Motoros
Sajnos az oszlopos fúrógépek csapágyazása nem igazán szereti az oldalterhelést. FO 32 gépen néztem egy célfeladat miatt, az még valamivel combosabb mint a tied, bár ez sem gyenge gép.
Meg a tokmány is kirázódhat a morse kúpból.
 De a lényeg az, hogy sikerült a problémát megoldanod. :)))
pvmyc6p5
Ez egy FOF 32 ,szerintem elég combos ,és mint a kényszerteszt mutatta ,jól vette az akadályt.
Ha ráért volna megcsináltatnom a 2 házzal odébb-i esztergályos szakival,neki sem állok bohóckodni,de így is kb 10 percbe tellett,a késszán felfogatással(pillanatszorító) együtt.A t-nút anyákat sem találtam meg ennyi idő alatt.
55xuwevre
Küldjél valami rajzot vagy képet! Milyen fából, darabszám, határidő?
Motoros
A végeredmény igazol téged. Nyilván a szakértelmed, hozzáállásod megvolt, hogy ezt a feladatot ilyen módon megold.
Viszont nem javasolt akárkinek, de ezt Te is megírtad. [#vigyor4]
8ijkpj5a
"Küldjél valami rajzot vagy képet!"
Röviden: a hobbiasztalos topikból jövök, sakk-készletet szeretnék, igényesebben mint ami a kereskedelemben kapható.
pl: http://www.sakkvilag.hu/index.php/keszletek/staunton-6-versenysakk-keszlet-detail[/url" TARGET=_fnew>
Én tehát adnám a méretre vágott kubusokat és hatféle figurát kellene esztergálni, összesen két vagy max. három garnitúrát, azaz 64, esetleg 96 bábút. (A huszár nagyon kilóg a forgástestek sorából, macerás lesz, de majd kitalálom a sorsát...)
Hosszabban leírva: a dolog még csak a tervezgetés stádiumában van, tehát rajzzal még nem szolgálhatok. De olyan nagyon nem lehet más dimenziójú mint a fenti linken szereplő, mert az egyik célom az, hogy a végeredmény ne csak egy egyedi díszsakk legyen hanem megfeleljen a versenysakk előírásainak is.
A sötét figurák egzótából lennének, a világosak meg hazai nemesebb fából.
Ahhoz, hogy a figurákat én itthon még be tudjam fogni a kis esztergámba, és csiszolással a végső felületi minőséget megadhassam, ahhoz az kellene, hogy a figurák talpán legyen egy menetes zsákfurat.
Ahhoz, hogy a további részleteket érdemes legyen kidolgoznom, ahhoz tudnom kellene, hogy hány órás munkának ítélitek ezt a feladatot és menyibe fájna ez nekem? Azzal sajnos nem áltatnék senkit, hogy ebből visszatérő munka lenne :((
Ami a rajzot illeti, én maximum egy vektorgrafikus kontúrrajzot tudok produkálni dwg-ben.
(nem oly régen valaki éppen sakkfigura esztergálást linkelt itt, csak fémből...)
8ijkpj5a
Bocsánat, link lett az egész mondandómból, és még nem is jó a link :((
Megpróbálom újra:
http://www.sakkvilag.hu/index.php/keszletek/staunton-6-versenysakk-keszlet-detail" TARGET=_fnew>link
Biztonság kedvéért: http://www.sakkvilag.hu/index.php/keszletek/staunton-6-versenysakk-keszlet-detail
morfeus
Az lenne a problémám,hogy az esztergám hosszab vékonyabb anyagokra kúpot esztergál!
Vagyis a szegnyeregnél 8mm a tokmánynál meg7,55mm, tudom a kérdés nagyon balga de mit állitsak ill ellenörizzek?
A szegnyereg központos, kéziszán rendesen 0 fokon áll!
Erdekes módon ha pl:röviden fogom be 75mm hosszan a 8 mm anyagot,akkor szépen letudom méretezni akár 1 fogással is ha kell!
A gép egy HBM 250X400!
Előre is köszönöm a segitséget!
Szia ! A kézi szán beállítása itt nem lenne nagyon érdekes , hiszen a hossz szánnal kellene ezeket a műveleteket megoldani .
A hosszú anyagot gondolom kitámasztod csúccsal , akkor pedig a szegnyereg körül lehet a hiba .
jgg8y2a4g
A szegnyereg a tokmányhoz képest központos? Mert lehet központos csak épp nem párhuzamosak. Ez esetben azt tudom elképzelni, hogy a szegnyereg ferde. Ha az orsóház  lenne ferde akkor nem tudnád a rövid anyagot hengeresre esztergálni.
A szegnyereg pontosságát hogy ellenőrizted?
nvnshmpmn
Most újítom fel az oszlopos fúrógépemet és a fúró orsó, valamint a fogazott hüvely esztergálásánál jelentett problémát ez a kúpolás. A szegnyereg beállítással az a helyzet, hogy hiába órázom ki a főorsóhoz képest, mert miután meghúzom a szegnyereg hüvely rögzítőjét, az eltolja a hüvelyt a házban a kopások miatt.
Úgy szoktam az ilyen hosszabb darabokat esztergálni, hogy kis fogással, oldalélű késsel haladok. Minden fogás után megmérem, mennyi az anyagom két végénél az átmérő különbesége. Mérőórát teszek aaz anyag szegnyeregnél megtámasztott végéhez és az átmérő különbség felével elállítom a szegnyerget a megfelelő irányba.
Aztán újra végigesztergálom és megint mérés, állítás. 220 mm hosszú volt a munkadarab és a végére az átmérő különbsége 0,02 mm volt.
Ezek után persze megint be kell állítani a szegnyerget középre, mert szinte biztos, hogy így törné a vékonyabb központfúrót, ha egy rövidebb anyagba akarnék belefúrni.
Ha nem stimmel a szegnyereg magassága, az is okozhatja a kúposságot.
morfeus
A szegnyerget úgy ellenőriztem,hogy levettem a tokmányt betettem a helyére egy csúcsot ami MK3-as illetve a szegnyeregbe a másik csúcsot ami MK2-es!
Egymáshoz tekertem és addig állitottam a szegnyerget oldalirányba amíg egyvonalba került a két csúcs,bár lehet az a gond,hogy amikor meghúzom a szegnyereg fixáló csavarjait akkor elmegy a központból!
Lehet nagyon pepecs munka lesz de gondolom így lehet beállítani!
Bár be kell szerezzek egy köszörült mérő rudat is ami nem ártana az ellenörzés végett!
morfeus
Megpróbálom a te verziódat is amire nem is gondoltam!
Köszönöm neked is és mindenki másnak a segitséget!
jgg8y2a4g
Mindenképp ugy állítsd, hogy leszorítod a szegnyerget. Ez nem is kérdés...
