Sejtettem hogy valami ilyesmi lesz! régen nekem is forgatós késtartóm volt az E400-n és nagyon kényelmes egyedi gyártáskor, mert lehet rögzíteni bármilyen helyzetbe ha kell, utána viszont megy vissza a helyére!
Cnc-n más a helyzet mert ha elfordítom a gyorsváltóst akkor ki is dobtam a szerszámbeállításokat!minden kést újból be kell mérni és menteni.
Az lesz az , mivel mérted 'centivel'?sok a 2mm különbség!
Az enyém E3N-s de szerintem egységesek ezek a késtartók mivel egy a gyártó!
279nwbpsa
Tolómérővel mértem.Ez ekkora...
Nem tenném tűzbe a kezemet,hogy ez éppen E1N tartozék,de nekem valahonnét úgy rémlik.
Kézdezzük meg Svejket hogy az övé mennyi!?
Sajnos nem lesz jó! lemértem mindegyiket és az enyémek között is van egy 40-s és nem megy bele, még a prizma szöge sem jó![#falbav]és a csavarfej négyszöge is 10-s míg a többin 12-s.
279nwbpsa
Igen,ezen is 10-es van,csak a kis csavar 8-as négyszög,amivel a kés magasságát lehet állítani.
279nwbpsa
Sajnálom,hogy nem jók a nálam lévők,egy hasítókúpért odaadtam volna őket. :) [#eplus2]
Bocsi közben elmentem aluszkálni.
Estére megmérem.
bvadkrcds
Szia, Laslie!
Hogy, mi a problémám a géppel? Nos abba a hibába estem, hogy KO33-as anyagot akartam esztergálni vele. Igazából sikerült 20mm-ből 10mm-ig le is szedtem stb... Szép is lett a felület. De nagyon keservesen ment a dolog. Kb. 2óra volt...  100mm hosszan. Nagyon-nagyon, sok-sok időőőő... volt. Talán a szakállam is a duplájára nőtt... azóta.
A tapasztalat mindebből:
Menne a dolog elég gyorsan, ha nagyobb fordulaton csinálnám
Hátránya: el ég a kés. Hűteni kéne. De akkor jelentősebb átalakítás is követné, mert a  motorba beleverné a folyadékot.
A késtartó: tulajdonképpen, önmagában azzal nincs probléma. 12x12-es kések jók bele. Annak is van előnye és hátránya. Nagyobb késsel haladósabb lenne a dolog, de akkor a késtartó alatti kéziszánt, ki kell vennem... hogy legyen elég hely. A gép bírná.
És persze, szerintem, a nagyobb kések is jobban vezetnék el a hőt is... jobban igénybe lehet őket venni.
Azért is akarom kivenni a késtartó alatti rész, mert megbillenhet (szélsőséges esetekben).
Nos, ragozhatnám még... de nem fogja elkerülni a sorsát. Átalakítom egy kicsit.
Már csak az lenne a kérdés, mekkora késeket használjak... a mostani 12x12. 16x16-ost, vagy nagyobbat. Vbodi, talán 20x20-ast használt a hatvani talin. Egész gyorsan haladt vele...
Mekkora a motor teljesítményed ?
Én a 6KW-hoz maximum 25x25-ös késeket használok, de a 90 százaléka 20x20-as, vagy kisebb.
A 12-es késekkel megsaccolva 5mm-ert le tudsz venni egyszerre. Ennél többre nem lehet szükséged. A KO33-hoz nem tudsz nagy fordulatot párosítani, ellenben nagyobb fogásmélységet és előtolást lehet a megfelelő szerszámmal.
A prizmás késtartóval csak bukni fogsz, ahhoz gépmerevség is kell.
Az én esztergám házilag készült, van benne anyag rendesen. A Talin 1mm-es fogással dolgozott C45-ös húzott anyagban.
bvadkrcds
Éreztem a súlyát! [#merges2] De jó volt a fogása. [#vigyor2] Tehát 1mm 20x20-as késsel. Az én esztergám összesen 140kg… de a váz öntvény.
bvadkrcds
Megnéztem a késem 12x12-es… 0,5mm az ajánlott fogása. Háromszög lapkás...
Egészen elképesztő levelem érkezett a mechanikus postán. (Tehát nem email)
Nem szeretném megnevezni az iskolát ahonnan kaptam, ugyanis azt elfelejtették megírni. :)
Szóval úgy áll a dolog, hogy a CNC fórumot igen csak sokan kísérik figyelemmel, azon belül is az eszterga topiccal kapcsolatosan érkezett a levél.
Van ugyanis széles e országban egy iskola, azon belül is egy forgácsolós osztály telis tele 15 év körüli srácokkal. Ebben az osztályban elmondásuk szerint tananyag vagyunk. rossz az a gyakorlati napjuk mikor nincs mozgás a topicban, vagy nincs kép, videó, s egyéb.
Kinyomtatják a fórum történéseit és gyakorlati órán megvitatják és/vagy sokminden kipróbálnak a látottakból. Ki mit csinálna másképp, mi, jó, mi nem jó, vagy csak egyszerűen szívják magukba az információt.
Nos ennek az osztálynak hamarosan nyugdíjba megy a szakoktatójuk.
Ami az érdekes, bár inkább megtisztelőnek mondanám, hogy felkérték szerény személyemet az osztály továbbiakban történő oktatására. Az egész osztály aláírása ott virít a levélen.
Nyeltem egy nagyot és csak néztem magam elé.
Sosem hittem volna, hogy ilyen megtörténhet velem. Még mindig a hatása alatt vagyok....
A diákok választanának maguk közé oktatónak,  ez tényleg nagyon megtisztelő.
Mivel elérhetőség nem volt a levélben úgy innen szeretnék válaszolni, hogy ez sajnos nem lehetséges, hisz se mestervizsgám, se papírom ami egy ilyen feladat ellátásához szükséges lenne.
Az oktatási rendszer jogilag nem fogadhatna be mint oktatót.
Talán nem is merném felvállalni ezt a posztot, már csak a felépített magánpraxisom miatt sem.
És akkor még a távolság is gond lehet, mivel nem tudom, honnan írtatok. A posta bélyegző is olvashatatlan.
Szóval srácok, a tanulmányaitokat sajnos csak innen tudom segíteni , neves kollégáimmal, fórumtársakkal egyetemben.
Sajnos többet nem tudok ígérni. Remélem nem szegte kedvetek a válaszom.
A levélért cserébe egy kis szokásos képes okossághalmaz, csak nektek:
Osztály vigyázz ! Leül ! Figyel !  [#nyes]
Te ott hátul, órán nem rágózunk, köpöd ki azonnal..
Szóval ékszíjtárcsa gyártás van terítéken.
85-ös nyers átmérő, C45-ös anyag, mint látható hengerelt anyag.
A tokmánypofa vállas kiképzésű a stabil fogásért.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_a.jpg" border=0>
Átmérőz méretre , leoldalaz tisztára, élletörés.
A kívül revés anyagot célszerű mindig az átmérőzéssel kezdeni, mivel a kés legsérülékenyebb része, (a csúcs) a reve réteg alá tud nyúlni. Amennyiben az oldalazási művelet az első, úgy a kés csúcsa biztosan érinti a reve réteget ami a kés gyorsabb halálához vezet.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_b.jpg" border=0>
Központfúrás után megtámasztás.
Látható a palást felületen némi felületi csíkozódás.
Mivel túl kevés volt az anyagon így a váltólapkás szerszám nem érte el a minimálisan optimálisnak nevezhető fogásmélységet, ez valamivel rosszabb felület eredményezett.
Akik még nem tudják, nem a kis fogásnál keletkezik a jó felület, hanem az optimális fogásmélységnél. Ez pedig szinte mindig nagyobb mint a kis fogás. :) Majd egy kicsit megcsiszoljuk.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_c.jpg" border=0>
13mm szélességű lesz az ékszíj beszúrás profilja, ennek megfelelően 12mm mélységben (átmérőben 24mm) beszúrunk. Ez a beszúrás tehermentesíti a következőkben látható profilbeszúrást. A beszúrás mélységét szabványtáblázatban megtaláljuk.
Bár én azt a hallgatólagos szabályt szoktam követni, hogy amilyen széles a szíj, olyan mélységben szúrok be. Ebből még sosem volt probléma. Acéloknál ezt a műveletet sose hagyjuk ki. Műanyagoknál, Alumíniumnál, réznél ezt nem feltétlenül szükséges megtenni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_d.jpg" border=0>
Most jön a profil beszúrás. Lemegyünk teljes mélységben, majd ha szükséges akkor balra-jobbra kézi előtolással kicsit kiszélesítjük a beszúrást. Ez még csak a nagyolás része, úgyhogy kb 12,6mm-ig szélesítsük. (13 lesz a kész méret) Természetesen ehhez a művelethez kellenek a KiloWattok. A legtöbb esetben forgácstörővel ellátott késsel csinálom a műveletet, az jobban viszi és kevésbé rágódik be az anyag, de most ez került a kezembe. Eredetileg műanyaghoz való, de sebaj.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_e.jpg" border=0>
Késcsere, egy méretező szerszámra. Lehetőleg külön késszárra legyen ráköszörülve a nagyoló és a simító (méretező) profil, hogy ne kelljen több darab esetén állandóan kifogni és átfordítani a kést.
A simító kést fenjük meg minél finomabb élűre.
A gépet kapcsoljunk a leglassabb fordulatra (nálam ez 14) A simító késsel , kézi előtolással , relatíve nagy erővel nyomjuk a felületnek és mindaddig ne szakítsuk meg a műveletet, míg szép, letisztult felületet nem kapunk. Hűtőfolyadék szükséges ! Már a nagyoláshoz is kellett volna. (nem szóltam :)
Ilyen a nagyolt felület érdessége. (csíkos mint a vadmalac)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_f.jpg" border=0>
Ilyen pedig a simított felület.
Akik azt mondják, hogy jó a felület nagyoltan is azok valószínűleg a nőknek is azt mondják, hogy azért puha a farkuk, hogy ne okozzanak vele fájdalmat :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_g.jpg" border=0>
Az éleket se felejtsük el kissé letörni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_h.jpg" border=0>
Most jöhet a fúrás. Ha kezdéskor nem vállas pofával indítjuk a munkát akkor a profil beszúráskor és/vagy a fúráskor előfordulhat, hogy megmozdul az anyag egy gyengébb szorítású tokmány esetén. (30-as fúró)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_i.jpg" border=0>
Átfordítjuk az anyagot , lehetőleg pofát is cseréljünk egy olyanra amiben nem fogtunk meg még revés anyagot. Az nyomot hagyhat a pofán, a pofa meg most nyomot hagy az anyagon.
A felesleges anyagmennyiséget vagy leoldalazzuk, vagy leszúrjuk. Én szinte mindig a leszúrást választom, így megmarad egy gyűrűre való anyag. A gyűrű pedig az esztergályosnak olyan mint a klotyón a deszka, nem létkérdés, hogy legyen, de jó ha van. :)
Leszúráskor a szegnyeregbe egy fúrótokmányba tehetünk egy köracélt amit betolunk a furatba, így nem kell megfogni a leeső darabot. De egy kézben tartott csavarhúzót is bedughatunk a furatba, leeséskor.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_j.jpg" border=0>
Mérete oldalazzuk a tárcsát...
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_k.jpg" border=0>
A szükséges módon kiesztergáljuk a furatot. Ebben az esetben két oldalról egy süllyesztés is kell a homlokfelületbe. 32-re a furatot csináljuk, 32mm-röl 49mm-re 1 fogásból a süllyesztés nagyolása következik, majd 49-ről 50-re a süllyesztés méretezése.
Átfordítjuk az alkatrészt és a túloldalról is ugyanez a süllyesztési sorrend.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_l.jpg" border=0>
És akkor így néz ki készen:
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/%c9ksz%edjt%e1rcsa_eszterg%e1l%e1s/%c9ksz%edjt%e1rcsa_m.jpg" border=0>
