Teaway
Akkor lehet azt mondani, hogy ez a csúcs, ennél nincs tovább?
ii5d35wcx
Szia !
Ha megnézed a videot , ott látszik, hogy előrehántolással tulajdonképpen a klasszikus anyagleszedés van. A hátrahántoláskor , csak díszítő olajtartó hántolás.A BIAX-nál is két fajta hántoló gép van. Ami nekem van BL 40 az klasszikus hántolásra való.A másik HM10 az való díszítésre.Ugyanazt csinálja , mint az oktató a kézihántolóval.
https://www.youtube.com/watch?v=UKTvO_QNF7M
https://www.youtube.com/watch?v=bEk2JSlDids
               Üdv: Sanyi
Köszönöm a választ .
Azt nem tudtam hogy kétféle hántoló gép is van .
Fogjuk rá[#nyes]
Annyiban vitatkoznék, hogy előrehántolásnál az olajtartó csészék jobban kialakulnak a felületen, mivel nagyobb mélységben hántol a kés előre, emiatt a méretrealakítás is erősebb mint hátrahántolásnál, ami csak anyagkapirgálás fő célja a díszítés.Jó természetesen itt is kialakulnak a kis olajtárolók.
ii5d35wcx
Szia !
Igy is van!
Hátrahántolásnál nincs is méretrealakítás csak díszítés. Bár a gép előremegy de  oldalbillegése is van de nem a tusírfoltokat szedi le. Nem is lehetne mert billeg.Én megelégszem ezzel is , amit csináltam  a kis M1 asztalával.
Ennyi fogásponttal kezdtem
De sikerült kiegyenesíteni
A belemarásokat behegesztettem:
Utána áthántoltam az asztalt
Teaway
Elvoltál vele rendesen, ahogy látom...szép lett!
n9ugdfyrv
Srácok,
nincs valakinek eladó sorban egy műszerész esztergára (DÁVID) feltehető késtartó szán? Kúpesztergálásnál és menetvágásnál nem volna rossz, ha lenne... :)
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Reviews/Homier2/compound2.jpg" border=0>
ywrxkjjky
Azért a pneumatikus véső is előkerült,vagy tévedek?
ii5d35wcx
Az csak az egyenes vésőfej , amivel lekapartam a harmadik képen a hegesztés utáni "cundereket" ( hegesztési fröccsenéseket.Más szerepe nem volt azt is kézzel és kalapáccsal csináltam.Eléggé fröcskölt az anyag. Egyébként halad a felújítás
Kedves Forumozok! CNCzni szeretnek, de addig is szuksegem lenne egy esztergara. A hely meg az emelesi kepesseg miatt egy muszereszben gondolkozok, A hasznaltakban felek a hibaktol, meg az azonosithatatlan tartozekoktol.
Ar miatt elsosorban a Hyd300 es 500 darabokat neztem ki. Jo lenne egy kombinalt gep is, de az mar tenyleg nagyon draga. A dragat ugy kell erteni, hogy szerszam ugyileg is most inditok.
A 300-as tetszik, mert olcso, fordulatszam szabalyzos, es csak 40 kg. Nem akarok nagyot esztergalni, de felo, hogy mar egy szupport koszoru, vertikal szan stb. nem fer majd el rajta.
Az 500-as meg ugyahogy beleferne arba/emelesbe/helybe, csak az meg sebvaltos, amitol felek. Persze tobb hely lenne a szerszamoknak.
Kell hogy feljek a sebvaltotol, a kotott fordulatszamoktol? Vagy lehet ezen frekivaltoval segiteni? Vagy nem eri meg?
Egyaltalan, ebben a tipusban van valami buktato, ami az AT, C, Opt.... stb. hasonlo meretu gepekkel szemben kiemelt hatrany?
Es hogy mit akarnek csinalni? Pl. fortunat, tovabbi szerszamokat, gepelemeket a CNChez. Jo lenne egy tengelyveget megkoszorulni tudni.
Legkozelebb vasarnap leszek gep elott, de bujni fogom a forumot.
Általánosságban a saját véleményem: a 40kg-os gépeket itt ceruzahegyezőnek szokták nevezni, talán nem is véletlenül. Tény hogy ha nem akarjuk hogy minden fogásvételtől rugalmasan deformálódjon a gépváz és rezegjen a kés akkor ehhez nagyon kevés benne az anyag. Nem véletlen hogy az ipari kis műszerész esztergák valahol 500kg körül indulnak. A váltótól ne félj, sokkal inkább aggódhatsz a csak elektronikus megoldástól, különösen a kis fordulatokon való nyomaték hiánytól. Frekiváltót szerintem nyugodtan használhatsz komfortosabbá válik tőle a gép, magam nagyon szeretem a lágy indulást és irányváltást, illetve jól jött a fordulatszám tartomány kibővítése a kis fordulatok felé.
Mindent összevetve én biztosan egy használt ipari gépet vennék, de ez csak egy vélemény a sok közül. A konkrét gépek ügyében majd válaszolnak olyanok akiknek volt/van ilyen gépük.
Teaway
Frekiváltóhoz notort is kéne cserélnie, mert mintha ezeken gyárilag DC motor lenne.
► http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138299311&t=9131104" TARGET=_fnew>HYD-300 alkatrészeire szedve
Egy igazi...ceruzahegyező.:))
http://2.bp.blogspot.com/-jtuVJWmlz1k/VUtTJepEOJI/AAAAAAAAiX4/__igoZMlSDw/s1600/Maruti%2BMachine%2BTools%2Bare%2Bthe%2Blargest%2Blathe%2Bmachines%2Bmanufacturing%2Bcompany%2Bin%2BIndia%2Bb4b.jpg" border=0>
