A mesterszerszám oldalán "belső furatmérő" néven van.
Szerintem, hülyeség, mert a külső furat, az olyan, hogy szinte nincs is.
Nem tudom, hogy mi lehet az igazi neve.
Ugyanmár , nem kell a kedvemben járni.
Túlzottan megszépítettél...
3p8br678u
Ez egy órás beszúrás mérő. Pl. sieger gyűrű beszúrásának mérésére alkalmas. Furatot nem tudsz vele rendesen megmérni mert ahhoz a tapintójának merőlegesen fel kell feküdnie. Esetleg ha fenékfurat aljába fekteted akkor lehet vele furatot rendesen mérni. Ha furatot akarsz mérni legjobbak a háromtapintos furatmikrométerek illetve mélyebb furatoknál a furatkúposság ellenörzésére illetve ovalitásának ellenörzésére is jó  intók!
3p8br678u
Van ennek a forditottja is ahol a tapintók befelé tapintanak az meg a falvastagság mérő órás tapintó.
3p8br678u
Ha esetleg esztergálni kellene valakinek valamit szóljatok. Mindent megoldunk... persze ez kicsit nagyképűen hangzott de nincsen lehetetlen csak tehetetlen.
3p8br678u
Itt egy intókészlet, ezek a legjobbak, tág mérés határ nagy pontosság ovalitás és kúposság ellenörzés hátránya hogy pl 1-4-5-6  mm mély zsákfuratokat nem lehet vele megmérni.http://bolthely.hu/uranusz/id/U080088_5_old_10_Furatmero_keszlet__merooraval_Meres_50-180_mm__meresi_melyseg__150_mm__MIB__51027084" border=0>
3p8br678u
3p8br678u
Ja a legfontosabbat elfelejtettem. A furatintót be kell állitani ehhez pedig kell egy raporter ami ezredre pontos arra be kell állitani egy kengyeles külső mikrométert, be kell fogni egy kis tartószerkezetbe aztán az intóba be kell szerelni a mérőórát ami lehet ezredes.. is4 és a külső mikró pofái közé kell behelyezni a tapintóit és akkor kell lenullázni a mérőóráját.
Ha lenne egy 0,8 mm mély , 152-es átmérőjű H6-os tűrésű  süllyesztés egy alkatrész homlokfelületében azt mivel tudnád megmérni az otthoni technikáddal ?
3p8br678u
Hát egy jó órás tolómérővel de nagyon jónak kellene lennie mert 0 + 0.025 a türése. Vagy ha volna akkora mikróm avval meglehetne. Vagy esztergálnék hozzá egy dugót de ahhoz is kellene egy jó nagy külső mikró.
Az említett 3 közül melyik áll rendelkezésedre ?
Amúgy milyen géppel dolgozol ?
3p8br678u
Vagy ha van otthon raporter avval is ki lehet pakolni csak kell hozzá két henger alakú valami a két végére. persze ezt már csak azután lehetne hogy vizszintesen van az asztalon már a darab.
3p8br678u
TUM25B   D250 x 800mm keménypad meg egy kis barkács eszterga sztanko, meg egy pitler dobrevolver orosz. 300 as órásom van de kissé már viseltes. Kérdés hány db. van belőle mert akkor megyek kölcsönkérni ismerősöktől mérőeszközt. Az is kérdés milyen az anyag miből van ?
