Marómotor és szerszámok
s5f8tmfv3
Ez is egy a cégtől selejtezett gépből való. Motorjaival együtt használom, abban bízom hogy ha eddig elment kb. 20évet akkor néhányat még kibír. Pont három tengelyre való driver és motor van, úgyhogy ha valami tönkremegy akkor bajban leszek. http://www.series4.co.uk/prodeqpt/section06/komax/ds87.htm" TARGET=_fnew>Itt van hasonló panel horror áron.
Az adott gépet ma már nem is gyártják, pótalkatrész is csak elvétve van és megkérik az árát.
Szia Amatör
Ne ilyegy meg töle mert a Sankei vagy (Sanken )
Ic egy hibrid Ic amit ha nagyon ovatosan szét bontol akkor belül hagyományos alkatrészek vannak benne az eltérés a nyálkban van ( ebben keránia a hordozo ) de simán kilehet cserélnivagy teljesen ujra épiteni az IC csak vigyázva mert a passziv alkatrészek nincsennek feliratozva ( rosz ic folia átvág és alkatrész kimér ).Csináltam párszor egy 400W-os Technic végfokban voltak ilyen gyártmányu és tokozásu Ic-k és szét szedve meglepödés volt ( kis csel a gyártok részéröl ) de ez majd kapora jöhet.
Külömben meg ugyis megy az még 20 évet .
[#integet2]
s5f8tmfv3
Úgy legyen!
Ha még 20évet kibír akkor egy szavam sem lesz.
Van egyébként még három rossz panelem, azoknak a javítását tervezem ha lesz rá időm, hogy mégis legyen valami pótalkatrész.
s5f8tmfv3
Kerítettem árnyékolt kábelt a frekivéltó és a motor közé, földelések bekötve de ez sem segít. Most is zavarja a vezérlőt. Mit tegyek?
Az árnyékolást csak a frekvenciaváltónál szabad földeni és négyedik ér legyen a földelés.
Még azt is megcsinálhatod hogy a carrier frekvenciát lejebb veszed.
Elöször inkább a földelést csináld meg ha nem igy lenne
s5f8tmfv3
Túrtam itthon egy négylábú alkatrészt, ami két páhuzamos tekercs egy házban. Ezt bekötöttem a frekiváltó elé a 230V~ vonalba. Most nem zavarja a vezérlőt csak a frekiváltó hálózatra kapcsolásának pillanatában van pár step mozdulás a mechanikán de utána úgy tűnik minden OK. Azért rendes árnyékolt kábelt még kerítenem kell.
s5f8tmfv3
Tegnap megjárattam végre az ac servo-t mint főorsót egy kis plexiben. http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/AC%20Servo/HPIM2755.MPG" TARGET=_fnew>Video
Úgy tűnik nyomaték volna, ha telibe beleeresztem a gravírtűt akkor sem fullad le, de a fordulatszám alacsony. Hogy ez mire lesz jó?
Az eredmény:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/AC%20Servo/Plexi.jpg" border=0>
s5f8tmfv3
A valós fordulatszámot nem tudom, 200Hz-en ment a motor. Itt a felvett áram a frekiváltó szerint közel nulla, innen 400Hz-ig viszont folyamatosan emelkedik 1A fölé, amitől a frekiváltóm leold. Nagyobb frekiváltóval hajtsam? Érdemes? Szemre a kétszeres fordulatszám is alacsony lesz :(
gsbwxanch
Milyen gépnél maradtál?
gsbwxanch
Nem tudom eldönteni, most ez jó ár érte. (800W-os)
http://www.webaruhaz.kbx3000.hu/termekek/index.php?mod=3&o=1&csoport=1&csoport_2=12" TARGET=_fnew>Kress 800W-os...ár?
Szia
Ha nincs más akkor jo , csak vigyázz a 800W motrok leadott eljesitménye 550-600W gyártotol is függ . A KRESS az egy jo cég .
Szerintem jó, mert én egy éve vettem ugyanennyiért. Persze kedvezmény nélkül. Gondold át, milyen patronokra lesz szükséged, és azt is rendelj. Alapban csak a 8-as jár hozzá. A választék 3; 3,175(1/8"); 4; 6; 6,35(1/4") és a 8-as.
A hangja elviselhető de persze nem egy T2ES...
jv7pu3a5p
Mi KRESS-esek tartsunk össze! [#wink]
Kb 2 hónapja vettem a HorváthCsapágytól.
http://www.horvathcsapagy.hu/ceg.php" TARGET=_fnew>Link
33000 volt, kaptam ajándékba egy 6os patront is, és ingyen hozták házhoz. Igaz akkor akció volt, de ki tudja, egy telefont megér!
Ezek még most alakítják a honlapjukat ? Azt írja látogassunk vissza később.
"Katalógust" nézd meg, ne a "termékeket" persze ár ott sincs.
Mire elég ez a 800W-os motor?
Elég pontos ez? Jól hangzik az acél befogó, meg a dupla csapágy.
