Nem örülnék neki ha öntvényből lenne a sajátom, reméljük a tied is acél.
Az úgysem jó, hogy mindegyiken húzod, mert nem fut a tokmány.
Ha felszabályozáskor a nullás diónál húztad meg akkor mindig csak azon az egyen húzzad.
RogerCo
Okés, köszönöm. Akkor Igy teszek majd, és azért majd még egyszer szétszedem, hogy milyen anyag is :)
Mert vagy egy kis aranyos 80-as 3 pofás tokmányom, de ennek a 100-asnak megörültem, főleg, hogy ki-be fordíthatóak a pofái..
Apropó, ki-be fordítás... Az rendjén van, hogy az 1-es 3-as pofákat fel kell cserélni ha fodítva teszem be a pofákat ?
Roger
RogerCo
Miket nem talál az ember ha keres :)
http://vetexwebshop.e-aruhaz.com/productlist/cpath/1296_1298_1865" TARGET=_fnew>TOS tokmány alkatrészek
Még ujjonan is lehet venni. spriál tárcsát is, bár az már húzós...
Roger
jkrz3gwi
Nagyon király az oldal örök hála[#worship][#worship][#worship][#wave]
Fogalmam sincs, hogy ez normál működés e, még soha nem volt dolgom ilyen oda-vissza tokmánnyal.
De gyanítom, hogy jól működik. Ha szigorúan tartani kellene az 1-2-3 sorrendet akkor az egyik pofán sokkal több menet kellene, hogy legyen mint a másikon.
Sziasztok! Szükségem lenne egy köszörült hengerre, két végén központfurattal. Eszterga beállítására kellene, a nevét nem tudom, de aki ismeri a dolgot az fogja tudni mit is szeretnék. Hol lehet ilyet kapni?
Többre mész egy olyannal ami csak a főorsóba van behúzatva , mindenféle támasztás nélkül.
Amit Te keresel azt csináltatnod kell egy köszörűssel. De igazából sokkal kevesebb információt tudsz a gépedről kinyerni, ha csak egy ilyen tengelyt befogsz két csúcs közé.
Laslie, mikor számíthatunk ismét valami jófajta oktatóképregényre? ;)
30db egyszerű tengely elkészítésének folyamata.
Kiinduló anyag:
Átmérő 30mm , ST52-es szerkezeti acél.
A kész hosszméret 143mm
A rúd anyag leszúrása , ütköztetéssel a szegnyereg pálcához, 145mm-re.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_a.jpg" border=0>
Az anyagot leoldalazzuk, majd 70mm hosszan a 30-as anyagot első fogással 25mm-re, majd a második méretező fogással 22 -0,1/-0,2 -re esztergáljuk. Éleket letör. Akinek nem stabilan fog a tokmánypofa annak forgócsúccsal támasztani kell. Jelen esetben a 30-as anyag egy 32-re kiesztergált pofában van megfogva.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_b.jpg" border=0>
Egy 24-esre kiesztergált pofában megfogjuk az előzőleg kialakított 22-es átmérőt. Itt már tudjuk ütköztetni a pofának az anyagot. Amennyiben a 22-es átmérő tövénél a kés csúcsa túl nagy rádiuszt hagyott akkor figyelni kell nehogy a pofa esetleges éles sarka erre a rádiuszra fogjon rá.
- Szintén leoldalazzuk az anyagot, majd az előbbi 2 fogással 42 hosszan leesztergáljuk 22 0/-0,05 -re. Éleket letör.
- 6,7-es fúróval 25 mélyen egy M8-as menetnek magfuratot fúrunk.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_c.jpg" border=0>
A következő lépésnél érdemez a fúrógépet igénybe venni, az sokkal gyorsabb.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_d.jpg" border=0>
Egy előzőleg elkészített fúrósablont ráhúzunk a tengely végre és 3,9-es fúróval átjelöljük a furat helyét, majd levesszük a sablont és kész mélységre fúrunk. Ebbe a furatba kerül majd beütésre egy 4-es csapágy tűgörgő.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_e.jpg" border=0>
Mivel egy visszatérő munka és az előző gyártáskor problémás volt a tűgörgő merőleges beütése, így most egy "szamárvezetőt" gyártottam a beütési művelethez.
40-es külső átmérővel készült ami ugyanakkora mint a fúrósablon külseje, annyi különbséggel, hogy ez sokkal mélyebben fog ráülni a tengelyre. Persze ezt majd megint ki kell fúrni pontosan, ugyanúgy mint ahogy a fúrósablon van.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_f.jpg" border=0>
Elővesszük az indikátor óránk mágnestalpát. Ez tökéletesen összefogja a két alkatrészt a furat átjelölése idejéig. Most milyen jó, hogy egyforma a két alkatrész külső átmérője. :)
3,9-el átjelölünk, majd 4-essel átfúrjuk a "szamárvezetőt".
Aki most szándékozik mágnestalpas állványt venni, az figyeljen arra, hogy a mágnes derékszögű felületei valóban derékszögben álljanak. Ehhez a munkához ez alapfeltétel volt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_g.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_h.jpg" border=0>
Ráhúzzuk a szamárvezetőt a tengelyre, majd "bepottyantjuk" a lyukba a tűgörgőt.
Amennyi most kiáll a felületből azt kalapáccsal beütjük.
Levesszük a szamárvezetőt. A tűgörgő már stabilan és irányban áll a tengely axiális furatában, majd beütjük teljes mélységbe.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_i.jpg" border=0>
A végén befúrjuk az M8-as menetet.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Egyszer%fb_tengely/tengely_j.jpg" border=0>
Gyors vagy![#eljen] ismerős az a sárga lapka !
Azt a szegnyeregpálcát kivetted ütköztetés után? ez különben egy új szakkifejezés " Szegnyeregpálca"[#eljen]
Nem már leesett! ki van hajlítva[#vigyor2]
Felétek nem járja ez a fajta ütköztetési mód ?
Én erre azt hittem mindenhol így csinálják.
[#nemtudom]
Ja, igen a szegnyereg pálcát ma este találtam ki a fejemmel. :)
Ennek sosem volt neve a szerszámkészletemben.
Bevallom én az ilyen munkákat a hátsó késtartóba fogott csapágyas ütközőhöz ütköztetem és a kéziszánból akkor lehet korrigálni a leszúrt hosszot!Rövidebb daraboknál 3-4 leszúrásnyit kiengedek az anyagból, és lehet forgás közben a csapággyal ráálni az anyag végére és már lehet is megint leszúrni
Egyszer használtam szegnyeregbe befogott köracélt ütközőnek amikor valami hosszabb anyagot daraboltam de nem hajlítottam meg hanem egy rapidot még közzétettem , és aztán kivettem!
Nincs a gépeden hossz nóniusz, ugye ?
Egyébként ezzel a módszerrel is lehet korrigálni a hossz méretet. (kéziszán és szegnyereg nóniusz)
