A kereskedelmi (5.6 ) os csavarok puhák. Utólag nem is jó forgácsolni mert nem lesz szép a felület ( Kérinek volt hasonló problémája) Forgácsolni vagy nemesített anyagot kell vagy automata acélt.Nemesíteni azt jeleni hogy meg kell edzeni és utána visszaereszteni. Azért írkáljuk a C45 öt mert az a széntartalom miatt már (kisebb átmérőben ) jól edzhető,és olcsó. . Természetesen ezt nem neked kell csinálnod, vagy készen nemesen kell megvenni vagy egy hőkezelő cégnél meg kell csináltatni. Én ha igényes nagyszilárdságú ( 10.9 es ) csavart csinálok, akkor előnemesíttetem az anyagot mert akkor szép lesz a menet , majd mégegyszer nemesíttetem (védőgázban ) a kívánt értékre
Bizony világszerte már sokan elszánták magukat az ilyen hasonló kis jószágok átalakítására, nem kell újra feltalálnunk az egészet :)
Magam is ezen agyalok, nálam egy 9"x20"-os azaz 500mm csúcstávú szerzemény lakik. Egyik első munkaként rögtön egy kisflex edzett kúpkerekének estem neki, éshát elég keservesen sikerült ledarálni három milimétert belőle...
Hadd ajánljam a figyelmedbe pl http://www.toolsandmods.com/mods-and-repair.html" TARGET=_fnew>ezt az oldalt.
A http://www.toolsandmods.com/library/tricking_out_the_asian_9x20_lathe.pdf" TARGET=_fnew>Tricking out the asian lathe egy egész jó kis iromány, amiben lelkes userek összegyüjtöttek pár hasznos módosítást.
A http://www.toolsandmods.com/library/rebuildind_the_asian_9x20_lathe.pdf" TARGET=_fnew>Rebuilding the asian lathe-ben egész jól le van írva, hogy hogy szedd darabokra a gépet, és dolgozd el a gyártási elnagyolásokat, hiányosságokat.
További ihletadónak ajánlanám még http://www.mini-lathe.com" TARGET=_fnew>a Mini Lathe oldalt.
bvadkrcds
Köszönöm szépen a segítséget, az Anyagismeret órát!   [#lama]
Farkas Ádám
igen már beszéltünk tegnap, van még pár darab :)
C45-nek mennyi lehet kilója most?
És egy általad említett nemesíthetőnek?
Csak úgy durván...
 A 8.8 as csavar nagy valószínűséggel nemesített 42CrMo4. A C45 őt általában nem nem nemesítik fel a 8.8 as csavarok értékére (lehet,de inkább 42CrMo4 et használnak)
Még egy fontos dolog : önmagában a C45 nem hoz semmit a konyhára mert alapból puha (lágyított vagy normalizált állapotban ) Mindenképp nemes kell hogy legyen. Beszélünk itt a puháról meg a keményről , jobb lenne tudni hogy mi a tengely funkciója milyen erők érik ( csavarás? hajlítás?) és ahhoz megválasztani a megfelelő szakítószilárdságú anyagot
Na most aztán jól teletojom a fórumot képekkel.
Valaki pár napja hiányolta a technológiai sorrendet bemutató anyagokat.
Itt egy példa egy egyedi kiképzésű csapágyházra.
Valami labor számára lesz, amolyan finomszerkezetbe. 6db
Átmérő 65-ös alu, 250 hossz.
Stabilan megfogni, beközpontozni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_a.jpg" border=0>
Beszúrok 25mm szélességekben (24 lesz majd a kész szélesség). átmérőben 38mm-ig megy be a kés.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_b.jpg" border=0>
40-es fúróval befúrok...
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_c.jpg" border=0>
Szépen rajta marad a fúrón a leeső darab. Leveszem, fúrok tovább.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_d.jpg" border=0>
Belülről kifelé megfogom az anyagot. Szerencsém van, épp van egy "hosszúcsőrű" tokmánypofám ami jól eltartja a távolságot a tokmánytesttől, így a kés szépen ki tud futni. Szóval oldalazni, átmérőzni és élt letörni egy állásból.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_e.jpg" border=0>
Vállas pofában ütköztetjük a már letisztázott oldalán, majd méretre oldalazzuk a még "nyers" felületet. Élt letör.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_f.jpg" border=0>
A leendő csapágy helyét kinagyolom 50-re. (50,8 lesz a kész méret) A tövénél a háromszög lapkával beszúrok kb 51,5-re.
A még 40-es fúróval fúrt felületet 41-re méretre veszem. Ez az a kis perem a hátsó résznél. A háromszög lapkával a furaton keresztül az alkatrész mögé is tudok nyúlni, kézenfekvő, hogy a túloldalt is elkészítem az élletörést ebben az állásban.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_g.jpg" border=0>
Bal oldalt az eddigi termék, jobb oldalt a továbbiakban szükséges homlokszorítású tüske.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_h.jpg" border=0>
Ez így nem lesz jó, mert a tüske túllóg az alkatrészen. Nem fogja tudni megszorítani az alátét és az anya.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_i.jpg" border=0>
Tegyünk rá kettő alkatrészt, így már jó is lesz. (persze úgy is jó lett volna ha valami gyűrűvel kihézagolom a tüske felesleges túllógását)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_j.jpg" border=0>
Aztán az egész tüskét befogom a késtartó helyére szerelt "SKKKKOF" adapterre.
SKKKKOF = (S)aját (K)ét (K)is (K)ezemmel (K)észített (O)sztó (F)ej. [#szomoru1]
Hú de poénos voltam. :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_k.jpg" border=0>
Ez itt a bal oldalon látható fúrótokmány az eszterga tokmányból "nőtt ki".
5-ös fúróval készült a "LUK".
Majd (következő képek) 2 élűvel rásüllyesztek , majd 3 élűvel 90 fokban is rásüllyesztek..
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_l.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_m.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_n.jpg" border=0>
Na és most jön a trükk. A fúrófejet amit eddig szorított a tokmány azt most kiengedem a szorításból, amolyan könnyen forgóra hagyom, de a fúrótokmány szára ne lötyögjön a tokmánypofák közt.
Kézzel belehajtom a menetfúrót.
Ha kész akkor az osztófejet átforgatom 180 fokkal és újra az egész fúrási sort végigcsinálom.
Lehet ezt úgy is csinálni, hogy előbb kifúrod mindkét oldalon az 5-ös furatot, majd mindkét oldalon a süllyesztést és így tovább..szb..stb.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_o.jpg" border=0>
Aztán visszaszerelek a normál eszterga üzemmódra.
Készre esztergálom a csapágy méretet.
Itt jön jól amikor nagyoláskor beszúrtam a háromszög lapkával. A méretezéskor a saroknál ki tud futni a kés. Ha véletlen csiszolnod kell a felületet akkor is jó, ha nem kell a csisz-vászonnal egészen a tövéig szerencsétlenkedni.
A képen épp a mérés látható, persze az indikátor óra már nem fért a képre, így simán letagadhatom, ha elbasztam a méretet. :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_p.jpg" border=0>
Még egy seeger beszúrás is kerül a furatba...
Ha szükséges akkor finoman sorjamentesíteni a beszúrás éleit.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_q.jpg" border=0>
Végre kész vagyok a 6db-al. Fogom a vastagabbik tollamat és megírom a számlát. :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Csap%e1gyh%e1z_k%e9sz%edt%e9s/cs_h%e1z_r.jpg" border=0>
A C45 annyira általános hogy nem sokkal drágább mint a közönséges (ST 38 as St 52 ) anyag .Napi árat nem tudok csak ha előveszek egy régebbi számlát.  Régen az A50 es árával kb megegyezett.
(sacc 250 ft/ kg). A következő kérdés hogy mennyiért nemesítik . Az is sacc kb 100 ft / kg. de holnap megkérdezem....
Egy sokkal jobb mondjuk 42CrMo4  kb 300- 320 ft
Kívánok neked jó egészséget nagyon sokáig, munkában biztos nem lesz hiányod!
Magunknak pedig azt kívánom: sose hagyd el ezt a fórumot.
bvadkrcds
Laslie-töl, egy kis sokk ért!
Le a kalappal! Már kérdezni sem merek.
Nagyon tanulságos, sokat segít egy kezdőnek, amatőrnek elsajátítani a fogásokat, szemléletet.
Köszönöm, még sok ilyen kérnék [#worship]
bvadkrcds
Hogy, mik az elvárások. Jó kérdés. Már azzal is beérném, ha egy kicsit keményebb lenne, mint egy csavar. A normál csavaroknál keményebb… nem tudom pontosabban megmondani. Nem fogtam a kezembe… stb.
Feltennék egy kérdést kíváncsiságból.
Mennyi időbe telt ezt a 6 db-ot elkészíteni a hozzákészülődéssel együtt?
(a fényképezést ne számold bele :) )
Farkas Ádám
ez engem is érdekel :) egyébként Köszönet Laslie!
Szép kis beszámoló a 'csúcs'technológiáról[#eljen]
Én először befúrok 2-3db mélységig és aztán jövök a leszúróval és csapágyas ütközővel!
Jó az a csupaká tipusjelű osztófej! -osztótárcsa minkét irányban van? nem látszik pontosan!
LEZ! Te nem használsz semmilyen forgácsvédőt a gépen?[#nemtudom]már több képen is figyeltem hogy mindíg vizes a gép de nem látok egy lemezt vagy valamit odaeszkábálva!
A hosszúcsőrű tokmánypofa nagyon jó!
Csak így tovább lássuk a trükkjeidet
[#eljen][#taps][#taps][#taps]
