sasi
Szia Tibor!
Egy kicsit pongyolán fogalmaztam, kimaradt a „kapcsolgatás” szó, nyilván nem arra gondoltam, hogy akár kiiktatható a mechanikus sebességváltó…
7vpav5d32
sziasztok!
Én a laikus kis agyammal a beállításhoz a tokmányt mindenképpen kihagynám és csak a belső kúpot használnám
sasi
Igazad van, ez a tökéletes megoldás, de ehhez pontos kúpot kell tudni esztergálni, valamint a behúzását is meg kell oldani. Kezdő hobbistának ezt a módszert nem ajánlom, ugyanis némi kúp hiba sok zavart okozhat.
...lehet,h hülyeség, de nem lehet beálítani két állóbábbal??Egy a prizmatikus ágyvezeték közepén egy a szegnyereg előtt vagy helyett és olyan átmérőjű rúdanyaggal ami az állóbáb max. befogási mérete, igy elméletileg központosnak kell lennie....meg persze lesímítva...lehet,h ez egyszerűbb mint tüskét szerezni......de csak egy bugyutaq ötlet volt...
...mondjuk ekkora géphez tartozó állóbábbal belefér anyag rendesen....szóval a rúdanyag hülyeség volt,rájöttem, de sztem csővel meglehetne oldani, persze az is lesimítva, kiórázva ütésmérő padon
No igen, egy ekkorka anyagot lehet hogy már daruzni kéne a gépre :DDD
Köazönöm a hozzászólásokat, az előbb írtam is egy regényt válaszként rájuk, de sajnos az elveszett valahol a kábelben...
Naszóval köszönöm sasi a leírást, néhány dolog nem világos:
Mi értesz azalatt hogy az ágy vizszintbe állítása? és ezt hogyan tudnám elkövetni????  ezen a gépen az ágy nem állítható a gépvázhoz képest, a gép ki van szintezve de gyanítom nem erre gondoltál. Hogy a főorsóházat lehet e billenteni az ágyhoz képest azt még nem néztem, csak az oldalirányú állíthatóságában vagyok biztos...
3-4-5-6 pontokat értem, ezzel egy gondom van, ekkora anyagot szerintem csak megtámasztással tudok megmunkálni, (vagy nem?) akkor meg ugye már a szegnyereg esetleges pontatlansága elviheti az eredményt. Ha megy megtámasztás nélkül akkor ez a kérdés kiesik...
Végül a szegnyereg beállítást értem, csak halvány fogalmam hogy milyen egy mérőtüske, de ezen kívül rendben van :))
CNC-re frekiváltóra egyenlőre nem költök, először szeretném ha a lehetőségekhez mérten korrekt lenne a masina, aztán ha majd a hagyományos esztergályos fogásokkkal nagyjából tiszátban leszek, lehet hogy megpróbálkozok a CNC vel, akkorra már jól fog jönni a frekiváltó is!
Ezt az oldalt gyakorlatilag a kezdetek óta látogatom, egy színpadi megvilágítóba kerestem léptetőmotort kb 4-5 éve, és a Google erre az oldalra irányított...  azonnal elhatároztam hogy építek egy ilyen CNC gravirozót, az elsők között voltam a MACH liszensz megvásárlásval, csak aztán alább hagyott a lendület idő hiányában...  azóta csak átfutom a történéseket, örömmel látom hogy Magi úr projektjei sikeresek, és milyen jó gépészet iránt érdeklődő társaság jött össze. Nagy segítség ez az oldal a magamfajta tudatlannak.
-tehát CNC-ből elsősorban a marók érdekelnek, de ha már itt ez az eszterga, kit tudja... bár elég nagy átalakítás lenne szükséges szerintem...
Na jó lehet hogy az a 4-5 év csak 3 :DD
A sasi által vázolt beállitás egy kipróbált módszer egyidös az esztergagépel.Tisztán szakmai és kevés mérőeszközzel is szinte tökéletesen be lehet állitani.A sorrendiség fontos mert ezek egymásra épülő dolgok.Amiért irok! Egy esztergagépen a megtámasztás nélküli forgácsolás különös odafigyelést igényel(itt egész pontosan azért mert a maximumot szeretnénk megmunkálni) Amennyiben úgy érzed, hogy ez nálad nem lehet több mint 200-300mm biztonságos megfogás és ellensúly esetén (ez nálam 1/3 rész befogott és kilogó rész)Akkor igy végezd el a beállitást. Ha sikerül 0.01 belül Ok, úgyanis megtámasztásnál már minden a szegnyereg beállitásán múlik.Sajnos, hogy az idösebb gépek esetén az ágynak pont az első harmada ami jobban kopott.A beállitás nem 1-2 perces müvelet még új gép esetén sem.A szegnyereg beálliását érdemes 2 pozicióban is leellenörizni be és kitekert csúcsnál egyformán meghúzott rögzitövel.Sok sikert
Lyukban szeretnek esztergalni. Az erdekelne ,hogy a lyukkeseknel hogyan hatarozhatom meg a kes maximalisan kiallo hosszat. Ervenyes ra a kulso kesekre alkamazott szabaly, amelyik az atmero fugvenyeben hatarozza meg a maximalisan kiallo keshosszt ?
2nbj3n5m
Kedves Nandi.
Az egész gyakorlat és kipóbálás. És magadtól
ráfogsz jönni.Ha aszt írom.hogy x-y arány nem
fogsz utána mérni.A gyakorlat teszi a mestert.
Janko
Szoval meregetek mert tul hosszan kene belenyuljak a lyukba es berezeg a kes. El kene erjek egy feluleti minoseget a jelenlegi 32 atmeroju kesel. Azert is erdekelne hogy van.e ilyen szabaly a lyukkesekre mert max 50 atmeroju lyukkest tudok felfogatni. Nem szeretnek megvasarolni valamit amit kesobb ugysem tudnek hasznalni.
2nbj3n5m
Hallihóó.
Ha vékony a furatkés kell egyet készíteni.
Hengeres felületbe egy 6mm-es furat és egy
központfuróből kést kell köszörülni.Ne álljon
ki a szárból csak 5-6mm-re,bővízzel hűteni.
Vertig!!!Valamint ne félj rapid kést használni
nem kell mindenhez keményfém (vidia)
Janko
janko
