Csak ezért regisztráltál ide? Ennyiért kár volt...
7ribea2ss
Az ilyen hirdetésekkel foglalkozó oldalon, vagy itt az adok veszekben.
7ribea2ss
Ha nem túl reklámszagú (van aki a komplett webshopját hirdeti) akkor leírhatnád ide is mit árulsz.
Adok veszeket már nem olvasom mert átállt a web sötét oldalára. :) múltkor belenéztem, de rájöttem kupecek garmadája...egyszerűbb felmenni az e-bayre vagy az apróhirdetési oldalakra mert ott ugyan ez van csak rendezett formában.
nagyméretű fűtési puffert, japán napelem táblákat 6-9darabot, elmű engedélyes invertert, vasnikkel akkukat (régi mávos pl. jó lenne) amúgy vennék.
7ribea2ss
Keri biztatására hirdetek:
Eladó egy be nem üzemelt 2,65 m2-es 2,65 kW-o sörkollektor anyagár alatt. Alumínium doboza van a sörös dobozok szolár festékkel vannak festve, 5 cm kőzetgyapot szigetelés, hőtükör. A takaró üveg a napkollektorokban használt speciális szolár üveg.
Van ventilátor, vezérlő elektronika. pillangó szelep.
Az ára 55.000.- Ft
 Eladó egy gyári használt vizes kollektor 2,65 m2-es
Az ára: 50.000.- Ft
Eladó egy abszorber 2,65 m2-es, könnyen készíthető belőle medence fűtés, üvegház fűtés stb.
A ára 15.000.- Ft
Ha valaki egyben meg veszi akkor 105.000.- Ft
A sör kollektor mire elkészült elmúltam 70 éves és rájöttem, hogy a tetőn szerelés nem nekem való, valamint  az összes haverom akik segíthetnének azok is tériszonyosak és idősek.
A sör koli készítéséről sok kép készült, ha volna érdeklődés akkor fotózok is.
7ribea2ss
Egy gyári vizes kollektor,használt, de nem én használtam.
Így vettem. Mérete 2200 mm X 1180 X 105 mm.
7ribea2ss
Tehát egy napkollektor, ami meleg vizet állít elő, napenergia
felhasználásával.
A szentjános bogarat teremtették vagy evolválódott ? csak nézegettem ezt a világítós teczhnológiáját és elég érdekesnek tűnik. :)
Kristály Árpád
Halihóóó Mindenkinek!
Itt egy használható leírás a szélenergia kedvelőknek...
Barátod a Google fordító...egyre hasznáhatobb[#worship]
Vertikál szélerőmű...[#integet2]
J-Steel
Egy kis infó azoknak akiket érdekel a napelem.
A napenergiát elektromos energiává átalakító ún. napelemek sajnos gyakran hibásan vannak Wattosítva.
 Egy napelemelem energiáját Watt-ban adják meg, amit úgy mérnek, hogy adott megvilágítás mellett megmérik a terhelés nélküli kapocsfeszültséget, majd rövidre zárják a két pólust, és áramot mérnek.
 A kettő szorzatából pedig számolják a teljesítményt wattban. Ezt főleg a távol-keletiek csinálják így.
 Ezzel az a baj, hogy nem vették figyelembe az illesztést, a napelem akkor adja le ugyanis a legnagyobb teljesítményt legjobb a hatásfoka, ha fogyasztó ellenállása pont akkora mint a napelem virtuális belső ellenállása. Ilyenkor a fent számított Watt számot osztni kell kettővel. Tehat a 600W-os napelemtáblából így lesz 300W.
 A másik probléma, hogy a leadott teljesítmény csökken, ahogy a napelem hőmérséklete nő. Ugye a háztetőn a sötét színű napelemek igen csak fel tudnak melegedni a nyári időszakban, 120°C fölé ennek eredménye, hogy csúcsidőben a teljesítmény a felére csökken. Érdemes elvégezni a kísérletet.
 A végeredmény tehát, hogy a kezdetben számított Watt érték köszönőviszonyban sincs a valóstól, ezért kockázatos napelemeket telepíteni olyankor ha valaki most kezd bele.
De azért nyomják mindenhol, hogy nem jó az az atomerőmű.
