Erről jut eszembe: lehetne a tárhelyen egy Géptáblák könyvtárat létrehozni majd abban gép típusonként alkönyvtárakat. Végül azokba berakni a géptábla fotókat. Ha valakinek más olvashatóbb képe van akkor azt melléteszi vagy felülírja. Legalább a magyar gépekről hasznos lehetne egy ilyen anyag. Nos?
jgg8y2a4g
Ehez a részéhez nem értek, (mi az a tárhely) de ha valaki megcsinálja akor ott a kép vagy csinálok jobbat azt kész.
pvmyc6p5
" Fórumtagok ftp könyvtára: cnctar.hunbay.com "
Idézet a lap aljáról,hogy miként tudsz oda feltölteni,azt biztos szívesen elmondják a hozzáértők.
Csináltam egy Géptábla_fotók könyvtárat és abban kezdetnek egy e2n könyvtárat, oda lehet pakolgatni. Este lehet hogy tudok én is fotózni.
7cim5mm0
Általában a használt gépeken a rögzítő mechanika kopása miatt.
Nagyon sűrű és precíz ellenőrzés kell ahhoz, hogy ezeknek a gépeknek mindig állandó ismétlési pontosságot lehessen biztosítani.
Ez természetesen nem lehetetlen, de ha valami 3 műszakban forog, akkor mikor állsz le vele molyolni?
Persze meg lehet oldani úgy is, hogy nem teszel a gépre olyan munkát, ami a teljesítőképessége határait feszegeti. A legtöbbször ez inkább így történt, elnézve némelyik üzemből kikerült gép állapotát.
7cim5mm0
Azért kérdeztem a tengely átmérőjét, mert a csúcs nélküli köszörűn általában végig azonos átmérőjű anyagokat szoktak nagy tömegben, vagy sorozatban köszörülni. pl.:rugóhuzal, csapszeg, illesztőszeg, stb. Meg lehet a vállas tengelyt is csinálni, ha a legnagyobb átmérőt köszörülik, de akkor megfelelő megvezetés kell a tengelynek, hogy ne kapja el a kő a kisebb átmérőjű részeket. Pont a villanymotor tengely esetében, mivel gondolom a recézett v. rovátkolt (nem tudom, hogy melyiket készítik)átmérő a legnagyobb, ha nagy a sorozat, inkább beszúró köszörülést kellene alkalmazni, két csúcs között, ha megfelelő minőség elérése a cél, nagy darabszám mellett.
jgg8y2a4g
Hááát...
A mechanika az egy stift. Ami ráadásul kúpos. nem nagyon tud mi kopni. Ha kopik a kúp akkor picit beljebb megy a stift, de a pozició ugyanaz marad. Ráadásul komolyabb gépeken cserélhetö a hüvelye ami ugye nem az öntvény. Legalábbis nekem van egy revolverautomatám ott így van megoldva.
jgg8y2a4g
Na akkor hogy kell oda feltölteni? A Géptábla E2N ig eljutottam... (hogy látom hol van)
7cim5mm0
Így ahogy mondod, egyedül arra akartam utalni, hogy csapágytól függ, hogy mi is tulajdonképpen a tűrésfokozat, és hol helyezkedik el a tűrésmező, illetve, hogy mit hívunk "csapágyillesztésnek". Mivel ilyen adatokat nem ismerünk, kár lenne ezen vitatkozni, egy egyszerű példaként említettem egy másik tűrésfokozatot.
7cim5mm0
Valóban, lehet az is, a stift meg a kúpos furata is tud oválisra kopni, a kúp ettől eltekintve egy okos megoldás. Ahol cserélhető, ott nincs baj, ha a cserét idejében végrehajtják. Na ez az ami általában sajnos elmarad.
Neked milyen géped van?
jgg8y2a4g
Nem tud kúposra kopni! A revolver az egy kb 70mm átméröjü csapágyon fordul. (állítható) a stift csak biztosít. Nincs hátrafelé elmozdulásból adódó kopás, ha arra gondolsz.
Ezek CNC gépek és erre a melóra vannak ráállva.
fakukac
EAN 1000 gépekről mit érdemes tudni?
Mire érdemes, vagy kell figyelni?
Más tollával ékeskedek?
Ne nevettessed már ki magadat!
Mikor állítottam én, hogy én találtam fel a szálautomatát?
Vagy azt, hogy én vagyok a hivatkozott cég egyik technológusa?
Leírtam, hogy mit láttam és hallottam az üzemben egyik látogatásom alkalmával.
Szerintem, azt sem állítottam, hogy ezeket a gépeket még soha nem újították fel.
A "vázszerkezet" száz év alatt sem kopik. Minden mozgó alkatrész cserélhető, javítható.
A szánok, csapágyak kényszer olajzásúak.
Sőt!
A hűtőfolyadék gépenként legalább egy hektó valamilyen olaj.
Mivel egy kés olyan szélesen forgácsol, amilyen széles egy váll. 20-30 mm körüli.
Egyszerre több orsó dolgozik ilyen széles késekkel. Óriási hő fejlődik. A széles kések ellenére mégsem remeg az egész tákolmány.
Látni kéne ilyet, mielőtt elkezded magad menedzselni a témában.
Vonatkozik ez persze (menedzselés) a revolverekre is. Meg úgy általában.
Ja!
Hogy miért nem remegnek mégsem?
Itt van a probléma gyökere.
