Sajnos adtak neki . Van rajta néhány sérülés .
Legalább 20 éve vehettem volna 2 méteres tusírlapot újat , azt azért bánom hogy nem .
De egyismerős vett egyet (3db volt).
ywrxkjjky
ywrxkjjky
Milyen hosszú a gépágy amit hántoltál és milyen hosszú tusirléccel?
ywrxkjjky
A marógép aszatlhoz való tusirozás hülyeség?
A hobbit nem kell keverni az igénytelen gányolással.
Először is, hogyan tud egy szerszám megrozsdásodni?
Hogyan tud valami rozsdás maradni, ha használom?
Ha a szerszámra nincsen igénye, akkor mire van?
Egy kis fékolaj, meg rongy nem a világvége, ha már rozsdás lesz az a tokmány, vagy bármi?
4d52ifwte
Az eszterga gépet döntenéd a marógépre, vagy fordítva?:-)
Akkor már inkább egy nagy eszterga ágyához .
Annak domború lehet csak gyárilag a hibája .
jgg8y2a4g
Az E1N 500mm hosszú. A nagyobb tusírlécem 750es.
jgg8y2a4g
Szerintem igen.
iy567t72g
Szerintem meg nem. Azért a mechanikai műszerész nem áll messze a forgácsolástól.
Gondolom itt (eléggé el nem ítélhető módon) nem mindenki kapott fémipari alapképzést. Volt idő amikor az összes gépem egy kézifúrógép volt. Azzal kellett megoldani mindent. Ezek szerint az csak gányolás volt? Pedig a produktumnak nagyon örültem. lehet nem kellett volna??
4d52ifwte
De kellene egy megfelelő anyag, ami hosszú időn keresztül is alaktartó. A gyáriaknál ez adott, de miből lehetne megfelelőt készíteni?
Láttam már itt a fórumon is, összehegesztett hidat, működik is biztosan,de jobb volna azért a gyári spéci öntvény...
jgg8y2a4g
Forma, leöntetés, Kb 1000Ft/kg. Köszörülés. Egy gyárihoz hozzáhántolás. Ez lehet a megoldás.
jgg8y2a4g
Kérdés miyen lett a végeredmény.
iy567t72g
Tudod szegény ember azzal gazdálkodik ami van.
ha az éppen egy hűtőborda akkor azzal.
ywrxkjjky
