Üdv.
Nálunk egy robbanásbiztos ( akkor ez volt ) 7,5 -ös csillag deltás kötésű van felrakva egy közbetét tárcsa segítségével .De ismerve az orosz túlméretezést , simán el megy 5,5 -es motorral .
Nem tudom talán azt hitték hogy egyből tudnak rajta venni egy negyvenes átmérőjű fogást és ezért tették a motor teljesítményt a csúcsra vagy a mínusz 30 foknál is üzembiztosan induljon .[#wow1]
szpinya
Igen deltában 7,5 Kw.
Én úgy tudom (persze lehet ,hogy rosszul) hogy csillagban kb 60% a teljesítmény a deltához képest.
Én már annak is örültem az elején , hogy a 400-as tokmányt mozgásba bírja lendíteni pl 1000-es fordulaton.
De ha egyszer beindul a "gőzhenger" akkor viszi a teljes vídia szélességben a fogást egy 25*25-ös előre tolt élű késsel.
De ez is csak próba képen volt.
Nem igen fogom sose kihasználni a gép adta teljes kapacitást. Kb 90%-ban alut fogok rajta forgácsolni.illetve polírozni.
Ha meg mégis úgy hozná a sors , hogy kell a kraft, akkor ott pihen a sarokban a gyári mocija.
Érdekes módon az is csillagban üzemelt.
Nézd meg az adattábláját!
ha 220/380 V-os akkor csak is csillagban üzemeltetheted normál körülmények közt.
Milyen közbetét tárcsa kell hozzá? ezt nem igazán értem........ :( esetleg egy képet kérhetek az átalakításról? Az 5,5-ös motort én deltába kötve gondoltam.
szpinya
Az a furcsa hogy csak delta bekötés szerepel az adattáblán.
De mivel 6 kivezetés van rajta csak lehet használni csillagban is.
Ezt a  csillag helyett delta bekötést sajnos már megtapasztaltam a saját káromon, egy vatta új vibromotorral....pár perc után csak úgy folyt ki belőle a műgyanta. Én meg napokig vertem a fejem a falba, hogy hogy lehetek ilyen
hülye
A rövidrezárt forgórészű szinkron motor nyomatéka az állórész feszültségének négyzetével arányos . Egy deltára méretezett motort csillagban is használhatunk de ekkor négyzetgyök 3 szor nagyobb feszültségű hálózatra kellene kötni A régi 380 V os hálózatnál ez  660V .Ez nálunk nemigazán fordul elő.   Ha csillagban a nálunk előforduló hálózatra kötünk akkor ez a névleges 660 helyett csak 380 (ma már 400 V) no ez pedig gyök háromszor kisebb mint ami kellene . Az első mondatom szerint ilyenkor gyök 3 szor gyök 3 azaz 3 szor kisebb lesz a nyomaték. Állandó szögsebesség mellett ( elhanyagolva a szlipet a teljesítmény is a harmada lesz
( P= M* omega) .. Rengeteg ember van tévhitben mert vannak olyan motorok amiket a nálunk lévő hálózaton csak csillagba szabad működtetni . Ezek deltában 230 ot kell hogy kapjanak   ( ilyen hálózat nálunk nincs ( kivétel ha egyfázisú frekiváltóval gyártjuk a 3 fázist ) . Az a lényeg hogy gondosan kell az adattáblát elolvasni . A szimbolika ( delta/ csillag , a feszültség értékek  a fontosak .Sokszor  csillag / delta  van irva  de akkor a feszültségek is fel vannak cserélve..  A baráti körömben kb 10 en égettek már le motort mert nem olvassák el jól az adattáblát.   Általában a kis motorok csillag kötésűek a nagyok pedig deltásak mert ilyenkor az inditást el lehet végezni egy csillag delta indítóval.   ( a fentieket ki lehet egészíteni azzal hogy ilyenkor a motor indítási árama a delta inditási áramának harmada lesz és az indítási nyomaték is a harmadára esik
szpinya
Hááát....izé...
Az lesz a legjobb ha teszek be valamikor egy fotót ide az adattábláról, és majd akkor megtárgyaljuk, hogy mi , merre ,hány méter. :-)
hf5gdxsdn
Dudkin! Köszönöm az útbaigazítást , és a tartalék fogaskerék felajánlását is , de nem akartalak megfosztani a tartalékodtól , így gyorsan elrohantam az általad megadott helyre és tényleg volt ilyen alkatrész. Nagyon sokat segítettél . Már arra gondoltam hogy megcsinálom fémből, de még soha nem martam fogaskereket(amatőr), ja és még osztófejem sincs a marógépemhez. Szóval még egyszer köszönöm.
Üdv.
Az eredeti motornak a perem átmérője jóval nagyobb mint egy 7,5 -es motornak . (Jaj , majdnem elfelejtettem , nem talpas motorról beszélünk , hanem peremesről.)A gépen a motor felfogatás egy kihajtható öntvény elemen van kialakítva , ennek a lenyomata a közbetét tárcsa egyik fele ,értelem szerűen a másik fél kialakítása a beszerelendő motor perem és felfogató csavar méretei.Figyelni kell , az eredeti motor ékszíjtárcsa helyzetére , mivel a közbetét vastagságot ez határozza meg.Kisebb motornál nem lóg annyira ki az ékszíjtárcsa.
Rajz nekem sem volt , skiccet csináltunk aztán megmunkáltuk a darabot és próbáltunk , ez kb. 10 éve volt.
Röviden ennyi.
nvnshmpmn
Laslie!
Az eladó cuccaid között látok 3 db. fordított pofát, 7mm-es menetemelkedésűeket, amik kísértetiesen hasonlítanak az alábbi tokmányhoz való pofákra:
http://kepfeltoltes.hu/view/111122/K_p_855_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111122/K_p_855_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/111122/K_p_856_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111122/K_p_856_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/111122/K_p_857_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111122/K_p_857_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Milyen tokmány lehet ez? Csak egy szám van rajta, mégpedig: 3204-125.
Megvan még az a három pofa?
Azt hiszem a leg jobb megoldás talán az lenne, ha valamikor tiszteletemet tenném nálad, már úgy is el akartam menni hozzád kicsit megtuningolni a szerszámkészletemet. Gondolom nincs ellene kifogásod.
Szia !
Megnéztem a képeket , szerintem lengyel a tokmány , pofa szélesség 20 mm ugyebár.
Üdv.!
Bármikor jöhetsz , csak dobj előtte egy telefont .
Itt mindenki elérhet 30 -99 nullanulla -410 .
Végigtúrtam a cuccokat, de úgy néz ki azokat már elboltoltam. Véletlenül kint maradtak a képek. Muszáj lesz átnéznem a listát.
nvnshmpmn
Köszi Roland! Igen, valóban 20 mm a szélessége.
