iy567t72g
Valóban az, de ha valaki figyel kilehet hasonlót fogni.Eddig vettem 4db EAN-t és egyikért sem adtam 100 ezernél többet és mind használható. No nem repülőgép alkatrész gyártásra .:-))
RogerCo
?? lehet azokon is repülőgép alkatrészt csinálni.. Pl a budi ajtó zsanérját...[#hehe]
Révész Richárd
Urak!
Hogy tudom kiszámolni, hogy milyen fogaskerekeket kell felrakni az esztergára Pl 1mm-es emelkedéshez?
Ami adott:vezérorsó emelkedés 6,35mm
          a főorsóról a lehajtás 1:1-ben jön le
          1 villa van amire fogaskereket lehet rakni.
Remélem érthető a kérdésem.
Révész Richárd
Köszönöm.
Már csak meg kell várnom,hogy lejöjjön.
Mivel a főorsóról a lehajtás 1:1 a vezérorsó menetemelkedésének és a vágandó menet méretének aránya egyezzen a hajtó és hajtott fogaskerék fogainak arányával.Jelen esetben 20 fogú a hajtó és 127 fogú a hajtott fogaskerék 1 mm menetemelkedéshez.
Persze ha van Nortonszekrény akkor előbb az abban levő fogaskerekek  egyenkénti bekapcsolásával mérni kell az elmozdulást.Nálam legalábbis 1 cserekerékpárral 6db metrikus menet vágható igaz a Norton 11 fokozatú.
Révész Richárd
Ez a gép olyan régi, hogy örülök ha 1-2 fajta menetet tudok vele vágni.:)
Csak egy lakatanya van semmi más.
A  lehajtótengelyen van fogaskerék ami hajtana vagy üres,az ollón levő fogaskerék nem számít bele az arányszámításba csak a hajtó és ezek szerint a vezérorsón levő fogaskerék.Negyedóra számolás arra a pár menetre hogy milyen kerekeket kell feltenni.Addig számolgatni az arányokat hogy egész fogszám jöjjön ki.
Révész Richárd
Köszönöm Neked is.
Vbodi linkje nagyot segített rajtam.
Sziasztok,Valahonnan én is töltögettem pdf-eket.Volt vagy 20db,mint az esztergálás alapjairól és egyes gépek adatairól szólt.Nem találom sehol,valaki be tudná linkelni?Ebbe volt pl Meleghegyi józsef esztergákról cimű pdf-e is.Köszönöm.
RogerCo
nvnshmpmn
Kösz az infót.
Én is vettem valami kétkomponensűt, amire az van írva, hogy szinte az összes műanyagot ragasztja, csak abban nem vagyok biztos, hogy a vashoz is odaragad-e? Nem a gépemet akarom ragasztani, csak úgy általánosan érdeklődtem.[#worship]
Na egy ilyenre fáj az én fogam is :)
A "vashoz" szinte minden ragasztó jó.
A műanyagok a kényesebbek, a teflon és társai...
