Na! a tolómérőkkel, mikrókkal,mérőórákkal, szögmérőkkel, mérőhasábokkal,kaliberekkel stb,kapcsolatban nekem sincs elég sohasem!
Hamarosan én is villanyászkodok! a műhelybe nem kell a FI relé ( egy Lenze frekiváltó miatt ) de a lakásba jó ha van! Új drótot kell kihúzni az órától, és majd gépenként firelézek!ha kell![#ravasz1]
Megérett a késtartóm a cserére. Magam készíteném a központi részét. Olyan kell amivel tudom használni a meglévő betéteket, kellően merev is legyen, és viszonylag könnyen gyártható. Ezt a http://www.homemadetools.net/quick-change-tool-post-4" TARGET=_fnew>megoldást néztem ki. Mondjatok vélemény pro és kontra hogy ne csak tapasztalati úton jöjjek rá az esetleges hibáira.
PITU
szia Csuhás
ezeknek az a baja , hogy a szorító betétek előbb utóbb  kinyúlnak
amit linkeltél az tulajdonképpen hasonlít a YES16-os  típushoz , csak nem excenter szorít hanem csavar
ebben a fórumrészben a #35713  -ben van egy megoldás
olyat használok 25éve .
nem billen meg benne a betét az tuti
és kis méretkülönbséget( ha a betétek nem egyformák) simán áthidal
az enyémben a szorítócsavar M16-os amit először bele tettem
visszaállási pontossága betétcserénél nagyon jó
Jelenleg ilyen rendszerű a késtartóm van, az a bajom vele hogy a rugalmasan elforduló rész gyakorlatilag csak élben szorít. Fény felé tartva látszik hogy a pofa sarkai szorítanak csak. Sajnos valóban van pár tizedes szórás a betétek között, most tervezem egyformára munkálni őket így viszont új központi rész kell, és szeretnék valami igazán jó megoldást találni.
svager
Sajnos az aksis sövényvágó nem  vált be(kipróbáltam )
Nem volt még személyes tapasztalatom gyári hántológéppel,de szerintem az a jó aminek lehet állítani a löketét meg a sebességét.
Én egy http://cnctar.hobbycnc.hu/Svager/h%C3%A1ntol%C3%B3g%C3%A9p/" TARGET=_fnew>Ilyent csináltam.
Egy 24v dc motor aminek tudom állítani a fordulatszámát,egy kis darab lineáris sín és két darab kocsi az egész,a sínen lévő csavarral tudom szabályozni a löketét is.
PITU
én meg megláttam egy  gyárit és jól megvettem
nem lehet löketet  és fordulatot állítani
viszont  van  tömege , nem kell  rányomni az anyagra saját súlya ellen tart a forgácsoló erőnek
 egy baja  van csak hogy 48V-os
"original"  EVIG  gyári  fa dobozában
PITU
a patron fészek és a patron kúpszöge  sem pont egyforma
a késtartónál sem  kell hogy a fecskefarok  pont egyforma  legyen
az éleket  jól  le kell  törni akár 2~3 mm-t  is!
a szorító pofa pedig lehet  kicsi  tompább
azt  kell  elérni  hogy amikor megszorítja  a betétet ne  csak a fecskefarok feszüljön , hanem a betétet  magára húzza a késtartó és a lapos felület teljesen felfeküdjön
PITU
nem bizony !
fontos  tartozéka  a polcnak
Akkor add el polccal együtt![#wow1]
Teaway
Ez már nem hobby, de érdekes:
Ra=1,6 nm (nanométer) átlagos felületi érdesség  vörösrézen, fordulat 3000/perc, fogásmélység 0,01016 mm, előtolás 15,24 mm/perc, poreltávolítás és hűtés köddel ► https://youtu.be/vAvfrrlMZg4" TARGET=_fnew>videó 4
ii5d35wcx
Milyen pengék vannak hozzá?
Csak azért kérdezem, mert nekem BIAX-om van és
találtam egy jó videót az élezésről.
https://www.youtube.com/watch?v=leF5Sl5mfm0
Mint a gyári!
             Üdv Sanyi
A hántolással kapcsolatban , nem hallottam itt a
 fórumon említést még a húzó és a toló hántolás közti különbségről .
Csak tanultam róla valamikor , nincs igazán gyakorlati tapasztalatom .
Ha jól emlékszem a toló hántolás a durvább nagyobb anyagleválasztású .
Itt csak a toló hántolás alkalmazását látom .
Hirtelen próbáltam rákeresni , de nem találtam róla infót .
PITU
szia
íves oldalú négyszög lapkák
Megszokott dolog, a gyémántkés szép felületet csinál nemvas fémeknél[#nemtudom]
