Marószerszámok és karbantartásuk
Indította gaben, 2024 április 09, 15:59
A néhány száz éves helyes gyakorlat az amit Laslie irt. Mint minden mást ezt is lehet forditva csinálni (Kézenjárni már nem tudok ezért a lábamon járok)
Fed, van Adok, veszek, cserélek fórum. Működik is ám![#eljen]
Nyílván más a cél, nálunk a mintakészítő műhelyben az az ideális, ha többé nem kell szétszedni, amit összeraktunk(Az azt jelenti, hogy pontosan illesztettünk).Van két mintalap, egymás tökörképei, arra szerelünk fel mintákat, a mintákat is összefúrjuk a mintalapokat is, így biztosan minden furat egymás pontos tükörképei.(Összefúrt mintalap a laponpozíciót rögzíti, összefúrt minta a minták egymáshoz képest pozícióit). Ez után csapozunk(mintákat a lapokhoz), majd csavarral rögzítjük a pozíciókat.
Másra gondoltunk. Lovas te meg kezenállva csapozzál, kalapáccsal aludjál!
x4rhew5r3
Ezt a Béna vagyokban kellene kérdezni, de ha itt hoztad fel, mi az a weldon szár? Amin van menesztő és pozicionáló lapolás?
Helyes a megérzés, bizony arról van szó ![#integet2]
Az eladó cuccokról készülnek a képek,még ma vagy holnap töltöm őket árral együtt. És persze már az Adok Veszek fórumba. :)
Helló mindenki! A képek elkészültek. Kukk meg! http://fed.cjb.hu/marok.html" TARGET=_fnew>Katt ide!
SquirrelTech
Pici gépet építek, ehhez kicsi 8-mm-es T-horony maróra volt szükségem. Biztos lehet kapni ilyen méretben valahol, de sem kedvem, sem hangulatom nem volt rohangálni utána ezért nekiláttam... (És persze hajtott a kíváncsiság is... :)
300-as "Einhell-klón" esztergán készült.
Patronba fogtam egy 10-es HSS kör anyagot és kinagyoltam a körvonalai alapján (flexxel, ami nem követendő példa)...:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/TMaro/PICT2862_f.jpg" border=0>
Majd a "teszkó" multigépet a késtartó helyére szerelve elsimogattam a felületét:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/TMaro/PICT2871_f.jpg" border=0>
Ezután az illesztőtárcsát megcsavarozva és kitámasztva kicsi gyémánttárcsával bevágtam az éleket (mivel így csak 120 fokot tudtam forgatni, egy 60 fokos forgatás szemre történt)...:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/TMaro/PICT2920_f.jpg" border=0>
A szögek egy picit meredekre sikerültek, ám gondoltam annyira talán mégsem lesz vészes (legfeljebb a marás során felteszem a szemüveget)...:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/TMaro/PICT2900_f.jpg" border=0>
Befogva hagyva, ugyanúgy a kis multival, de sima köszörűlapkával megéleztem (egy helyen belekapni is sikerült :)...:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/TMaro/PICT2965_f.jpg" border=0>
Végül átköltöztem a szintén "Einhell-klón" maróra és martam vele 6db ilyen hornyot aluba (300 mm hossz/horony)...:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/TMaro/PICT2933_f.jpg" border=0>
A szemüveg szolgáltatásaira nem volt szükség, a maró és gazdája is teljesen épp maradt, de acélhoz már nem merném és nem is fogom használni...
Gratulálok, nagyon frankón megoldottad. Szeretem az ilyen kreatív megoldásokat.
Ráadásul nem költöttél vagyont a T-nútos pröfilra, ami semmivel sem jobb.
Nem semmi!
Gratulálok.
Üdv, ebalint
Ez a gyémánt vágólap ilyen jól viszi a HSS anyagot... nem hittem volna... Gratula! Nem semmi...
- Egy Proxxon BFW 40/E marómotort+állványt és a 150-es koordinátaasztal beszerzésén gondolkodom.
Lévén nincs műhelyem, tapasztalatotok szerint mennyire hangos aluminium megmunkálása esetén (a szomszédokra való tekintettel). Civilizált megoldás lakásban ilyet üzemeltetni?
- Élek lekerekítésére főleg famegmunkálásra ajánlott marófejeket látok. 1-3 mm rádiuszú kerekítésre lenne szükségem. Milyen marófej alkalmas erre (3-6 mm befogó szárral) és hol tudok ilyet venni?
SquirrelTech
Köszönöm! Igen, végülis ezzel egy ideje úgy vagyok, hogy latba vetem + kísérletezek, mikor érdemes inkább szerszámra/eszközre költeni, mint kész vagy félkész termékre. Többnyire a silány eszközök is megtérülőnek mutatkoznak, de sajátos bánásmódot igényelnek. :)
SquirrelTech
http://www.vatera.hu/gyemantszemcses_csiszolo_korong_keszlet_30mm_152384165.html" TARGET=_fnew>Ő a delikvens.
Egy fogással vágtam vele mindent, de nagyon lassú (2-4 mm/perc) előtolással. A szemcséje viszont meglehetősen durva, élezésre nem tartom alkalmasnak. A karbid/cbn szárakat jól viszi, ebből feltételezem, hogy tényleg gyémánt van benne. :)
8uup9xs82
Pontosan ezt a minoseget vasaroltam meg kint a gyali piacon vajmi 500/darab alkuarrol indulva lefele.
Vettem parat, mivel az elen nincs gyemant, igy vagni nem lehet vele, csak csiszolni.
D
