Marószerszámok és karbantartásuk
Indította gaben, 2024 április 09, 15:59
3vv2btrhv
Nekem a 3D marásaimhoz kell a gümbölyités , mert azt szeretném , hogy ne látszodjan a tü nyoma de atért a léptetés távolsága is optomális legyen . Aktuális lessz egy látogatásom , idöpontot még nem tudok .A rádiusz köszörülés megoldaná !!!!
s5f8tmfv3
© badclyde ma 20:52 | Válasz | #5646
horonyprofilt nem rajzoltam, mert csigafúróból és hosszlyukmaróból is csinálhatsz! Sőt! Magadnak sima acélra lapkát is forrszthatsz, és profi kis szerszámod lesz. Szöget pedig tegyél a süllyesztő aljára, mert a csavarfejnek még jobb is ha csavarfej a saját külső peremén fekszik fel! Nemrég megnéztem végeselemes módszerrel. Nagyobb erőt visel el a csavar szakadás nélkül:) Persze azért imbusz kulccsal eltépni nem bírod majd:)
 © badclyde ma 20:42 | Válasz | #5645
A két átmérő találkozásánál egy pici beszúrás nem árt, hogy tőben is forgácsolás legyen, ne hevülés és anyagégetés.Javaslom köszörülés után befogni esztergába, aztán 1mm-es flex koronggal vágd be kicsit.
Én így csinálnám: süllyesztőfej.
 © Amatőr ma 20:06 | Válasz | #5641
Fúróköszörülésből már van tapasztalatom (jó mesterem is volt hozzá) azzal nincs gond. Ezt viszont ki kell próbálnom, ilyent még nem csináltam, nem is tudtam hogy így lehet alakítani egy szerszámot. Köszönöm a részletes leírást most már értem a dolgot. Még valami: A két átmérő találkozásánál elég kicsi rádiuszt kell köszörülni hogy a furatban a csavar feje szép nagy felületen feküdjön fel ugye? Le szoktad szabályozni a követ egy ilyen művelet előtt?
ma 17:48 | Válasz | #5640
Szia Amatőr !
Azt írtam, hogy kézből.
Ezért úgy indúl a dolog, hogy először csak az egyik éléhez szabad hozzányúlni.
Azt addig köszörűld a megfelelő hosszban, míg a méretcsökkenés az átmérőkülönbség fele lesz.
Tehát egy 12/6.5-ös sűlyesztőnél az átmérőkülönbség 5.5 mm. Ennek a fele 2.75 mm.
Először az egyik élt meköszörűlöd kb 5 mm hosszan úgy, hogy a még ép élhez viszonyítva órás tolómérővel 9.25 mm-t mérjél.
Ezután a másik élt addig köszörűlöd, míg eléred a kívánt 6.5 mm-es méretet. Ha megfelelő szerszámél ismeretekkel rendelkezel, és van egy kis (sok) gyakorlat a kezedben, ez az egész kb 10 percet vesz igénybe. Ha az anyag nem túl vastag, az elejét fúrónak kialakítva akár egymenetből fúrhatsz, és sűlyeszthetsz.
© Amatőr tegnap 20:42 | Válasz | #5635
Hasznos infó, nagyon köszönöm. Szerintem összeismertetem a pisztolyfúrót a köszörűvel mert kézből nekem nem fog menni.
© badclyde tegnap 20:29 | Válasz | #5634
Igaza van! 2 élű hosszlyukmaróból kitűnő süllyesztőt lehet csinálni! Mi palástköszörűn csináltunk már nem egyet!
Sőt, többszörös süllyesztésű furatot is fúrhatsz vele! Ahány lépcsőt csak akarsz!
Továbbá, hagyományos gépeket, mikor a függőleges tengelyhez képest 10-15 fokban kell hosszmarni, még a szöget is ráköszöröljük! És működik a dolog!
CSináltunk már csigafúróból is, de az csak egy két egyedi furatra jó.
Nézd a , és képzeld el, hogy az eleje kisebb átmérőre van köszörülve! A megvezetés miatt. Nem kell oda olyan hosszú megvezetés.fotót
© Amatőr tegnap 19:33 | Válasz | #5632
Szia Miklós!
Leköteleznél ha leírnád hogyan is készíted az említett szerszámot. Egy fotó volna a csúcs.
 tegnap 18:08 | Válasz | #5619
Szervusz György !
Én az ilyen dolgokat egy kétélű maróból szoktam köszörűlni ... kézből.
Egyébként a Nóniusznál mindenféle csavarfejhez lehet sűlyesztő fúrókat kapni.
s5f8tmfv3
Lapkát forrasztani végképp nem tudok, de a beszúrás a két átmérő találkozásánál nagy ötlet, köszönöm! Úgy érted a nagyobb átmérő legyen enyhén kúpos mint egy fúró? Mekkora szög kell a vágóélnek? 10-15 fok elég? Vagy amennyi kézből sikerül.
s5f8tmfv3
Na-na , csak óvatosan a kúppal, mert ha olyan alkatrészeket kell összefognod amik nem kellene, hogy elmozduljanak csavarozáskor akkor jobb, ha egyenesen hagyod. Ezek a BK csavarok sem tökéletesek. Ha nem egytengelyű a fej és a menet akkor képes oldalra eltolni az alkatrészeidet egymástól.
igazad lehet, de ha az eltolódástól félsz, akkor csavarozás előtt tenni kell bele illesztő csapot(az összeszorított anyagokban belefúrni, hogy a furat belemenjen a másik anyagba is, aztán egy 1,2 tizeddel nagyobb csapot beleütni)mindkét anyagba! akkor biztosan nem fog elmozdulni!
Én tennék rá szöget mindenképpen, sőt nem az imbusz csavarral akarnám ,hogy pontos illesztés legyen, hanem csappal, ahogy az előbb írtam, Az imbusz csavarral, csak az összeszorító erőt biztosítanám. Gondolj bele! Vagy az imbusz csavar feje pozicíonálná a felső anyagot, akkor nagyon pontosan a csavarfejhez kellene illeszteni a süllyesztőt(nem célszerű), vagy a csavar menetes része (ez nem pontos szintén, mert a menetnek azért van tizedes tűrése, menetmángorlással, meg nem lehet nagyon pontos menetet készíteni, a csavarokat azzal gyártják) A nem tövig menetes csavar sem lehet megoldás, mert a mángorolt menet nagyobb átmérőjű, mint a nem menetes szárrész. CSakis illesztő csap.
Nekem nem tűnik meggyőzőnek a kúpos felfekvő felület. Az illesztő stift viszont nagyon pöpec megoldás, de csak is kizárólag a kúpos stiftet raknék olyan helyekre ahol követelmény az alkatrész szereléskori pontos visszaállása. Előre semmi esetben sem tenném be a stiftet, hisz előbb a csavarokkal kellene rögzíteni az alkatrészt a pontos helyére.(órázgatás,pofozgatás) Ha fordítva csinálod akkor nincs visszaút. Illetve csak úgy, hogy új stifthelyet fúrsz.
Az természetes.
Sőt a csaprészt hátrafelé enyhén kúposra köszörűlve majdnem sarkos lehet a fenék és a kisebb furat találkozása.
Előbb pillanatszorítóval szorítsd, majd pofozgasd helyre a két anyagot, fúrd össze, illesztőcsap, vagy hasított hüvely(    DIN 1481 Hasított hüvely), utána csavarozz csak! Az imbusz csavar csak az összeszorító erőt kell ,hogy produkálja(normál erőt Fn).
Mellesleg, az illesztő csapnak kell felvennie a radiális erőket, mely a kúposságból, vagy egytengelyűség hiányából fakad. Ezért írtam, hogy a süllyesztőd lehet kúpos is. Nem érdekes, az illesztőcsap felveszi az egyéb erőt. A Fn annyival nagyobb, és szorítás után a két anyag közt ébredő súrlódási erő, hogy az illesztő csapodra elenyésző erő jut majd. Ha szét akarod szedni, akkor csavarok kihajtása, illesztő csap kiütése és kész.
Az illesztő csap pedig lehet valami ezüst acél, vagy hasonló(ne puha drót (A38 vagy ilyesmi NE, mert abból szegecselés lesz mire bevered):). 6-os illesztő csaphoz előfúrsz egy 5,8-as furatot, aztán jó napot. Az illesztő csapot nem kell teljesen beverni, ami kinn marad, azt le flexeled, még a helye sem fog látszani:)
Ha valaki ilyet akar csinálni szívesen felteszek neki ezüstacélból illesztő csapokat, csak a hosszát mondja meg nekem. Illesztő csap hossza nagyobb legyen, mint egy összefogandó anyag anyagvastagsága.
Szerintem pont fordítva csinálod !
Millió olyan alkalmazás van ahol nem tudsz pillanatszorítóval dolgozni és képtelenség úgy összeszorítani, hogy ugyanazon pozícióban legyenek az alkatrészek, mint ha a saját csavarjával húznád össze őket. Na mindegy én csavarozom aztán fúrom a stiftet. Viszont olyan kúpos stiftet teszek bele aminek menetes a belseje. Ezt utólag is tök könnyű kiszedni.
Van a mondás miszerint:  Kinek a PAP , kinek a PAPlan
[#buck]
Jó! csavarozod, kocogtatod, fúrod, csapozod:) Értem! Valóban, ez inkább szerelés barátabb, mint amit én ajánlok. Viszont amit én összerakok, nem akarom szétszedni:)
Hy mindenki! Nem tudom hogy jó helyre írom,ha nem töröljétek.
Van pár felesleges maróm a bolti árak töredékéért,ha érdekelne valakit.
Imatec: Átm.12-4 élű nagyoló-weldon szárral,
Átm.10-4élű nagyoló weldon szárral,
Átm.10-4 élű simító weldon szárral,
Átm.6-4élű simító weldone szárral.
Fraisa: Átm.20-4 élű bevonatos nagyoló weldone szárral.
ZPS: Átm.16-4 élű nagyoló weldon szárral,
Ceratizit: R114.16.R04 Profil maró(gömb végű) 4élű,keményfém,simító weldone szárral.
Ha esetleg érdekel vkit írjon tudok képet is dobni.
