Evodiron
A léptetőmotoros topikban feltett kérdésben hátha itt tud valaki segíteni:
Valaki van itt budapesti, aki hétvégén ráérne egy tesztre ezzel a motorral, mert nekem nincs még vezérlőm. 3,5A/fázisos, és most bipolárisan van bekötve. Jó lenne tudni, hogy menet közben is kattog-e.
Adatlapja:
http://www.servotrade.it/documenti///HY200-3450.pdf
Köszi!
Üdv.: Evodiron
skwby94ub
Ez azt jelenti, hogy CNC-sítve lesz az eszterga gép?
Evodiron
Még az is lehet. :)
De az még messze van, egyenlőre még csak van ez a motor, aztán meglátjuk mi sül ki belőle. (lehet,hogy az elején a hosszán kézi tekerentyűje helyett ez fogja a mozgatást végezni, hogy egyenletes legyen az anyagleválasztás.)
skwby94ub
Jól van. Látom óvatos duhaj vagy! Hogy megy az egyetem?
Olvasgatva a fórumotokat arra gondoltam, hogy talán Ti tudtok segiteni. Barkács célra szeretnék egy kis esztergát venni. Méretügyileg illetve áramellátás szempontjából egy Einhell MTD 3000 gép nagyjából megfelelő lenne, illetve ez a méretkategória. Fontos lenne ugyanakkor hogy Withwort menetet is vághassak. Nos, a problémám az hogy ennek alapból métermenetre vannak a fogaskerekei, azok is csak 2mm-ig. Szerintetek lehet hozzá Withwort menetvágásra alkalmas fogaskerékkészletet szerezni? Azért gyanús a dolog, mert az unimax-nál árulnak SM - 300 E fémesztergát, amihez említik, hogy lehet kapni Withwort cserekeréksort. Namármost képről nagyon nagyon hasonló a két műszer. Van aki ismeri ezeket a masinákat? Tehát második kérdésem, hogy csakugyan ugyanaz a gép lenne más neveken? Vagy nem csereszabatosak?
Előre is köszönöm a megtisztelő válaszaitokat.
Teaway
zczzn9622
Ezt nézd meg olvasd el a véleményeket jobboldalt
http://74.125.77.132/search?q=cache:ochBTdXnLasJ:www.argep.hu/product_393152.html+Einhell+MTB+3000+%C3%A1ra&cd=4&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
sok helyröl hallok hasonlót sajnos. gondolkozz el esetleg egy hasznát orosz v. magyar kisesztergán v. egy nagyobb ipari gépen PL:
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-20110419/
ez egy ipari gép nagyobb picit drágább a motort megtudod oldani kondival 220 ról és mindent tud minden kapható hozzá olcsón.
Amit írtál már nekem is esezmbe jutott...
Ilyen célokra az E1N jó ötlet? Régóta szemezgetek azzal is, csakhát egyszerű ember azt gondolja hogy az új, mégis csak új, a régi meg régi. Persze nem egy kategória a kettő. Bevallom, kis marás is kellene néha, persze ahogy olvasgatlak titeket, látom mi mindent meg lehet csinálni egy esztergával.
zczzn9622
Az E1N nem anyival locsobb az E2N nél mint amennyivel elavultabb az E3N viszont nem jobb annyival mint amennyivel drágább az E2N nél tehát az ár érték arányban az E2N el jársz a legjobban. Az a baj hogy a régi gépek jó tervezésüek masszívak jó felépitésüek van bennük anyag ahogy mondani szokták de ki kell fogni a jó állapotut. Az ujabbak (márkát forgalmazot nem mondok) mind kínaiak (a "német"is) és a tervezésuk van elrontva mert a piaci igényeknek megfelelően tervezték 5 év és lehet eldobni újat venni. A régebbieket akár többször is fel lehet újitani felhántolni hogy a pontosságát közel gyári állapotba hozzzuk vissza itt a topikon is volt erről szó bővebben keress rá ha érdekel. Használt gép vásárlásakol a következőket nézd meg: inditsk be a gépet ne adjon rendellenes kangot, emeld meg kézzel a lakatszekrényt nem szabad tulzottan lógnia, az ágyon nézd meg hogy a csúszófeluletnek prizmának ne legyen túl nagy válla a vál mérete a kopottságra utal, a kereszt ill. kéziszán ne szoruljon a vége felé ez is kopottságot jelez.ezekből hozzávetőlegesen meg tudod állapítani a gép állapotát. Marás ügyben meg küldj emailt lehet tudok segíteni.
Remélem nem sajátítom ki a fórumot a kérdezősködésemmel...
Janó, mit értesz azon hogy elavultabb? Alapvető funkciókban van eltérés?
Ha tényleg csak barkácsolásra kell, tehát messze az itt lévő tagok tudása alatt lévő ember részére lesz, akkor is jó ötlet egy E2N?
A kínai gépekről alkotott vélemenyedet maximálisan osztom, ugyanakkor mivel mint említettem még kezdő vagyok, és a gépet azért nem naponta fogom használni, hanem amikor odőm engedi esetleg valami megköveteli, ezt sem vetem teljesen.
Egy E2N 6,4 mázsa. Szét lehet azt szedni szállítható méretekbe? Vagy az E1N-t? Mert egy ilyen gépnél már ez is tényező. És az ár. Hát így kezdetnek 200.000 egy lélektani határ lenne. Amennyit én hasznosat dolgozok rajta majd, az is lassacskán fog bejönni:)
zczzn9622
Erre van a forum hogy megoszuk egymással a tudást. Azért elavultab mert az e2n müszaki megoldásai fejlettebbek, nehézkesebb alkatrészt cserekereket találni hozzá némileg kevesebbet is tud réggebben készült. Az E3N meg egy modernizált e2n sok alkatrészük csereszabatos mégis 2x-3x annyiba kerül mint az E2N, es alig tud valamivel többet.A barkácsolás szintü tudásból nagyon hamar nagyobb tudásra fogsz szert tenni és ha esetleg egy bonyolultabb pontosabb alkatrészt szeretnél legyártani nem kell azon gondolkodni hogy eladni a kis gépet deficittel és venni egy jobbat.Szétszedni hát pl. az e2n tipustól függőe nmax 670kg.(32 fajta whitworth 14 modul és 40 féle metrikus menet vágására alkalmas) a szegnyereg és az alapszán a lakatszekrénnyel viszonylag könnyen leszerelhető de egy alkalmas utánfutóba egészben is vihető minden gond nélkül.Az e1n könnyebb valamivel de a fenti rá is igaz.
Ha esetleg az MTB 3000-es gépre gondolsz akkor örülj majd ha 1-es emelkedésű menetet tudsz vele vágni.
Egy 1 collos csőmenet szóba sem jöhet rajta, de még a fél collos sem.
Persze ezt csak ránézésre mondom....
A motorteljesítmény miatt gondolod?
A motor teljesítmény már önmagában is nagyon kevés és ehhez még hozzájön az, hogy nem mechanikusan "áttételezed" le a fordulatot.
A gép tömege és vele együtt a mechanikai kialakítása is lehetetlenné teszi az ilyen menetek vágását.
Ha esetleg hozzájön még az, hogy van a vezérorsó hajtásláncban műanyag fogaskerék is akkor az is el fog törni, mint ahogy pár fórumtárs már tapasztalta.
Az 1 collos menetet még az E1N is megérzi, de azon legalább ki lehet vágni.
9pk59nuy
Jónéhány esztergával van tapasztalatom, szivesen megosztom másokkal is.
E400, E2n, E3n, 1000-es kínai, Einhell, TIP, Universal2, Emco c4, Emco c4cnc, Emco c5cnc, AT520, BF20, MINITURN.
Fenti gépekkel dolgozok most is, az E400, E2n és az E3n nem az én tulajdonom, a többi igen.
Mindegyik gépnek van olyan tulajdonsága, amit kihasználva akár boldog is lehet a tulajdonosa, ugyanakkor más feladatokra alkalmatlan. Kínai gépnek az a tulajdonsága rendszerint, hogy nincs pontosan összerakva, így sok-sok bosszúságot okoz eleinte.
Sok hozzászólással ezelőtt igértem, hogy átadom a tapasztalatomat az Einhell kisgépről dióhhéjban.
Az iskolának ahol melózok, kellett venni kisköltségű drehákat oktatási célra. Az mtb3000 jutott. Döbbenten tapasztaltam, hogy leszúrni nem lehet vele 6mm átmérőt sem. Ugyanakkor a saját tulajdonomban levő, pontosan olyan küllemű TIP géppel évekig munkáltam meg korróziómentes anyagot 10 és 16mm átmérőben. Röhögve (nem röfögve!!!)szúrta le a 16os anyagot is.
Az MTB esetében ez úgy alakult, hogy a szánok csavarjainak beállítása után 1perc munka elteltével azok meglazultak, és megint meg kellett húzni azokat ismét. Sokáig nem jöttem rá, hogy lágy anyagból van a munkaléc és a csavar. Köszörültettem K1 szerszámacélból léceket és tettem a régiek helyére acél csavarokat. Azóta mennek a gépek. A műanyag fogaskerekek nekem még soha nem okoztak gondot.
A legjobb kíníai pedig az AT520 kombinált gép. Csaknem minden szokásos menetet vág, és nagyon erős az ágyazata. Keresztelőtolással pedig 50mm-es A34-et is szurkáltam már le vele sorozatban.
Természetesen ez utóbbi gép sem vetlytársa egy SZIM egyetemes gépnek. De ha kevés a hely, vagy nincs háromfázis és egyébként is kis energia igényű munkadarabot készítünk, akkor eszembe sem jutna az E400.
Ha valaki a felsorolt gépekről szeretne információt, akkor állok rendelkezésére.
TZ.
