Még mindig e2n keresztszán anya. Mi indokolja a hengeres hüvelybe illesztett vízszintes síkban kettévágott anyát? ( Nekem csak a kúpvonalzó miatti egyszerűbb szerelés jutott eszembe ) Ez a megoldás kevesebb állítási tartományt ad mint az axiális irányban mozgatható osztott anya. A hengeres külső egy plusz kotyogási lehetőség, ráadásul elég körülményes legyártani. Láttam fotón hogy a régebbi gépeknél a megszokott a kézi szánnál is alkalmazott anya kialakítás volt.
7cim5mm0
Tegyél fel egy képet, kíváncsi vagyok, hogy mi van a gépedben!
Az ami a gépkönyvben is le van rajzolva. Este lefotózom, most úgyis szét van szedve a szán.
Robika37
Üdv az Uraknak !
MINITURN eszterga (HUNOR PNC731) tulajoktól szeretném kérdezni : kúpos menetet illetve colos emelkedésű (G81) anyát készítettek-e a géppel az enyém ennél a két funkciónál "kiakad" számítási hibát vét illetve nem teszi a dolgát teljesen megzavarodik és ennek okaira szeretnék rájönni.
Válaszotokat megköszönném. Robika
Küld át a kúpos menet és a collos menet adatait holnap kipróbálom. Mindkettöt csináltam már, nálam müködött.
Robika37
Semmi extra nem volt bennük a kúpos menetnél:
G40 x20,4 z6
G81 x21,2 z-14 e-1 q14 a14 (sima 1/2"-os kúpos menet lett volna, de a z-14-nél nem állt meg elütötte volna a tokmányt és az x értéket nem változtatta jahh és a tesztet lerajzolta szépen :-( )
az anyamenetnél pedig nem lehetett az e értéknek + értéket adni mert akkor olyan volt mintha növekményes koordinátaeltolást akarna csinálni x irányba  az emelkedés értékével elrakosgatta a szerszámot x -be az viszont látszott a teszten is...minden mást megcsinál szó nélkül a kis piszok :-D
fa_kukac
Sziasztok. Tegnap ígértem képeket a készülő esztergám késcserélő forgatójáról.
http://kepfeltoltes.hu/141017/forgat1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/141017/forgat2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
IMG SRC="http://kepfeltoltes.hu/141017/forgat3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
IMG SRC="http://kepfeltoltes.hu/141017/forgat4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
fa_kukac
Basszus! Az eredetit sikerült beszúrnom, nem a kicsit! Bocs
Itt egy fotó az e2n gépem keresztszán anyájáról:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Linkelt_kepek/e2nkanya.JPG" border=0>
Időközben szereztem némi tapasztalatot a hántológépemmel. Hozzáférhető nagyobb felületen hatékonyabb a kézi hántoló, de a prizmák keskeny ferde felületein nagyon hatékony.
Felraktam egy pici videót. Mindenkitől elnézést az elég gyenge minőségért!
http://data.hu/get/8143380/IMGP04631.avi" TARGET=_fnew>Hántológép videó 36Mb
Szia! ez a megoldás a kopás, után állítására szolgálhat!nem ismerem ezt az anyát!
Az e400-on még bonyolultabbra találták ki! az akkori fejlesztő mérnök elvtársak!3 részből áll a keresztszán anya!Két bronz fél közé egy, acél éket terveztek, aminek a mozgatásával ki lehet kompenzálni az irányváltás kottyanását!
Sokáig jó! de egyszer csak átszakad a bronzanyában a menet...
Nem olyan rossz ez az E2n anya! nem fogyasztja a menetprofilt hanem mélyíti! csak néha be kell kalibrálni!
Nem olyan szerencsés ez a megoldás, mert megkopva a trapéz oldala még bőven kotyog tengelyirányba, de húzni már nem lehet a csavarokon mert a trapéz teteje megszorul a menetárokban. Azért igyekszem majd egy kicsit mélyebbre esztergálnia menetprofilt az anyába, és akkor megint jó lesz egy darabig.
A menetprofil 30°-os részét hagyd úgy ahogy van. -ha az eredetit akarod feljavítani-
A két félanyát a csavarokkal szorítsd össze az orsón,(úgy hogy még kézzel működtethető legyen) és mérd meg mekkora hézagoló lemezek kellenek a félanyák közé.
Kihézagolod az "osztósíkot",összeszorítod a csavarokkal, (közben az orsó legyen az anyában(!), majd az orsót kicsavarod) és felesztergálod az anya magméretet kb. 0,6mm-el.
Az anyában csak a trapéz "fejszalag" átmérőt kell kiesztergálni egy megfelelő késsel...
Valahogy így..
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Csuh%e1snak/menetp2.jpg" border=0>
Ha mégis úgy döntesz hogy új anyát készítesz, akkor is alkalmazhatod ezt a megoldást, és akkor az új anya "örök életre szól... :)"
Köszi! A hézagolva egybe esztergálás nekem nem jutott eszembe, pedig nyilvánvalóan ez a helyes megoldás.
Szirtimorc
Köszönöm, megkeresem őket.
M
