014_%e1tm%e9retezve_exposure.jpg" border=0>
Valahogy igy néz ki a végtermék I- kategoria .
Szia TIbor!
Jó ötlet erre a célra az infúzió.Kár, hogy a végtermékről nem raksz fel nagyobb felbontású képet.
Tisztelt Szakik,
Egy olyan problémám van, hogy a tegnap elkészült vastégelyem (5mm-es vaslemez, 6 liter) aljáról széndarabok váltak le, amik a fűtőszálra pottyanva eléggé bepiszkolták azt, és egy darabon átíveltek pár menetet is, úgymond belehegedtek a tégely alatti fűtőszálba. Ez persze nem jó, ezt akarom valahogy elkerülni.
1. Lehet-e valahogyan lassítani az elszenesedést, esetleg segít-e az, ha kívülről bevonom a tégelyt egy vékony agyagréteggel, vagy fekeccsel?
2. Mivel fedjem le a fűtőszálat, csillámlemez kibírja azt az 1000°C-os hőmérsékletet tartósan?
3. Sejtem, hogy a szenesedés mértéke egyenesen arányos a hőmérséklettel, célszerű lenne egy kicsit visszavenni az alsó fűtőszál teljesítményéből? Nem csináltam fényképet, de olyan vadul izzot a samott tégla is, hogy mikor kivettem a tégelyt, "ráragadt" az aljára egy samotttégla csík (2*2*10cm), ami a fűtőszálak között volt. A tégely alja is erősen narancsvörös volt, míg meg nem kevertem az alut. Lehet hogy túl magas a hőmérséklet?
Köszönöm a válaszokat.
A vastégellyel mindig ilyen problémáid lesznek, a hevítéstől folyamatosan keletkezik a reve.Próbálj graft tégelyt szerezni, számodra elfogadható áron. A fenék fűtést nem tudnád kihagyni?
3k74cecek
Úgy látom szeretsz a saját károdon tanulni. Pont erről írtam a #1007-ben. [#falbav]
A tégelyt ne vond be kivűlről semmivel, mert az ugyis le fog jönni róla. Letenni sem tudod majd mert rögtön sérülni fog.
Egyébként nem szerencsés ha a tégely a teljes alján felfekszik. Így az alsó fűtés hője bennreked és túl melegedhet az alja.
Az lenne a jó ha a tégelyt a tetjénél tartaná valami és belógna a fűtött térbe. Így nem ragadt volna hozzá a samott csík sem.
Végszükségben a tégyelyt néhány samott kockára kellene tenni, hogy a meleg levegő kijöhessen alóla.
A fűtőszálat vékony samott lappal fedd be, úgy hogy semmi leeső dolog ne tudjon a fűtőszálhoz kerülni, de a forró levegő kijöhessen a fűtőszáltól.
Mit csinált a hőfokszabályzód, hogy a tégely alja már izzott  alu olvasztás közben ??
Meggondoltabban csináld a dolgokat, mert ebből nagy baleset lehet !![#ejnye1]
A narancsvörös anyag már jóval gyengébb mint a fekete, és a fröccsenő alu nagyon csúnya dolgokat tud művelni.[#ejnye1]
Szia Vbodi!
Köszi a gyors választ, de mire megírtad, már kipróbáltam a tégely agyagos vízzel való "beecsetelését", szépen rászárítottam, és az olvasztás alkalmával ki is égettem. Nagyon bevált, nem pattogzott le sehol, nem vált le sehol a mai olvasztás alkalmával semmi a tégelyről. Szerintem minden további nélkül kibír talán 4-5 alkalmat is, utána meg egy 10 perces munka újra felhordani.
A mai olvasztásnál egyszerűen kikötöttem az alsó fűtőszálat, így is megolvadt az alu, 11kg-ot öntöttem le (öcsém segítségével, ezt már nem lehet egyedül csinálni). Ehhez kellett másfél óra 4kW-al, ami kb. 300Ft villany, ennyit bőven megér nekem az új öntvényem. A 10cm-es kőzetgyapot szigetelés megérte az árát, e nélkül ekkora teljesítménnyel talán egy napig is eltartott volna ekkora mennyiség megolvasztása. A kemence külső lemeze nem melegedett még 40°C fölé sem! Meg vagyok vele elégedve.
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/kemence/47.jpg" border=0>
Ennyire hideg:
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/kemence/59.jpg" border=0>
Az ideiglenes fedél:
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/kemence/61.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/kemence/60.jpg" border=0>
Az öntés előtt a tégla hőmérséklete, egy kerámiacsőbe szerelt termoelemmel mérve:
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/kemence/36.jpg" border=0>
A tégely öntés után:
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/kemence/62.jpg" border=0>
A kiemelő kampó:
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/kemence/63.jpg" border=0>
Mindjárt felteszem a képeket az öntvényről, feltéve ha érdekel valakit...
Amiket leírtál azzal tisztában vagyok. Mindent nem fényképeztem le, de a megfelelő védőöltözet (bőrkötény, cipővédő, arcmaszk, hőáll. kesztyű természetesen rajtam volt).
A "belógatás" ötlete jó, kár hogy nem előbb írtad/kérdeztem. Sajnos nincs mivel lefedni a fűtőszálat, a legvékonyabb samott-tégla (ami kapható) 1cm. Ez alatt szétsül az izzószál. Nem használható egy kiégetett agyag járólap? Ennek az alján úgyis ilyen "stopplik" vannak, megfelel annak, amit írtál.
A magasabb téglákra való felfektetés jobb lehet a jelenleginél, ezt meg fogom majd próbálni. Így talán jobban tud áramlani a levegő. A kis felületen érintkezés is meggondolandó. A hő nagy része úgyis sugárzás formájában megy át a tégelyre, jól gondolom, ugye?
Írtam, hogy felhevült a vas tégely alja. Igen, de azt is hozzátettem, hogy amíg fel nem kevertem az alut. Utána már megint sötét-sötét vörös volt csak, leöntéskor már alig világított. Erre azért figyelek, minden olvasztás előtt megkopogtatom, megnézem nincs-e valahol vékonyodás... Köszönöm a tanácsokat!
Egyébként pedig figyelembe vettem a tanácsodat, de nem tudtam mivel lefedni a fűtőszálat. Tudom, hogy a legjobb egy kerámia lap lenne, vagy talán a csillámlemez, de szülni nem tudok ilyet, és a sarki boltban meg nem árulják. Egyébként meg megfogadom a tanácsokat, de a végeredmény mindig kompromisszumok összessége a rendelkezésre álló anyagok és a beszerezhetőség függvényében.
Szia Deguss.
Amit a múltkor bontottál,az az indukciós főzőlap...
Annak az üvegkerámia lapja nem lenne jó a fütőszál lefedésére?
Vagy nem bírná azt a hőfokot?
