http://kepfeltoltes.hu/121225/337823187dd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ilyet "Mi" is csinálunk NC esztergán fehér azt hiszem Poliamid műanyagból persze a végén csigakerék elő gyártmány lesz belőle csak közben ilyen műanyag hógolyók keletkeznek forgácsként.
0uuaaky4s
Hogy csináltad? Nekem nem jött össze.
0uuaaky4s
Ezt 26 évvel ezelőtt csináltam még 2 darab van belőle, de nem NC esztergán.
Virbo
Egyik ismerősöm szeretne segítséget kérnia  következő ügyben:
"A Siemens SINUMERIK 840 DI programozásában van-e lehetőség paraméteres programozásra?
Arra gondolnék itt, hogy mondjuk az előtolás értéke folyamatosan változzon a megmunkált hossz mentén.
Ez paraméteres programozással, változók segítségével megvalósítható mondjuk FANUC vezérlés esetén, csak a kérdés az,
hogy meg lehet ezt valósítani SINUMERIK esetén is, vagy nem annyira.
Az esztergált darabok hosszú kúpok. Ezek nagyolásánál, ahogy a szerszám egyre nagyobb átmérőre halad, csökken a fogásmélység nagysága,
lehetne növelni az előtolás értékét amivel csökkenne a főidő. Ehhez az előtolás értékének egy változót kellene adni és a változó értékét pedig növelni,
a megmunkálási hossz mentén.
Ehhez jó lenne valamilyen segédanyag."
A srác szakdogát ír, ahhoz kéne neki, de eddig folyamatosan zsákutcába futott.
Tudom ez az esztergálás topic... Ám mégis ide írom mert mintha régebben olvastam volna itt hébe-hóba marással kapcsolatos diskurációt.
Olyanban szeretném a segítségeteket kérni hogy mi a véleményetek arról a marógépről amit az OBI-Praktiker-Metro bermuda háromszögben lehet kapni? Nevén nevezve Einhell MBF 550. Nincsenek nagy igényeim és tudom hogy kínai koppintás. Alapvetően pici apró dolgok marására használnám. Olvastam hogy ~80kg 550W feszültségszabályzós (fokozatmentes fordulatszám szabályzós) 2 sebességes motor van rajta 16milis tokmánnyal. Tavaly a Praktikerben 170 ezer körül láttam ilyet. Tudom hogy kínai meg kicsit gagyinak tűnik de nincsenek nagy elvárásaim és pici dolgokra használnám. Amivel most marok az Univerzal 3 esztergán magassági szánnal ott nagyon nagyon pici dolgokban gondolkozhatok csak és kezd elegem lenni ebből.
Előre is köszönöm a segítséget.
Egy kis leírás róla
http://szerszamkell.hu/einhell_femfuro__es_marogep_bt_mr_550__550w_2988" TARGET=_fnew>http://szerszamkell.hu/einhell_femfuro__es_marogep_bt_mr_550__550w_2988
Néhány kép
http://www.imagebam.com/image/d88101228675749" TARGET=_fnew>http://thumbnails103.imagebam.com/22868/d88101228675749.jpg" border=0> http://www.imagebam.com/image/6dd723228675786" TARGET=_fnew>http://thumbnails102.imagebam.com/22868/6dd723228675786.jpg" border=0> http://www.imagebam.com/image/1c5c75228675812" TARGET=_fnew>http://thumbnails103.imagebam.com/22868/1c5c75228675812.jpg" border=0> http://www.imagebam.com/image/b1e6be228675829" TARGET=_fnew>http://thumbnails101.imagebam.com/22868/b1e6be228675829.jpg" border=0>
Mielőtt elözönlenek a "jótanácsok".
Szépen leírtad mit szeretnél venni, tisztában vagy a minőségével, tudásával.
Kb. egy kategória lehet a kis HYD-500 esztergáddal.
Ha nincsenek gépműhelyes kapcsolataid ennyi pénzért nem tudsz különbet összerakni.
Mint minden marógépnek az X-Y-Z szánrendszer és a főorsó a lelke.
Gyanítom ha ilyenekkel foglalkozol van műszaki érzéked és hagyatkozhatsz is rá.
Időnként itt is fel szokott tűnni egy-egy hasonló eladó példány.
Ha lenne dupla ennyi pénzed meg 10-szer ennyi helyed, vehetnél egy leharcolt iparit 2-3 kW-os motorral. De gondolom nincs ezért töröd ilyenen a fejed.
Nekem egy BF20-am van, csak azt nem tudtam vele megcsinálni, amit nem akartam. (persze nem akartam olyat tenni vele ami műszakilag anomália lett volna)
Nagyon jól látod a helyzetet svejk. Munkahelyen marós kolegával szoktam olyan dolgokat maratni ami a kis Univezal 3 ba nem fér be. De az a baj hogy olyan nevetségesen kicsi dolgok férnek el benne hogy vicc. A magassági szán satujába max 40mm magas dolog fér csak el. Meg eleve a magassági szán "tárgya asztala" is nagyon pici. Erre meg felraknék az asztal két szélére 1-1 pici gépsatut aztán mindjárt megnyílik előttem a lehetőségek tárháza. Nézegettem youtubeon videókat. Nagyon sok videót sőt csak olyat találtam ahol ilyen gépet CNCsítenek gondolom akkor olyan rossz nem lehet. Azért is gondolkozok ilyen méretekben mert ahogy Te is írtad nem tudok rá többet szánni és ennél nagyobbra nincs hely a műhelyben. Meg aztán körasztal, osztófej,.. és indulhat a banzáj persze ez szétszakadna ha fogas-vagy lánckerék marásra használnám. Most a kis ceruzahegyezőmre akartam ütközőt marni a hosszánra mert elegem van abból a gányolásból hogy mindig vadászni kell a különböző hosszúságú köracélokat és azt használni ütközőnek. Meg nem akarom a kis esztergát tönkretenni azzal hogy marásra használom ráadásul patronbefogóm sincs hozzá a kis 80as tokmány meg nem tolerálja ezt.
Nálunk a suliban van egy ilyen,kíváncsiságból rámértem mérőórával a főorsójára és két ujjal nem erőlködve(kb 100N)több mint 0,1mm-t nyomtam bele a főorsójába,bár lehet,hogy egy csapágy csere segítene ezen,de a szánokat megtekergetve nekem az a véleményem,hogy én pénzt nem adnék érte,mert ennyi pénzből egy elég jó gépet is össze lehetne tenni még ha az esztergályosnak is  horror összeget kell fizetni akkor is.
Én is szeretnék összerakni egy HBM bf-25-höz hasonló paraméterekkel rendelkező gépet és utána jártam az áraknak ezért merem azt mondani,hogy inkább építenék egy ilyen gépet,a legdrágább tétel ha a cnc-sítést nem nézzük az a motor(Iramkónál 1,1Kw ha jól emlékszem 35.000pénz meg hozzá egy frekvenciaváltó,új,márkásat legolcsóbban 50-ért tudok(Omron J1000)lineáris síneket meg golyós orsókat mostmár elérhető áron is megtalálsz itt a fórumon,szóval én biztos nem vennék egy semmire sem használható gépet.
Az esztergályosnál viszont vigyázni kell,csak kész rajzzal lehet odamenni,nem rábízni h ez meg amaz legyen úgy ahogy ő gondolja mert akkor eléggé zsebbe nyúlós a játék,mert a "tervezésért" is óradíjat kell fizetned,van amikor érdemes kikérni a véleményét,de nem szabad mindent ráhagyni,mert akkor zsebbenyúlós lesz a dolog ez saját tapasztalat.
Én fogaskerekes áttételt is tervezek a géphez így semmivel sem fog kevesebbet tudni,mint egy gyári gép,de mint említettem nekem a bf-25 a minta, most már van lehetőségem komoly gépekkel,többek között fogazó géppel is dolgoznom így én biztos nem fogok gyári gépet venni.
Na igen építeni lenne a legjobb megoldás de ha figyelembe vesszük hogy mire szeretném használni... hazudnék ha nem sajnálom kiadni érte ezt a sok pénzt de használtam ennél jobbat, szebbet, erősebbet nem találtam neten. Tisztába vagyok vele hogy kínai és hogy ez mivel jár. Az általad tapasztalt tapasztalatra csak azt tudom mondani hogy valóban lehet hogy egy csapágy csere orvosolná a gondot. A szánoknál meg lehet csak utána kéne húzni vagy kitakarítani és beolajozni nem tudom Nálatok milyen a suli stb. Nekem kínai a ceruzahegyezőm is tény hogy nem egy golyósorsó szintű orsók vannak benne de úgy gondolom aki csak pici dolgokra hobbi szinten szeretné használni arra szerintem jó lehet. Minden esetre holnap elnézek pár boltba meglesem élőben.
A kiállított darab nyilván nincs beállítva az csak ki van véve a dobozból és ki van rakva had nézze a paraszt. Ezt tapasztalatból mondom mert az esztergámat mikor vettem az utolsó azaz kiállítási darab volt. Horror volt látni hogy csak össze volt hányva rajta minden hogy egybe legyen. Mindent leszedtem elmostam beállítottam és ég és föld volt utána a gép.
Nálunk ugyanez az MBF-550 van,ha mégis ilyet vennék egy hántolást biztos megejtenék a vezetőin,mert ez sajnos csak kinézetre jó :-(.
Ha nem aktuális még a dolog és nekem is összejönnek az anyagiak úgy ahogy szeretném és elkészül a gépem,akkor szívesen elárulom neked,hogy mennyiből jött ki és mennyivel lett jobb mint egy ilyen gép :-).
