nvnshmpmn
Laslie írta valahol, hogy egyszer egy darab parkettára "szerelte" fel a lapkát, azzal esztergált poénból.
Csak nem ilyesmi készül?[#nyes]
Varga László
Hát igen-igen csak ez a 8-as kopás állóból lesz!
Varga László
nvnshmpmn
Az jó lesz, mert ahhoz a lapkához nincsen száram, csak a háromszöghöz.[#eljen]
iy567t72g
Nem költöztek el. Ma megrendeltem a fogaskerék párt. Azt ígérték holnap itt van. Futárral 6500 pénz. :-)
s2k5ycubj
A cbn lapkákból van,vagy lesz még?
Sziasztok !
Egy 30 cm hosszú, 4 cm átmérőjű cső (vastagfalú húzott cső) végébe kellene csapágyat illeszteni. Hogyan csináljam ? ( a gép E1N és bronzrudas állóbábom van hozzá)
Köszi előre is !!!
Két csúcs közt esztergáld végig a csövet, vagy legalább a pofák helyét és utána berakhatod a bábba.
Persze lehet, hogy simán berakhatod a bábba. A húzottnak jónak kellene lennie.
Vagy nem ez a kérdés ?
De igen, ez volt a kérdés.....egyik része. A másik pedig a - nem régiben  - furatkéssel és fogásmélységgel kapcsolatban lenne. Az a bizonyos még nem jó....már nem jó nálam is megtörtént már, mert túl kicsi fogásokat vettem. Egy lapkás késsel csinálnám a lapka  típus ismeretlen. Ránézésre 02 a rádiusz. Késszár meg olyan - 12-es - mint ami az "oktató" anyagodban van.
A cső belseje kb. 35 mm a csapágy 37 mm
Hogyan osszam el a fogásokat ?
Nagyon röviden fogd ki a kést mert ide már legalább 20x20-as kés szár kellene.
1. fogás 1mm átmérőben, majd 5 - 5 tized átmérőben.
Hűtést használj mindenképp.
800-900 körüli fordulatot és 0,15-ös előtolást állítanék be.
Mondjuk ha a lapka típusa ismeretlen akkor akár ragadhat is a kés.
Ha hűtöd és még is ragad az 1mm-nél akkor vedd visszább az előtolást 0,1-re.
Gondolom az alapanyag is ismeretlen, szóval azért itt akármi is előfordulhat.
Ok, nagyon szépen KÖSZÖNÖM !
Majd beszámolok az "eredmény"-ről.
A bábhoz emulzió kell vagy csak olaj ?
Az olaj az lényegesen jobb, de ha megy rá az emulzió és nem hagyod felmelegedni akkor az is elég lesz.
Ja, még annyit, hogy a csapágy helyétől kb 30mm-re tedd a bábot, ne közvetlenül a csapágy hely fölé.
Varga László
Van még, így röviden.
Varga László
Nekem sokszor akadt hasonló munkám, a lapkás kés és az 500rpm-nél nagyobb fordulat, sosem jött szóba' viszont az éles köszörült kés és  az emulziós hűtés a bábra, az állóbábon, az igen!
Persze a báb beállítása sem egyszerű, elsőre, vannak trükkök, érdemes a tokmányba fogott rövid anyagban bemérni a kést! és aztán az állóbábot addig finomítani míg ua nem lesz a méret!stb![#wave]
Ez esetben a bábot úgy állítom be, hogy ott hagyom az anyagot két csúcs közt, ráállítom a bábot a csőre, majd kiveszem a tokmányból a csúcsot és megfogom a cső végét.
s2k5ycubj
Én meg áttolom a tokmányon és a röviden kilógó végébe kényelmesen illesztem a csapágyat,ezért vettem a nagy gépet a ceruzahegyező mellé.Ez még a varázsceruzát is meg tudja hegyezni.Félretéve az okosságokat egyetértek mind két módszerrel.
