Nekem is ilyen rugalmas pofás megoldású a késtartóm. Nem szeretem mert a rugózó pofa meghúzáskor elfordul ezért a mozgó pofa nem fekszik fel a betétre. Ha hozzájutok egy darab c45 anyaghoz akkor ilyen rendszerűt fogok készíteni, kihagyva az elforgatás aretálását.
http://img.photobucket.com/albums/v21/rykrisp/qctp2.jpg" border=0>
Ugyan ezt a rendszerű kétoldalas késtartót tettem fel nemrég egy nagy gépre .
A réginél csak jobb lehet ....
Egy retesz horonnyal és hernyócsavarral egyszerűen biztosítható lenne elfordulás ellen ,a szorító pofa . Majd belenézek , olajozás úgysem ártana neki .
Ha a rugalmas pofát vezeti két stift (dörzsárazott furatban mínusz 2-3 századdal a csap)akkor nem fordulhat el. Viszont ez is amit betettél képen egy nagyon jó és egyszerű megoldás.
Jobban megnézve látni vélem a stiftet és a reteszhornyot .
Megtennéd hogy leveszed a pofát róla és lefotózod abban az állapotban?
Nem úgy fordul el, hanem a kikönnyített rugalmas rész viselkedik tengelyként. Ha felülről ránézek a késtartóra akkor látom hogy a mozgó pofánál nem egyenletes a rés, a betét vagy az elején vagy a hátulján támaszkodik, így nem elég merev a megfogás. ( A vezetőstift nem működik, megszorul. )
Jól látod, van egy csavar aminek a vége egy reteszhoronyba ér és megakadályozza hogy a behúzó rész elforduljon akkor amikor nincs befogva semmi.
Szia !
Nem szívesen írom le , de ez a késtartó is elvi hibás :(
A prizmák pont fordítva vannak a testen , és a betéten . Ha hátul van a behúzó , és a prizmák is fordítva , akkor pont az eleje lesz fix .
Az enyém gyári , de a szerkezeti megoldása ugyan ez .
A behúzó csavar miért van középen beszúrva ?
Remélem nem egy stiftre szorít .
Az enyém a négyszög után egy vállal tart ellen a szorítóerőnek .Nincs ebben a késtartóban semmivel több rugalmasság mint bármely más csavarkötésben .
Ha előkerül a fiam majd lefényképezi .
No várj te félrenézted a dolgokat. ;-)
A központi rész fejjel lefelé van, azaz elől fix és hátul szorít. A betéteken külső a prizma felület így könnyebben gyárthatók. A behúzó csavar pedig jobbos/balos kivitelű a házban is van menet. Ezért nincs is rugó a szerkezetben. Így már jobbnak látszik ugye? :-)
Egyébként köszi a véleményt pont ilyen általam nem ismert hibáknak örülök, nehogy a megépítés után fedezzem őket.
Hümm , akkor viszont még rosszabb a helyzet .
Az hogy elöl fix az akkor oké , de így a forgácsoló erő nyitni igyekszik a szorítást .
A jobbos/balos csavarnak sem látom értelmét .
Nagyobbat tud mozdulni így egy fordulatra , de nincs rá szükség , viszont bonyolultabb gyártani .
Persze az enyém azért jóval nagyobb .
http://kepfeltoltes.hu/view/150914/681788620DSC_0008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150914/681788620DSC_0008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/150914/829547575DSC_0010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150914/829547575DSC_0010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Rá jöttem közben, hogy ez is ugyanúgy szorít, mint a másik, a Csuhás-féle
7cim5mm0
Van még egy előnye ennek a késtartónak, mégpedig az, hogyha a prizmát összeszorítod, az a fecskefarok lejtésénél fogva a mellső síkra is ráhúzza a késtartó betétet. Így nem csak a prizma fog teljes szélességben, hanem közel a mellső sík is egyszerre.
A hazai gyártású precíziós gépeken nem véletlenül használták ezt a megoldást.
Egy a hibája, hogy állandóan agyonhúzták...
9pk59nuy
A #35713-ban linkelt késtartóval azonos szerkezetű 70x70-es késtartót vettem a gépemre 5 db. betéttel (recéző,leszúró, és hasáb) Ha jól emlékszem, akkor valahol 25 és 30 ezer körül volt az áfás ára. Nagyon jó a visszaállási pontossága és a szilárdsága. Az UNIMAX-tól rendeltem, lehet, hogy még most is kapható.
Ennyi pénzért csakis kalandvágyból gyártanék egy ilyen készletet.
VighLajos
