A lábhajtás nem volt meg amikor vettem most villanymotor hajtja ,jelenleg 4 sebességes de a motoron még elfér egy tárcsa.11 fokozatú nyitott Nortonos plusz cserekerekes hossz és keresztelőtolásos gép, a lakatszekrényen levő karral kapcsolható a főorsóházban levő mechanikus irányváló.Mivel egyfázisú motor hajtja a forgásiránya a főorsónak  állandó de az előtolás iránya változtatható így menetvágáskor is .Ha meglenne a cserekerékkészlete amit akkoriban gyártottak hozzá valamennyi menettípus vágható lenne rajta.Most csak két variáció van de ezzel 3 mm-ig lehet metrikust vágni.
re8jzm80a
Megtámasztás nélkül mértem,de csak 30mm átmérő volt.Csinálok nagyobb átmérővel is tesztet. Csapágyból ezeket néztem:
http://skfuzlethaz.webseo.hu/index.php/catalogsearch/result/?q=nn+3008&root=&stock=1
Nem tudom mi a különbség mert nekem a gépkönyv csak NN 3008K típust ír.
A gépláb nem állítható de megvan a talpnak a menet az öntvényben és ezt majd meg is csinálom,egyébként a gépet próbáltam a lehető legpontosabban vízbe állítani.Mivel sajnos a gyári láb nem volt hozzá ezért azt egy E1N helyettesíti most,de gondolom ez nam nagyon befolyásolja a dolgot!?
Az 40 mm nem szentírás, minél nagyobb.
Gondolom nem az utolsót akarod megvenni a sorban :)
Anno sem SKF-el szerelték őket mégis elfutottak 40-50 évet. De te tudod. Sajnos nem tudom mit jelentenek pontosan a betűk.
Majd jön estére Laslie és jól elmagyarázza neked mit hogy esztergálj és mérj.
sziasztok
forgácsoló szerszámokat szeretnék venni korrekt áron, (pl. lapkás leszúró szerszámot)
van tippetek?
nvnshmpmn
Vettem annak idején a gépbeállításhoz egy kis precíziós vízmértéket. Nagyon régi, de teljesen jó állapotban van. Aztán, amikor elkezdtem a beállítgatást, rájöttem, hogy lényegében itt nem az a lényeg, hogy pontosan vízszintben álljon a gép. Mert mi van, ha teszem azt két millimétert balra lejt? Szerintem semmi. Inkább a csavarodás kivédése, amire összpontosítani kell. Azt meg a vízmértéken kívül még ezzel a kúpolási vázsgálattal is meg kell ejteni, mert a megfelelő irányba egy kis csavarás sokat módosíthat a kúpoláson. Amikor teljesen vízszintbe állítottam, akkor kúpolt. Azt meg variáltam kicsit a lábakkal, persze itt csak nagyon kis emelésekről, süllyesztésekről van szó.
A csapággyal kapcsolatban: nem volt ezelőtt esztergám, így főorsó csapágyam sem, de más területen kifejezetten jónak tartottam a lengyel csapágyakat.
A lejtéssel azért óvatosan, mert a főorsócsapágyazásnak az olajat a fedél szállítja és extrém esetben nem folyik el a helyére az olaj. [#ejnye1]
Adtam egy kis gépes színt a bábuszoknak is, ne csúnyálkodjanak a fiók mélyén szürkén.
Festékem van még, de sajnos a gittel pazarlóan bántam, az már nem jutott ezekre.
Meg persze bele is untam ám már rendesen :(
Csak azt nem értem miért mondja a haverom mindig, hogy öröm lesz tőlem gépet vásárolni. [#nemtudom][#smile]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/E2N_b%e1b.jpg" border=0>
nvnshmpmn
Nekem ez még hátra van. Olyan régen használták már a bábokat, hogy beleszáradt a konzerváló anyag. Ezek itt a képen igazán príma állapotban vannak.
Szépen megcsináltad [#eljen]
Csomag feladva!
re8jzm80a
Szép ez a szín.Szerintem én is ezt választom:)Én még csak a csiszoláson vagyok túl.
Nekem is jó lenne a lengyel csapágy csak éppen ezeket találtam legolcsóbban.Ha van esetleg tipped azt megköszönöm.
Ma újra mértem a csapágy lógást.kb 15 kilós terhelésre kb 0.005 ezredet mértem 90 fokonként forgatva.Sajnos a gépkönyvben nincs benne hogy mennyi a megengedett.
A kúpolásra sajnos ma nem volt időm.
Holnap:)
Forgattam is az orsót és
Príma, mert úgy fordítottam :)
A mozgó felső állítókájának a csapja kitört az öntvényből. (elkaphatott valamit, a csavar is görbe volt)
Most raktam az innenső felére egy új stiftet. :)
nvnshmpmn
Úgy látszik, az ezeknél nem ritkaság, mert láttam már hirdetésben másikat is ilyen töréssel. Jó lesz nekem is majd vigyázni vele.
5 ezred az nagyon jó, azzal simán lehet esztergálni.
Egyébként ha valami nem úgy megy a gépen ahogy szeretnéd az még lehet a tapasztalat hiánya is.
Tudod van egy mondás miszerint a rutinos 100 kilós tetőfedő vígan szaladgál a léceken, az első éves 40 kilós alatt meg beszakad a lécezés.
Ugyanazzal a késsel / géppel egy gyakorlott szaki jobban tud leszúrni. Szóval majd a hónapok , évek meghozzák az eredményt.
Amit javasolnék, ha kísérletezgetsz, hogy mindig ismert alapanyaggal dolgozz, mert nem fogod felismerni a különbségeket.
Vegyél például egy szál 11SMNPb37+C típusú anyagot annál jön a sikerélmény. De nem elbízni magad, mert ezt az anyagot egy kiélezett parketta darabbal is lehet forgácsolni. :)
nvnshmpmn
Ezért jó ez az én 40-es anyagom:) Ha ezen begyakorlom a leszúrást, akkor már a többin kész élmény lesz:)
