Nem használtam ilyeneket, ezért nincs is tapasztalatom...
De ezért az ár(ak)ért én inkább egy használt régi magyar, vagy egykori "szocialista" TOS,Strigon. WMV.. stb :) gépet keresnék.
Az utóbbiakhoz valószínűleg "hozzá kell nyúlni" felújjításilag, de használhatóbbak lesznek mint ezek a keleti gépek. (ebben az árban)
0uuaaky4s
Köszönöm a tanácsot, de csak kisebb munkákhoz kellene a gép.Kevés a hely az ilyen méretű gépekhez. Felújítani nincs lehetőségem.Azért kérdeztem, hogy a keleti gépek közül melyek azok amire érdemes költeni és még dolgozni is lehet rajta.
Egy EMU sem fér el helyileg? Nagyon szerethető gép. Ha az árban megengedheted magadnak akkor tos mn80 egy jó kis asztali gép.
Fórumtársunk marógépet keres.
Ajaj, akkor butaságot írtam, mondjuk a strigon gyanús volt egy kicsit.
svager
Szia
Mire szetetnéd használni?
Ezek a gépek max. könnyüfém marására használhatók :(
Sajnos ezek a gépek csak össze vannak dobálva,ha normális gépet akarsz belöle szét kell szedni,a vezetékeket hántolni,pontosan beállitani, tehát szinte ott vagy mint egy öreg gépnél, de azzal legalább marni is lehet nem csak kapirgálni.
A két típusra rákeresve a 130-as nagyon nem marógépnek tűnik, a fogaskoszorús tokmánnyal főleg.
A 160-as már az elmegy kategória.
Nekem a 160-asra hajazó Optimum BF20L-em volt sokáig, újonnan vettem nem gondoltam volna hogy valaha eladom. Aztán volt az a pénz...
Keveset használtam, de amikor kellett mindig kihúzott a bajból.
Nyilván tisztában kell leni a képességeivel.
Sz.József
""...de csak kisebb munkákhoz kellene a gép...""
Ez pontosan nem tudom mit takar a Te megközelítésedben...(?)
Ha tisztában vagy vele, hogy az általad említett kis gép lehetőségeibe belefér az a "feladat" amit szánsz neki, akkor nyugodtan vedd meg.
Viszont azzal tényleg számolnod kell, hogy annak ellenére, hogy új gép 1-2 dolgot biztosan helyre kell hozni rajta...(sajnos)
Kis feladatokhoz, nagyon hobbi alkalmi felhasználásra, én biztosan nem vennék régi békebeli, teljes felújításra váró gépet.
Főleg ha helyed sincs és a "keretbe" sem fér bele...
svager
A két gép,ahogy az ára is tükrözi, csak a felépitésében hasonló.
A Hyundai minősége sajnos fényévekre van az Optimumhoz képest.[#szomoru1]
[#nemtudom] Nem tudhatom.
0uuaaky4s
Köszönöm az ajánlatokat, és utánanézek az említett típusoknak.Remélem sikerül kiválasztani a legmegfelelőbbet. Egy problémám van, nincs 3 fázis a házban.
svager
A három fázis problémára a frekvenciaváltó a megoldás,1 fázisból hármat csinál, 2.2kw-ig használhatod.
0uuaaky4s
Szervusz Sándor! A frekvenciaváltó megoldás jól hangzik, de árban elég húzós.Ha már ajánlottad légyszíves írd le a típusát,  én nem rendelkezem bővebb ismeretekkel.Előre is köszönöm.
svager
Szia
Én a Yaskawa és az Omron tipusokat használom,nem vagyok a témában szakértő,a frekvenciaváltó topikban rengeteg informáciot megtalálsz. Az ára meg tényleg nem olcsó,viszont még mindig olcsobb mint a három fázist beköttetni,már ha egyáltalán lehetséges.
Itt az adok-veszek topikban is rendszeresen feltünnek eladó darabok,ki lehet fogni,az uj ár töredékén is,de lehetöleg olyan tipust kell venni amihez van részletes leírás,szóval nem valami egzotikus modell.
kuv5p7226
Jézusom... pedig az sem egy magas léc...
